Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
När kommer Nibe med med "äkta" lan koppling?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: När kommer Nibe med med "äkta" lan koppling? (läst 31198 gånger)
P. Burton
Nybörjare
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 5
P. Burton
SV: När kommer Nibe med med "äkta" lan koppling?
Svar #30 skrivet:
17 juli 2013, 09:02:05 »
Har testat Uplinken nu och den verkar helt ok, har nog inte lärt mig alla finesser än men än så länge gillar jag upplägget.
Basversionen är precis vad det låter, du kan i princip bara ha koll på anläggningen men inte ändra inställningar så android appen gör ju mer.
Med bas kan man nollställa larm förstås men inte ändra tempen och sådant samt du får mail vid larm. Så vill man göra mer så får man punga ut med 250kr per år så det är ganska humant.
Det jag slås av är enkelheten, det var bara att koppla in sladden och vips så fungerar det men jag har ingen avancerad nätverk heller så jag behövde inte knappa in proxy eller ip adresser då jag har dhcp i min router. Även sidan är relativt tydlig och lätthanterad. Vill man däremot se statistik så måste man köpa en till paket för 250kr/år. Har dock inte gjort det än men då ska man kunna se fler givare över en längre period.
Hittar allt jag behöver men kommer inte åt servicemenyerna, vet inte om de är dolda eller om de inte finns men allt annat verkar finnas.
Det finns inte heller någon sms funktion i uplink utan larm skickas via epost så vill man ha sms så krävs dock sms40.
/Burton
P Burton
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #31 skrivet:
17 juli 2013, 09:11:48 »
Har du en F1345 eller har dom fixat så det går på en 1245 också?
P. Burton
Nybörjare
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 5
P. Burton
Svar #32 skrivet:
17 juli 2013, 09:34:46 »
Har en F750 som är förberedd för Uplink, tydligen så har alla 750 som är tillverkade 2013 Uplink som standard.
Men vad jag förstår så ska även 11/1245 få Uplink under året.
Uppgraderingskitet är universell och passar alla med den typen av skärm.
Men att mjukvaran i 11/1245 inte stöder uplink än. Det var nåt sådant säljaren sa.
/Burton
P Burton
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
Svar #33 skrivet:
13 augusti 2013, 17:02:12 »
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-Uplink-Uppgraderingssats/
4900:- rekommenderat pris. nyss köpt en VP och ser inte behovet när man inte kan lalla själv via en app.
tex. VVC, förövrigt en av anledningarna jag inte köpt fler ingångskort och kopplat VVC genom pumpen..
saknas en del som vi användare vill ha.
ser helst att dom lägger detta på priset på VP istället för jobbiga abonnemang, kommer inte bli en kassa-ko iaf. för Nibe med remotestyrning, kostar säkert mer än det smakar.
nää gör om Nibe..
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #34 skrivet:
13 augusti 2013, 17:27:00 »
Manualerna är för 1345an... Anar att den inte går till 1245an...
foogy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
foogy
Svar #35 skrivet:
14 oktober 2013, 19:11:32 »
Jag har varit i kontakt med Nibe och sedan någon vecka tillbaka levereras deras F1245 med stöd för Uplink. Det nya RSK (i mitt fall 8kW varianten) är 6247632. Sök tex på numret i
www.rskdatabasen.se
. Det gamla RSK för 8kW var 6246653.
177 kvm villa 1½ plan i Norrköping. Nedervåning från 1968 och övervåning från 1981. Nibe F1245-8. 180 m borrhål. Nibe UKV 100 knäpp/arbetstank. Radiatorer i alla rum. Frikyla med Eveco Yardy MVP 45. Värme och kyla installerat hösten 2013.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #36 skrivet:
16 oktober 2013, 15:24:25 »
Fick besked från Nibe ang Uplink till 1245:
"Gå gärna in och läs om Uplink på vår hemsida, fick besked för 5 minuter sedan att 1245 är aktiverad i Uplink. Följ denna länk:
http://www.nibe.se/sv/Produkter/NIBE-Uplink/
Rekommenderat pris för uppgraderingssatsen är 4900 kronor inkl. moms, artikel nr. 067227. Kontakta din installatör/återförsäljare för mer information om köp."
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #37 skrivet:
16 oktober 2013, 15:50:20 »
Har just rattat runt lite i demoläget och det är ju väldigt begränsat jämfört med Android-appen och SMS-40.
Jag bryr mig nog inte om detta, även om jag är en riktig tekniknörd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #38 skrivet:
16 oktober 2013, 16:12:38 »
Ovanligt mycket hårdvara för pengarna
, men man skall inte vara rädd för att pula med el om man skall byta dessa två kretskort (och display). Nu får man ju inte byta korten själv.
Men i princip sitter endast expansionsprylar i dessa kort som behöver bytas, som i mitt fall ute givare, RMU40 och FLM ink strömmatning. Lätta att komma åt är de ju dessutom.
Men jag satsar nog på att koppla in mitt 1-wire nät som jag redan köpt in innan jag ger mig på VP, frugan får ju krupp på alla inköpta men oavslutade teknik-projekt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #39 skrivet:
16 oktober 2013, 16:17:36 »
fast vad kan man göra med denna lan-möjlighet?
Om jag nu får den porten... kopplar till datorn... kan den logga i realtid direkt mot datorn eller hur använder man denna finess?
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #40 skrivet:
16 oktober 2013, 16:23:34 »
Under Ladda hem dokument kan du läsa lite. Exxtremt mycket "nice" och väldigt lite "need".
Jag stoppar nog hellre in mitt 1-wire och får ett SMS av ngn webtjänst om pannan stannar. Justera gör man ju om kvällarna som kvällsmys. Och statistiken kan man ju i huvudet eftersom man står framför pumpen varje dag i alla fall.
enmik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
enmik
Svar #41 skrivet:
18 oktober 2013, 23:27:53 »
Enligt min Nibe-installatör så skall uplink nu vara med från fabrik för Nibe 1245 (dvs ingen extra uppdateringssats skulle behövas). Någon mer som kan bekräfta detta?
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #42 skrivet:
18 oktober 2013, 23:36:36 »
Så som jag tolkar Nibe´s produktbeskrivningar är det så. Uppgraderings-kit är endast för oss med tidigare versioner.
enmik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
enmik
Svar #43 skrivet:
18 oktober 2013, 23:39:47 »
Gott, mycket som talar för att jag med skall gå med i Nibe klubben snart
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #44 skrivet:
18 oktober 2013, 23:44:10 »
Känn ingen press!
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 2767
användare: 0
