Författare Ämne: Er årsförbrukning/m2  (läst 38813 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 29 december 2012, 17:19:11 »
För er som har koll och vill jämföra, vad är er årsförbrukning per kvadratmeter?
Jag mäter VV och värme med samma mätare, men eftersom jag vet vad VV-förbrukningen är sommartid tog jag ett snitt på månadsförbrukningen då och multiplicerade med 12. Denna summa drog jag bort från totalförbrukningen och dividerade denna summa med antal kvadratmeter. Där bör jag hamna hyfsat nära sanningen.
Min årsförbrukning/m2 det gångna året med en innetemp ca 20 °C är :  37,2kWh
Edit: Jag har ingen ved eller annat tillskott...
« Senast ändrad: 29 december 2012, 17:24:10 av Fattiglapp »
SV: Er årsförbrukning/m2
« Svar #1 skrivet: 29 december 2012, 18:27:37 »
Jag förbrukar knappt 35 kWh/m2 inkl VV, exkl VV uppskattar (med hjälp av lite räkning) jag värmen till ca 30kWh/m2. Jag håller 21 grader inne
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 29 december 2012, 18:35:43 »
Det lät bra. Där har jag något att sikta emot. tummenupp
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #3 skrivet: 29 december 2012, 18:43:41 »
För bara värme blev det ca 32.7 Kwh/m2
För varmvatten, hushållsel och ventilation tillkommer det dubbla >:(
Snittvärmen i huset är över 21 °C
Garaget är inte medräknat för där nyttjar jag bara spillvärme och jag kan tända en mysbrasa i köket, men det är en ekonomisk förlust.
« Senast ändrad: 29 december 2012, 18:47:09 av Tågråttan »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 29 december 2012, 18:44:29 »
Jag ligger på ca 48 kWh/kvm exkl vv. Ca 22-23 grader inne.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 29 december 2012, 18:46:58 »
för värme+förvärmn VV  27kWh/m2. värme+VV 32kWh/m2  total el 64kWh/m2
rumstemperatur 21,5°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 29 december 2012, 18:51:43 »
Jag hade hoppats att jag skulle ligga lågt i jämförelse, men det ser jag efter bara några få svar att jag inte gör (Tur du finns iaf Mr Henke tummenupp )
Nu blir mitt mål att få ned den gamla fyrtiotalskåken på mer moderna siffror :)
« Svar #7 skrivet: 29 december 2012, 19:11:33 »
Min förbrukning av värme och VV senaste 12månaderna var 5240kWh. VV är typ 100kWh/mån. Kvar 4040kWh dividerat med 160m2. Det blir 25,25kWh/år och m2.
Nu var det väldigt varmt förra vintern så normalsiffran är nog något högre. Går väl att normera med graddagar men det får bli en annan gång.
« Svar #8 skrivet: 29 december 2012, 19:13:58 »
Du menar väl köpta kWh eller hur?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 29 december 2012, 19:20:13 »
I mitt fall blir det köpta kWh, skulle jag haft solfångare, vedpanna etc så skulle jag fått angett detta, och hoppas/tror att andra gör det också. :)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 29 december 2012, 20:23:24 »
Jag ser att jag ligger jäkligt högt jämfört med er andra. Min vp  har slukat i sig ca 15000 kWh detta året. Ca 2000 kWh vv(vp anger 14 procent). Det delat med 270 kvm blir tyvärr 48 kWh /kvm enbart värme. Visserligen med en något klen luft/vatten. Men det låter högt.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #11 skrivet: 29 december 2012, 20:47:03 »
Aj,aj aj....
Totalt ca:19 000kwh för allt
Juli månad gick det 484kwh för allt.
Så om jag då räknar 500kwh / månad för vv + hh så blir det ca 84kwh /kvm i värme?   Sc:,h
Är jag HELT ute och cycklar eller borde jag flytta?  :'(
Jag räknade lite i början av sommaren och kollade även då "elmätaren" på vp:n
och kom fram till följande siffror.
2011-12-30 - 2012-05-10
VP= 4226kwh / Ca:845kwh/Månad
TS= 1524kwh / Ca:304kwh/Månad
HH= 3811kwh / Ca:762kwh/Månad
Totalt= 9561kwh / Ca:1912kwh/Månad
Värme = 5750kwh / Ca:1150kwh/Månad - 60,14%
Hushåll= 3811kwh / Ca:762kwh/Månad  - 39,85%
Måste även nämna att jag blivit mer "kompis" med TS nu än förra vintern.
Och så måste ju även nämna att i HH så ingår el-golvvärmen i badrum nere + uppe som enda uppvärmning av dessa ytor som jag uppskattar till 8kvm nere och 25kvm uppe, men jag har INTE mätt att dessa mått stämmer!)
Huset är på 140-160 kvm (Jag hyr huset så jag har ingen riktig koll!)
Uppet till nock på övervåningen, torpargrund, huset tillägsisolerat och renoverat 2005...
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« Svar #12 skrivet: 29 december 2012, 21:04:21 »
Mitt 1½ plans parhus på 112 m² ligger på ca 40 kWh/m². Värmer med en LLVP, Mitsubishi FD25 och vattenburen golvvärme i toalett och tvättstuga med elpanna elomin...
Det nya huset enplans med källare, 112m² i varje plan, är deklarerat till 111kWh/m²... Får se hur det ändras framöver..
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
« Svar #13 skrivet: 29 december 2012, 22:51:26 »
Har innetemp på typ 21 °C.
Ser att min beräkning ger hittills lägsta siffran. är det sannt? Har jag räknat fel eller konstigt på nåt sätt? Det måste finnas folk med nyare hus som ligger bättre till...?
För att vi ska kunna jämföra oss bättre så ska det nog till att ta in medeltemp ute relativt inne på nåt sätt eller jämföra lika geografiska platser?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #14 skrivet: 29 december 2012, 23:19:32 »
Boverkets förslag på energiklasser kan väl vara nåt att sikta mot, själv klarar jag nog klass B men inte A. Deras förslag delar in landet i tre klimatzoner.
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2010/EU-direktivet-om-byggnaders-energiprestanda/
Edit: länken kan vara fel, jag återkommer.
Edit2: hittar inget bra dokument, men man har talat om att klasserna A, B och C skulle motsvara 50 %, 75 % respektive 100 % av kraven i BBR. Bara äldre hus kan alltså ha klass D-F. Oklart om man beslutat definitivt ännu.
« Senast ändrad: 29 december 2012, 23:51:09 av rgx107 »
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
