Författare Ämne: Luft/Luftpump som kan tillföra fukt vid uppvärmning?  (läst 14725 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
Då vi har direktel som uppvärmning kommer vi att till nästa vinter installera en Luft/luft-värmepump. Huset har FTX-ventilation (dubbla fyrkantiga korsvärmeväxlare, aggregat från -96, alltså ingen återcirkulation av frånluften+fuktinnehållet). En bieffekt blir då att vi vintertid kan få väldigt låga RF inomhus, ca 20-25% (jämfört med sommarhalvåret 40-50%). Torr inomhusluft vintertid kanske också är ett problem för er med frånluft- eller annan typ av ventilation??
Vi har endast värmebehov vintertid och kommer att köra den nya LLVPn under samma period som vi har torr luft inomhus. Frågan är om man kan hitta en LLVP som tillför fukt/vattenånga samtidigt som den värmer? Detta medför då att man får en mer hälsosam rumsluft vintertid.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Luft/Luftpump som kan tillföra fukt vid uppvärmning?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2013, 15:00:41 »
Det tror jag inte, men varför inte skaffa en luftfuktare.
Det är väl det enklaste, finns för 6-700 kr och uppåt.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
Kanske en tillfällig lösning att köpa en luftfuktare för att höja RF i ett eller ett par sovrum... "Vanliga" luftfuktare är inte tillräckliga för att tillföra de större fuktmängder som behövs för att höja RF från 20% till 40-50% vintertid i en normalstor villa med god ventilation vintertid. Dessutom måste man springa o fylla på dem manuellt när vattentanken tar slut, extra buller inomhus, ful pryl extrapryl inomhus, tror de använder direktel för att förånga, vore energieffektivare med en värmepump som skötte detta.
Finns ytterligare info i tråden nedan, varför jag efterfrågar en integrerad lösning för fuktiningen av rumsluften:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50700.0
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 20 april 2013, 18:22:21 »
Varför vill ni ha fuktig luft?
« Svar #5 skrivet: 20 april 2013, 18:23:33 »
Människan trivs bäst vid drygt 40% men vintertid har många av oss under 20%!
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 21 april 2013, 11:13:52 »
Jaha, fast frågan var iofs. ställd till TS.  Sc:,h
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
http://www.daikin.se/for-ditt-hem/behov/luft-luft-varmepumpar/luftvarmepump-ururu-sarara/
Intressant! Då verkar man vara låst till Daikin, ingen annan LLVP-modell som har luftfuktningsfunktion?
Läste igenom manualen till Daikin:s väggmodell "ururu-sarara", vad jag kan förstå så tar den fukten från utomhusluften, leder in den genom en slang och blandar den med den uppvärmda luften innan utblåset inuti inomhusdelen?
Ett urklipp ur manualen som man kan fundera mer över:
Om LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING och "URURU" LUFTFUKTNING
• Enhetens möjlighet att öka luftfuktigheten minskar vid låg utomhustemperatur och luftfuktighet, eller när inställd fläktstyrka är för låg.
• Driftsbullret är högre än vid normal uppvärmning.
• Utomhusbullret eller eventuell lukt kan förnimmas eftersom utomhusluften värms upp med värmaren och den resulterande fukten tas in
i rummet för luftfuktning.
• Utomhusenhetens överdel kan bli varm under drift – detta är inte ett fel.
• Driftsbullret kan ändras beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet. (Vattentillförsel är inte nödvändig eftersom fukt från
utomhusluften tas in i rummet.)
■ Om "URURU" LUFTFUKTNING
• Kan anpassa rummets luftfuktighet efter dina önskemål.
• När rumstemperaturen blir låg kan en lätt uppvärmning aktiveras för att fortsätta luftfuktningen.
Hmm, förstår inte hur detta påverkar driften, blir det högre ljud från inomhusdelen eller är det bara utomhusdelen som bullrar mer om man vill öka RF inomhus?
Någon som erfarenhet av denna modell, varför finns inte luftfuktning som standard i alla LLVPs?
Hur mycket påverkas inomhusluftens RF med att pumpa in fukt utifrån från den kalla utomhusluften med relativt lågt fuktinnehåll?
Försökte också förstå RF-diagrammet jag hittade i manualen, bifogar det som en bild, exemplet med ett rum på 120 m3, om jag förstått det rätt så kan man öka RF inomhus med max 20% procent vid -10, alltså om man har 20% inne så kan man öka det 40% (20+20) med luftfuktningsfunktionen???
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
Verkar bara finnas 1 person på detta forum som innehar en DAIKIN "URURU SARARA", blir då sannolikt väldigt osäkert att investera i en sådan, någon som vet orsakerna till detta? (Se länk nedan)
Finns det ingen annan LLVP med fuktningsfunktion, behövs ju framförallt vintertid?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36016.msg344077#msg344077
Jästen
Jästen
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2013, 22:07:59 »
Det troliga svaret är nog att det stora flertalet inte har något behov av att tillföra fukt till sitt inomhusklimat.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2013, 22:21:08 »
Torr luft innomhus vintertid är inte ovanligt på hus som är välventilerade eller enligt standarden.
Det är inte behagligt med en fuktighet under 30%.
Har du gått om växter?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Jästen
Jästen
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2013, 16:19:20 »
Upplever man att luften känns för torr ska man ju försöka åtgärda det naturligtvis. Är nog inte så vanligt iofs. om man inte har speciella problem av något slag.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
Torr inomhusluft vintertid är vanligt om man har bra ventilation i huset... en enkel åtgärd är förstås att skaffa många stora inomhusväxter och vattna dem rikligt, men frågan är hur stor den totala effekten blir i huset, kanske att man märker skillnad i vissa rum med mycket växter. Jag hittade fler tips i tråden nedan med andra hushåll som upplever samma "fenomen" vintertid.
Jästen
Jästen
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2013, 17:35:49 »
Torr inomhusluft vintertid är vanligt...
Att inomhusluften är torr vintertid är vanligt ja och helt normalt. Och ännu fler skulle säkert uppmärksamma det om de skaffade en enkel RH-mätare.
Att det däremot skulle vara vanligt att gemene man har problem med torr luft på ett sådant sätt att de måste tillföra fukt ställer jag mig dock frågande till.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2013, 18:04:16 »
Det är många som har problem med torr hud på vintern har det med luftfuktigheten att göra tro Sc:,h
