Författare Ämne: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?  (läst 13013 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #30 skrivet: 14 maj 2013, 21:03:35 »
En Nibe 750 lämnar max runt 6 kw resten blir elpatron en jordvärme vp kan lämna massor med kw. Har du hyffsad mark att gräva i blir jordvärme bra mycket billigare än borrning.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 14 maj 2013, 21:59:45 »
Fick svaret av tekniken som var här och kollade på pannan att det bästa alternativet var nibes 370 frånluftpanna för vårat hus. Han har ingen fakta om huset, lokal tekniker. 370 är väl ersättaren till 310?
Vi har pratat om jord/bergvärme för att slippa jobbet med veden nu när vi ska byta system. Har inte tagit en offert på det än. Vattenbrunnen är är bara 19 meter djup så berget är nära. Ska man ta det nästa steget till berg/jordvärme eller inte? Är berg/jordvärme billigare än den dyra frånluftspanna rent energi och kostnadsmässigt på längre sikt?
F370 är efterföljaren till F360 med kylmediaslingor direkt i tanken, shunt och fast kondensering.
Den lämnar 2kw utan elpatron med 650w kompressor.
Kör du den får du garanterat värma huset med el när du inte eldar.
En F750 lämnar 6w med 300m3/h luft.
Kan du inte dra så mycket ur huset så ger den fortfarande mer med samma luftmängd som F370 pga lägre temp på avluften.
Och skillnaden i pris tjänar du snabbt igen på kwh elpatron.
« Svar #32 skrivet: 14 maj 2013, 22:10:57 »
Jaså har även 370 fast kondensering trodde dom hade moderniserat den till flytande. Jag skulle valt berg eller jordvärme inte bara pga driftkostnaden jag tror att hållbarheten är bättre samt att när det väl går sönder kan man ju använda borrhålet en gång till och endast byta vp och då blir det inte riktigt lika kostsamt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 14 maj 2013, 22:18:51 »
Det enda som är moderniserat är att det är samma styrsystem som F750/F1x45.
Den enda av Nibes FLVP som har växelventil och flytande kond. är F600/F640.
Jag tror att hållbarheten har att göra med dimensionering av pumpen och många F3xx går sjukt underdimensionerade.
Men jag håller med dig, kan man gräva eller borra så är det bäst.
« Senast ändrad: 14 maj 2013, 22:23:39 av GDS-Jan »
« Svar #34 skrivet: 14 maj 2013, 22:44:15 »
Ja en vanlig flvp går väl normalt hela tiden utom på sommaren naturligtvis blir mycket timmar men få starter.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 14 maj 2013, 22:48:17 »
Få starter är väl bra men F3xx FLVP har alla fast kond och går mot höga tryck hela tiden.
Nu spelar inte höga tryck så stor roll för propan-pumpar eftersom de trivs ganska bra med en framledning på 40-50 °C ungefär som en frys men det sliter förstås och kräver högre driveffekt.
« Senast ändrad: 14 maj 2013, 23:17:32 av GDS-Jan »
Bagge
Bagge
« Svar #36 skrivet: 15 maj 2013, 11:25:04 »
Om mitt hos behöver 11 kw de kallaste dagarna så är ju 370 på 2 kw alldeles för lite. 750 på 6 kw är kanske lite liten. Frågan är ju oxå om jag kan få ut 300m3/h luft ur huset. För nästan samma peng kan jag få jordvärme vilket måste ge bättre COP än t.e.x 750. Eller är jag helt ute och cyklar Sc:,h
« Svar #37 skrivet: 15 maj 2013, 11:31:05 »
Tycker du cyklar åt helt rätt håll tummenupp
Bagge
Bagge
« Svar #38 skrivet: 15 maj 2013, 11:36:54 »
Gött :)
Nu har jag mycket mer koll på de olika frånluftspannorna. Nu gäller det att få koll på berg/mark värmen innan man kontaktar företagen för att en offert på olika värmesystem.
Bagge
Bagge
« Svar #39 skrivet: 23 maj 2013, 19:46:42 »
Nu skäms jag lite, har varit insnöad på nya pumpar och dess för och nackdelar angående berg/jordvärme. Tacka alla för all info speciellt smurfen. Tack tack för all hjälp. Slutar i att vi kommer installera bergvärme. Nu gäller det att hitta den mest trygga och ekonomiska alternativet.
