Författare Ämne: Er årsförbrukning/m2  (läst 39699 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Er årsförbrukning/m2
« Svar #90 skrivet: 05 januari 2014, 15:12:05 »
37,3kWh/m2. Inget att skriva hem om kan jag tro... :'(
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #91 skrivet: 05 januari 2014, 15:36:34 »
Bopakoster: Vi var bortresta 14 dagar och jag minns att jag inte var allt för besviken på vad ungdomarna hade förbrukat i el då vi var borta..
Även om huset totala elförbrukning 2012 var den lägsta sen huset byggdes kommer vi garanterat att ha ännu lägre elförbrukning 2014.. Eventuellt isolerar jag vinden i sommar om det visar sig att jag inte slår joka ;)
« Svar #92 skrivet: 05 januari 2014, 16:28:16 »
Va? Är det sannt? Sc:,h
Jag menade all inclusive dvs även HH. Den värmer ju också huset.
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 16:30:09 av bopakoster »
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #93 skrivet: 05 januari 2014, 16:44:33 »
Ca 25 kWh/m2 förbrukat av värmepumpen. Inkl VV för 4 pers. 19 - 20 grader innetemp.
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #94 skrivet: 05 januari 2014, 19:39:46 »
För mig blir det fel, jag har gårdsverkstaden och andra yttre utrymmen uppvärmda också, plus den ström som aktiviteterna där kräver. Jag skulle kunna tänka mig att sätta en elmätare som enbart täcker in boningshuset. Det skulle vara intressant tror jag.
Malten 2
Malten 2
« Svar #95 skrivet: 06 januari 2014, 09:54:48 »
Måste ju heltklart sätta en sep. elmätare till båda LLVP och vv beredaren, för att få exakta siffror, vilket ja ska under detta år, men mina e beräknade på vad ja tror utifrån elräkningens stapel tabell.
154kvm delat på 1-plan plus källare.byggt -52 Båda uppvärmt till 22grader
Tot 11000 kWh/154 =71,4kwh/m2
Uppvärmning LLVP 4330 kWh/154 =28,1 kwh/m2
« Svar #96 skrivet: 06 januari 2014, 10:01:58 »
För mig blir det fel, jag har gårdsverkstaden och andra yttre utrymmen uppvärmda också, plus den ström som aktiviteterna där kräver. Jag skulle kunna tänka mig att sätta en  tummenuppelmätare som enbart täcker in boningshuset. Det skulle vara intressant tror jag.
Eller på verkstan.. tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #97 skrivet: 06 januari 2014, 10:07:04 »
Föreslår du att jag skall köpa en tummenuppelmätare? Finns de på Jula? ;)
« Svar #98 skrivet: 06 januari 2014, 14:37:47 »
Haha. Det var du som tummenuppade först.
Allvarligt så menade jag att om du sätter en mätare på verkstan så ser du vad den drar och har tillräcklig information (huvudmätare, VPmätare och verkstadsmätare) för att mäta bostadens hushållsel och VPns värme o vv och dessutom verkstadens drift.
Så har jag gjort bara det att min "verkstad" är ett gårdshus.
Men det går förstås också att mäta med huvudmätare+bostadsmätare och VPmätare.  ^-^
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #99 skrivet: 06 januari 2014, 16:25:39 »
Jag förstod det, men jag har fler uthus strömsatta än boningshus. Så i kåken räcker det med en mätare...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #100 skrivet: 16 januari 2014, 00:51:27 »
31,25kwh/m2
22 grader inne inkl VV 4pers hushåll.
motsvarande siffra utan VV (som står för 16% av den totala gångtiden) är 26kwh/m2.
Vi duschar ganska mycket och har VVC så jag tycker förbrukningen för VV på ca 1250kwh per år är helt ok.
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #101 skrivet: 21 januari 2014, 16:11:29 »
Ha, jag kan bara drömma om era siffror här.
86 kWh/m2 (exkl. vv & hh-el)
22 °C inomhus, 4 pers i hushållet
Så är det att bo i en gammal träkåk från -34. Men jag gnäller inte  ^-^
« Senast ändrad: 21 januari 2014, 16:21:44 av hahalj »
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
  • Dot gäster: 2387
