Författare Ämne: Luft/Luftpump som kan tillföra fukt vid uppvärmning?  (läst 14724 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Luft/Luftpump som kan tillföra fukt vid uppvärmning?
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2013, 18:18:38 »
Det är många som har problem med torr hud på vintern...
Det är nog inte jättvanligt iofs. men dock förekommande. Och torr luft vintertid hjälper ju inte om man redan har problem med huden eller upplever att man har det.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2013, 18:26:06 »
Upplever det som rätt vanligt att många får problem med torr hud på vintern. min familj får i alla fall smörja sig med hudkräm på vintern det behövs inte resten av året och tror inte vi är så ovanliga. Har funderat på att köpa luftfuktare borde funka med en sån man hänger på elementet i sovrummet och fyller vatten i.
Jästen
Jästen
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2013, 19:03:51 »
Oj, ja då måste luftfuktare vara billigare i längden. Erat problem kan vara ju vara genetiskt betingat iom. att det rör hela familjen.
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2013, 19:59:10 »
Nu är det inte bara vår familj som har problem men så är det säkert.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2013, 23:25:41 »
Intressant! Då verkar man vara låst till Daikin, ingen annan LLVP-modell som har luftfuktningsfunktion?
Läste igenom manualen till Daikin:s väggmodell "ururu-sarara", vad jag kan förstå så tar den fukten från utomhusluften, leder in den genom en slang och blandar den med den uppvärmda luften innan utblåset inuti inomhusdelen?
Ett urklipp ur manualen som man kan fundera mer över:
Om LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING och "URURU" LUFTFUKTNING
• Enhetens möjlighet att öka luftfuktigheten minskar vid låg utomhustemperatur och luftfuktighet, eller när inställd fläktstyrka är för låg.
• Driftsbullret är högre än vid normal uppvärmning.
• Utomhusbullret eller eventuell lukt kan förnimmas eftersom utomhusluften värms upp med värmaren och den resulterande fukten tas in
i rummet för luftfuktning.
• Utomhusenhetens överdel kan bli varm under drift – detta är inte ett fel.
• Driftsbullret kan ändras beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet. (Vattentillförsel är inte nödvändig eftersom fukt från
utomhusluften tas in i rummet.)
■ Om "URURU" LUFTFUKTNING
• Kan anpassa rummets luftfuktighet efter dina önskemål.
• När rumstemperaturen blir låg kan en lätt uppvärmning aktiveras för att fortsätta luftfuktningen.
Hmm, förstår inte hur detta påverkar driften, blir det högre ljud från inomhusdelen eller är det bara utomhusdelen som bullrar mer om man vill öka RF inomhus?
Någon som erfarenhet av denna modell, varför finns inte luftfuktning som standard i alla LLVPs?
Hur mycket påverkas inomhusluftens RF med att pumpa in fukt utifrån från den kalla utomhusluften med relativt lågt fuktinnehåll?
Försökte också förstå RF-diagrammet jag hittade i manualen, bifogar det som en bild, exemplet med ett rum på 120 m3, om jag förstått det rätt så kan man öka RF inomhus med max 20% procent vid -10, alltså om man har 20% inne så kan man öka det 40% (20+20) med luftfuktningsfunktionen???
Att det bullrar mer beror nog på en extra fläkt i inomhusdelen som suger in luften från utomhusdelens övre del.
På vilket sätt de skall kunna utvinna fukt ur utomhusluft som är -10 grader (innehåller extremt lite fukt) har jag svårt att se.
Någon annan med mer kunskaper än mig som kan ge mig insikt i detta?
Det enda jag kan tänka mig är att de smälter is till vatten (med el, eller värme från kompressorn) och suger in vattenångan som avges från detta smältvatten.
Men om det är så, så kan det ju inte fungera i längden, eller tänker jag fel.
Visst, det är tusentals m3 luft/timme som passerar utedelen i en luft/luft-värmepump, men att de skulle kunna koncentrera denna luftfuktighet till en enhet som via ett ytterst litet luftflöde skall överföra det till en inomhusmiljö som tarvar stora mängder fukt ter sig för mig som mer eller mindre omöjligt.
Skulle vara väldigt intressant att höra hur det där fungerar, gärna från någon på Daikin.
« Senast ändrad: 15 maj 2013, 23:27:19 av Rickard »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #20 skrivet: 16 maj 2013, 06:18:56 »
Jo, det skulle vara intressant att få veta exakt hur den där funkar.
Anledningen till att fler inte köper den där tror jag beror på denna mening "Enhetens möjlighet att öka luftfuktigheten minskar vid låg utomhustemperatur och luftfuktighet".
Vid de tillfällen när man kan köra en l/l i flera dagar utan avfrostning så finns ingen fukt att ta tillvara.
Alla människor påverkas av för låg luftfuktighet. Har man dessutom problem med torr hy i övrigt märker man det omedelbart. På samma sätt som alla människor påverkas av för hög temperatur och hög luftfuktighet, bla genom försämrad hjärnfunktion.
Någon som testat en så simpel sak som en låda med vatten som hängs under utblåset på en l/l? Rent utseendemässigt lär min tant protestera, även om man får till det snyggt.  :)
Jästen
Jästen
« Svar #21 skrivet: 16 maj 2013, 07:59:41 »
Det där var väldigt tvärsäkert uttalande.  ::)
Oavsett om det är en sanning eller en ny myt som sprids här så behöver det ju inte innebära att alla störs av det eller t om får hudproblem.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #22 skrivet: 16 maj 2013, 08:37:07 »
Hornlagrets vatteninnehåll påverkas direkt av luftfuktigheten.
« Svar #23 skrivet: 16 maj 2013, 10:43:13 »
Ja, visst märker man av att huden blir lite torrare under de kallaste perioderna på vintern. Men ingen i min familj får några besvär som kräver nån speciell behandling.
Så, huruvuda alla människor påverkas eller inte är en definitionsfråga...
« Svar #24 skrivet: 16 maj 2013, 13:52:24 »
Troligen är det fler som får hudirritationer av parfymer och ingredienser i fuktighetsgivande krämer än av torr luft.
Om man nu skall provocera.  ;)
Jästen
Jästen
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2013, 17:19:56 »
Precis. Glömde få med den aspekten.  tummenupp
« Svar #26 skrivet: 16 maj 2013, 21:14:50 »
Tror jag med men är ju rätt enkelt att undvika dåliga produkter.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #27 skrivet: 17 maj 2013, 07:02:28 »
Purjo var närmast. Men han borde skrivit problem istf påverkas.  ;)
Alla människor påverkas, men inte alla har problem. Hornlagret är en del av kroppens största organ, dessutom det enda av dem som direkt påverkas av RH. Att det skulle leda till att många uppger sig ha problem med torr hud vintertid tycker jag är helt rimligt. Att hudläkare säger att många får problem vintertid pga låg luftfuktighet är logiskt. Att sedan vi människor ofta får torrare hud med stigande ålder gör att sannolikheten för att denna påverkan kan bli ett problem ökar.
Gissa varför hudvårdsprodukter och fuktkrämer är en mångmiljardindustri?
Men det hade varit mycket roligare om någon kunde bidra med fakta runt den här pumpen istället för att ifrågasätta varför TS vill höja RH inomhus. Eller idéer om annat för att höja RH.
« Svar #28 skrivet: 17 maj 2013, 07:29:41 »
Mmm, jag väntar också på att det skall komma en förklaring till på vilket sätt den kan tillföra fukt i de mängder som krävs för att befukta luften mer än obetydligt.
I väntan på detta så kan det vara uppfriskande att ifrågasätta nyttan med fuktighetsbevarande krämer.
För egen del är jag helt övertygad om att de inte har någon effekt alls eftersom den lilla lilla mängd fukt som en kräm kan tillföra är helt obetydlig sett till kroppens avdunstning.
En fet kräm kan säkert göra huden mjukare, och att den upplevs som fuktigare, men samtidigt riskerar det att vänja huden vid att fett tillförs utifrån och störa den naturliga balansen, vilket i realiteten gör "den naturliga" huden torrare.
Fuktkrämer är som jag ser det bara ett sätt att tjäna pengar, inget annat.
Att skippa någon/några duschar varje vecka har garanterat större effekt.  ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #29 skrivet: 17 maj 2013, 07:40:54 »
Överdrivet duschande med tvål har du helt rätt i Rickard.
Men eftersom jag har ett barn som har riktiga problem som definitivt inte beror på att hon överutnyttjat hudvårdsprodukter kan jag inte alls hålla med om din övertygelse om krämerna. Det finns de som verkligen behöver dem. Och då rekommenderade av hudläkare.
Men visst, det finns massor av skit som säljs till folk som upplever torr hy som ett problem och "måste" smörja in sig när de kunde anpassat sig istället.
En del av denna anpassning kan ju då vara att se till att höja RH inomhus vintertid.
Eller se över hurvida det beror på annat, det kan ju bero på emissioner av material eller felaktig ventilation osv.
