Författare Ämne: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode  (läst 24196 gånger)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode
« Svar #30 skrivet: 23 maj 2013, 18:44:19 »
Passade på att mäta medans jag var borta på jobb.
Mätning under 57 tim 12 min...
Värme o VV             245W/h
Andra förbrukare        93W/h
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 03 juni 2013, 22:38:55 »
Nu när Vattenfall så generöst låter mig se dygnsförbrukningen så kan jag studera de dagar som huset stått oanvänt och vp+värmesystems cp inte gått.
Det blir 6-7 kWh/dygn = 270W
Då är det kyl + frys, tomgångsförluster från en vvb, cp för ett Göinge vattenfilter, ett larm, en väderstation, en wifi-router Thomsson, en linksys wifi Accesspunkt/repeater, logger 2021 + L&G extra elmätare för vp, ett åskskydd med 2 skyddsenheter , TV + Stereo i standby, 2 trådlösa telefoner , en micro + en vanlig ugn med el-klocka, ngn klockradio, en utomhus belysning 300W som går på nattetid via rörelsesensor ibland när katt eller andra djur aktiverar den. Tja det var nog allt.
Rätt bra då förstår jag om jag ser vad ni andra drar!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 03 juni 2013, 22:56:25 »
På sommaren har man inget annat än kyl/frys, TV och datorer.
Förbrukningen är minimal.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 03 juni 2013, 23:11:16 »
Men ändå är det flera som har mer än det dubbla, ja även 3 ggr mot mina 270 W.
Hur är det möjligt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 03 juni 2013, 23:21:39 »
Flera, inkl mig själv har poolpumpar, fontäner och annat.
Det räknar man oftast inte med.
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #35 skrivet: 17 juni 2013, 22:13:50 »
ca 250 W/h som minst över dygnet
Om man har vattenfall som elnätsleverantör ser man med lätthet hur mycket den totala elförbrukningen är som lägst under dygnet. Såg precis när jag loggat in på "mina sidor" via vattenfalls hemsida att de nu lagt till en tjänst där man även ser fastighetens elförbrukning efter varje avslutad timme hela dygnet! Det är nu mycket tydligt och se vilka timmar elbovarna slår till...
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #36 skrivet: 18 juni 2013, 08:19:48 »
Jag har jagat det här länge hemma nu. Jag landar på ~7-8 kWh/dygn standby, det är helt okej kanske men jag har 60-70w som jag bara inte KAN hitta. Jag har slagit av grupper i säkringsskåp och fipplat. Jag har Plugwise-grejjer på det mesta och loggar mig till döds. Nu har jag återigen fyra dygn själv hemma vilket ger bra förutsättningar för att leka runt, ska vi se om jag kan hitta det. 60-70w konstant är ändå ~1,5 kWh/dag, värt att betala oändligt med pengar för att hitta i roliga tekniska pryttlar. :)
Jag har inte så mycket emot att dra el men jag har vansinnigt mycket emot att el försvinner iväg som jag inte vet om var det tar vägen. Det gör mig helt galen. Ska börja logga vattenpump och spis/ugn också för det är nog två stora förbrukare som inte loggas idag tror jag.
Största standby-förbrukare är lite IT-grejjer i källaren som ligger på ~100w konstant och kyl/frys som ligger på 1-2 kWh/dygn.
Så här ser Plugwise-loggade förbrukare ut realtid, resten loggas med vanliga mätare och kan inte visas så enkelt i realtid:
sege@hail:~$ check_plugwise.sh
Cirkpump(ar):  63 watt (COP 40 där just nu så det är okej :))
Kyl/frys:  109 watt
IT kontor:  17 watt
Lampor entré:  0 watt
Stereo/TV:  8 watt
Diskmaskin:  0 watt
Tvättmaskin:  0 watt
Kaffebryggare:  2 watt
Luftfuktare:  0 watt
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 18 juni 2013, 09:38:36 »
Kyl/frys:  109 watt
IT kontor:  17 watt
Stereo/TV:  8 watt
Diskmaskin:  0 watt
Tvättmaskin:  0 watt
Luftfuktare:  0 watt
Hmm, några dimmers kanske?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #38 skrivet: 25 juni 2013, 09:03:45 »
Via att Vattenfall visar förbrukning per timme ser jag att vårt hus som lägst konsumerar ca 213w/h kontinuerligt. Totalt ger detta 6-8kWh per dygn när vi är "ur huset".
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #39 skrivet: 25 juni 2013, 09:17:47 »
När vi är bortresta på semestern (juli) ligger vi mellan 4-6 kwh/dygn.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #40 skrivet: 26 juni 2013, 05:25:32 »
3-6 kWh/dygn när vi är bortresta mot ca 10 när vi är hemma.
Dammpump och filteranläggning samt varmvattenberedarförlusterna + kyl/frys är väl det som alltid drar el hos oss.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #41 skrivet: 26 juni 2013, 21:54:50 »
Vi var bortresta hela sommaren 2011 och under juli och augusti hade vi 114 kWh per månad (3,7kWh/dygn), detta med enbart kyl + frys, allt annat inkl vp och alla cp avstängt.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #42 skrivet: 26 juni 2013, 22:25:31 »
Bortrest en vecka i juni och huset i standby.
HH  3,4kWh7dygn (kyl+kylfrys+frys)
VV  2,7kWh/dygn  (värmeförluster i beredaren med VP, dvs reella förluster typ 8kWh/dygn !!?)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #43 skrivet: 16 september 2013, 19:49:13 »
Lite uppdatering från det förra jag skrev. Nu har jag kommit ner i 300W och kommer nog inte lägre än så oberoende vad jag än gör. Jag har testat pluggat ur de proppar jag vågade ur elskåpen men kom aldrig lägre än så här.
Det jag vet kan har varit igång när denna graf gjordes:
- FTX 120W eller 150W
- kylskåp + frys  ?? W
- golvvärme i badrummet ?? W (knappast igång iom att ingen hemma och varmt ute)
- cirkulationspumpar
   --> laddpumpen verkar vara påkopplad av någon konstig anledning alltid, montören har kopplat det så.
   --> cirkpumpen var knappast igång iom att det var så varmt ute
- värmepumpen ibland; antagligen 9 gånger och korta körtider, totalt säkert under 1h.
Fortum fixade äntligen fina grafer åt mig, så det underlättade jobbet lite. Enligt dem ser det ut så här (kolla bilaga).
Är detta ok med tanke på att jag har FTX eller är det nånstans man borde hitta något att ytterligare koppla bort? En förbrukning på 8.54kWh utan att man är hemma känns ju relativt mycket.
Observera resultaten är mätt under en varm sommarmånad och absolut den minsta förbrukningen under hela sommaren.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
« Svar #44 skrivet: 16 september 2013, 21:13:23 »
Hur fick du Fortum att göra det, timme för timme?
