Författare Ämne: När kommer Nibe med med "äkta" lan koppling?  (läst 31174 gånger)
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: När kommer Nibe med med "äkta" lan koppling?
« Svar #45 skrivet: 22 oktober 2013, 18:22:43 »
Från och med förra veckan levereras 1245/1145 med Uplink mm.1155/1255 har det sen tidigare.
Nya Nibe har även lite annan godis som temperaturstyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för drifttillfället anpassat flöde.
Möjlighet att med hjälp av NIBE UplinkTM övervaka komforten i bostaden oavsett var du befinner dig. :)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2013, 18:33:05 »
Autoläge för KB+VB-CP kommer i nästa programvara, kommer mao gälla samtliga 1145/1245.  tummenupp
Ang Uplink så kan vi med äldre VP för 5000kr + installation av kit också få Uplink.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2013, 19:11:23 »
Vart har du hört att autoläge gäller även gamla 1245  Sc:,h
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #48 skrivet: 22 oktober 2013, 19:33:13 »
Hört o hört.  a:gl Det kommer!  8)
Magnus-J
Magnus-J
« Svar #49 skrivet: 07 november 2013, 23:40:59 »
Nu har jag köpt kittet till min 1145:a
Hur trevligt som helst att sitta med ipaden i soffan och se på alla siffror i realtid istället för att stå ute i pumphuset.
Smidigt att installera, men var tvungen att ringa supporten för att få den senaste mjukvaran.
Nya autoläget för KBpump å VBpump funkar strålande, härligt med ett konstant deltaT!
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #50 skrivet: 08 november 2013, 00:55:58 »
Göttans o grattis! Vilken version av "nya generationens" programvara trycker de ut till konsumenter nu?
Nu när auto finns, vad skall man nu göra om vintrarna i tvättstugan?  :-))  *borde fortsätta löda på mina 1wire-prylar*
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #51 skrivet: 08 november 2013, 07:01:39 »
Vad allt går det att se?
Kan du styra allt, inklusive sånt som finns i installationsmenyerna?
Magnus-J
Magnus-J
« Svar #52 skrivet: 08 november 2013, 09:14:04 »
Jag har inte premiumkontot än, 249kr/år, men om man har det så ska det gå att ändra värden. Återkommer när jag provat lite mer.
Iaf skönt att veta att larmer kommer till e-post, så kan man lugnt åka på semester.
Programvaran: version 4665R4
Magnus-J
Magnus-J
« Svar #53 skrivet: 08 november 2013, 09:17:24 »
Gå in på Nibe.se
Där kan man prova uplink i demoläge
« Svar #54 skrivet: 08 november 2013, 10:36:32 »
Jag testade den igen, och ser att det bara är en bråkdel av vad man kan göra med SMS 40 och Android-appen, så jag sitter nog lugnt i båten.
  • Dot gäster: 2903
