Författare Ämne: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode  (läst 24165 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode
« Svar #45 skrivet: 16 september 2013, 21:29:41 »
De kopplade på funktionaliteten i våras nångång automatiskt.  tummenupp
Jag förstod på dem att det är lite beroende på var man bor och fast i det att de har hela utrustrningen i skick så att de ens kan göra det.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
« Svar #46 skrivet: 16 september 2013, 21:31:01 »
Har du begärt timavläsning?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #47 skrivet: 16 september 2013, 21:38:32 »
Näe jag har inte gjort det separat. Fungerar även åt andra i samma region som jag.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #48 skrivet: 16 september 2013, 21:43:01 »
Lite uppdatering från det förra jag skrev. Nu har jag kommit ner i 300W och kommer nog inte lägre än så oberoende vad jag än gör. Jag har testat pluggat ur de proppar jag vågade ur elskåpen men kom aldrig lägre än så här.
<snipp>
Är detta ok med tanke på att jag har FTX eller är det nånstans man borde hitta något att ytterligare koppla bort? En förbrukning på 8.54kWh utan att man är hemma känns ju relativt mycket.
Observera resultaten är mätt under en varm sommarmånad och absolut den minsta förbrukningen under hela sommaren.
Jag ligger ungefär som du, 7-8 kWh/dag när det som allra minst. I mitt fall är det kyl/frys, FTX, någon dator/trådlöst nät, en gräsklippare med lite laddning, en Roomba med lite laddning och så vidare. Jag kan säkert komma ner mer men då måste jag tumma på komforten.
Jag begriper inte hur folk som har 2-3 kWh/dygn gör. Kan ju inte gå att ha nånting igång överhuvudtaget. Jag har lagt två år av mitt liv för att lyckas med det och nu har jag gett upp. help
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #49 skrivet: 16 september 2013, 21:56:09 »
Vilken region bor du i?
Utloggad henbr
  • Antal inlägg: 10
« Svar #50 skrivet: 27 oktober 2013, 00:08:32 »
Läste och skrev i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50273.0 när jag såg den här tråden, som nog passar bättre för den frågeställning jag hamnade i.
Jag ligger på 10 kWh/dygn när jag är bortrest på sommaren. Det är då kyl/frys, bägge fullhöjd och 6-7 år gamla, underhållsel vv-beredare, frånluftsfläkt på taket och golvventilationsutsug i ett hörn. Det allra mesta av elektronik är avslaget helt när vi är borta med men tre 7W-lågenergilampor på timer 9h/dygn. Bredbandsmodemet var nog på och det är väl inte omöjligt nån laddare var glömd i nåt uttag men i sammanhanget är det peanuts.
Jag hade redan konstaterat det, men den här tråden och siffrorna här visar att jag ligger lite för högt även om det är svårt att jämföra rätt av. Ventilationen är, om nåt, kanske lite klen så det känns som om jag snarare skulle vilja öka den - det kan bli lite instängt ibland.
Jag skulle verkligen vilja mäta per säkring i proppskåpet.
