Författare Ämne: När kommer Nibe med med "äkta" lan koppling?  (läst 31175 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: När kommer Nibe med med "äkta" lan koppling?
« Svar #15 skrivet: 28 maj 2013, 09:31:21 »
Najs!
Nån koll på om Nibe då också kommer med en iPhone-app motsvarande Android-appen? Om man inte längre behöver skicka SMS för att styra pumpen så borde det ju inte längre finnas något hinder för att fixa detta.
Nån aning om vad abonnemanget kostar sedan?
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2013, 16:31:32 »
Appen vet jag inget om (än).
Basabonnemanget är gratis för 1345an. Vill man ändra inställningar behöver man ett premiumabonnemang för 495 kr/år, för 1345an.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2013, 00:05:46 »
Vad kan jag till Nibe 1245 gör med:
- SMS 40
- Uplink bas
- Uplink premium
Jag vill med min Nibe 1245-10 kunna:
- remote övervaka status, dvs se att värmepumpen fungerar som den ska när jag inte är hemma
- remote ändra inställningar, dvs mest ändra från "bortaläge" (sänkt innetemp) till "hemmaläge".
a) Vilken (SMS 40, Uplink bas eller Uplink premium) uppfyller mina krav?
b) Kan Uplink monteras efter installation av Nibe 1245-10?
c) Vad kan Uplink bas mer som inte SMS 40 kan?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2013, 10:31:42 »
Räknar ni med att kunna spara in extrakostnaden eller ser ni det bara som en kul pryl?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2013, 11:32:11 »
Jag ser det inte som en kul grej, utan nyttig att :
- övervaka när jag är borta
- kunna öka värmen inför att jag "kommer hem"
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2013, 14:13:24 »
Så hur lång tid räknar ni med att spara in extrakostnaden på?
Sen skulle jag vilja ha en lösning där jag kan koppla VP direkt utan att gå via nån server hos NIBE så jag alltid kommer kunna styra utan krav på abbonemang.
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2013, 14:27:15 »
För min del styr jag värmen och övervakar VP:n i stugan via SMS40. Vi håller normalt 15⁰ i två hus när vi inte är där, och via SMS40 kan jag höja värmen i stora stugan om bara jag och frun åker upp, eller i båda om barnen eller gäster följer med (två klimatsystem).
Jag har fått larm via den vid strömavbrott, SMS40 har batteribackup, och även larm när ca 150l brine hade läckt ut i matkällaren  :P
Jag har även SMS och GPS till Automowern däruppe, och den har skickat några klago-SMS när den fastnat i en skräphög ;)
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2013, 18:06:29 »
tipo874:
Det låter som om du använder SMS 40 på samma sätt som jag planerar att använda min "remote styrning".
- Du nämner att du fick larm när 150 liter brine läckt ut. Vad är det för olika sorters larm som du kan få?
- Är du nöjd med din SMS 40?
- Funderar du på att skaffa Uplink när den kommer?
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2013, 19:33:18 »
tipo874:
Jag fick ett larm om låg temp ut, och efter att ha kollat att det verkade stämma satte jag VP:n att bara gå på tillskott tills vi åkte upp ett par dagar senare.
Jag är nöjd med SMS40. Därmed inte sagt att den inte kunde vara bättre. Jag skulle vilja att den körde GPRS tillsammans med SMS, och att den hade en inbyggd webserver som man kunde använda. Då skulle man ju kunna få samma finesser via iPhonen som man idag kan få via android-appen.
För de enkla operationerna att ändra värmen och få larm fungerar det med några paketerade SMS, och jag använder egentligen bara androidappen (via jobbmobilen) för att läsa av drifttid vid månadsskiftena.
Jag vill se vad Uplinken har att erbjuda innan jag satsar på detta. Risken är att jag gör mig beroende av internet där uppe, och 3G modemet har ibland hängt sig så att man har fått skicka dit någon stt starta om routern. Man vill ju att loggningen skall funka. ;)
Efter att Verisure kom med sina Smartplug, som man kan styra via larmet, kan jag nu starta om routern själv via Verisure-appen i iPhonen :D
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2013, 20:37:42 »
Kan man säga att SMS 40 med Android-app ger samma funktionalitet som Uplink "bas" (förutom at det inte är en LAN/server-tjänst)? Dvs. vad jag kan övervaka och styra?
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2013, 21:38:40 »
Nu vet jag inte vad man kan göra med Uplink bas, men jag har svårt att tänka mig att man kan göra mycket mera med det än med android-appen. Vissa inställningar som tidsprogram, VVC och sånt, går inte att styra, man att ändra hastigheter på cirkpumpar, gradminutinställninar, tillskottinställningar, faktor för innegivare, fläkthastighet för FLM, varmvattentemp, kurvor för de olika klimatsystemen, fixa egen kurva, legionella mm, funkar. Man kan även läsa av alla timers, aktuell ström i de olika faserna, mm.
Jag tippar att appen kan skicka vilka M-bus-kommandon som helst via SMS40, det gäller bara att få Nibe att implementera dem.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 02 juli 2013, 21:57:59 »
Det finns en busenkel lösning på problemet.
Du behöver en en dator kopplad till internet och ett interface mellan dator och pump.
Sedan kan du både logga och styra med vad som helst, var som helst.
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #27 skrivet: 02 juli 2013, 23:23:16 »
Exakt! - Varför ta omvägen över någon server hos Nibe?
En tilläggsmodul med Ethernetport och inbyggd webbserver skulle vara fullt tillräckligt. Nu har jag visserligen en SMS40 som funkar tillräckligt bra för att monitorera och styra på distans, men visst skulle det vara smidigt att kunna se mätvärden och styra inställningar från en dator (eller surfplatta mm.) från sitt eget lokala nät istället för att knata ner till pannrummet varje gång.
Sedan är det ju upp till var och en om man vill öppna för extern åtkomst till det lokala nätet om behov finns.
Hur svårt kan det vara?
Numera har ju t.ex. massor av prylar på hemelektroniksidan inbyggda webbservrar med mer eller mindre avancerade funktioner.
Sedan länge routrar, skrivare, NAS:ar mm. och t.o.m det senaste inköpet, en hembioreceiver, går att styra via webbnylle.
Fast inte en värmepump för 70 papp år 2013!  :(
Jag kan möjligtvis förstå konceptet med prenumeration och extern webbserver för pumpar för fastighetsbranschen, (där man kanske driftar ett flertal anläggningar och vill ha dem samlade på ett ställe).
För en enskild villaägare känns det personligen däremot helt fel väg att gå.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 14 juli 2013, 22:27:04 »
Inga nyheter från Nibe om detta?
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #29 skrivet: 14 juli 2013, 23:17:22 »
Men nibes koncept är väl inte helt fel? Hemmapulare vill ju kanske ha fri tillgång hur som helst, plugga i en kabel, läs, logga och ändra allt. Sen när det går åt skogen ringer de supporten och snyftar  :'( men det var kanske en annan historia  ;)
Men för mer normala användare då? Plugga i en sladd som har kontakt mot nätet, skapa ett konto och sen är man igång. Man kan logga in varifrån som helst och se vad som händer i hemmet, slå på varmvattnet i stugan, slå på värmen dagen innan man kommer hem från Thailand. Eller det är kanske inte så enkelt?
Tittade på en fastihetspump med detta och enligt han jag snackade med så var det gratis att registrera ett konto för att titta på alla givare och vad pumpen gör i realtid. Loggning och sånt kostade ju extra. Jag tyckte det lät jättebra.
  • Dot gäster: 2903
