Författare Ämne: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode  (läst 24164 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 15 april 2013, 18:06:48 »
Hur stor är er elförbrukning när huset står tomt och värmen "avstängd". Med andra ord när värmepumpen inte går och och inga "vanliga" hushållsapparater är i gång. Typ det som händer när ni är borta, om man räknar bort värmekostnaderna.
Det som får räknas hit är bl.a. följande:
 - cirkulationspumpar som måste vara igång av en eller annan orsak
 - ftx eller annan ventilation som borde vara igång för att tillföra frisk luft till huset
 - kylskåp/frysbox som ni anser måste vara på eller som ni brukar ha på under sommaren
 - boxar för internet-anslutningar etc.
 - eventuella avfuktare etc.
 - annat som bara av någon anledning måste vara igång eller som ni aldrig stänger av
Det jag är ute efter är att kolla om hur mycket det kan skilja i "bas"-förbrukningen.
Eftersom vissa apparater är bara igång ibland så kunde måttet vara per dygn (24h), alternativ i W om det bara går :)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 36601
SV: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode
« Svar #1 skrivet: 15 april 2013, 18:13:41 »
Vi ligger på ca 800 W som minst när varken avfuktare eller spabadets värmare är igång.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #2 skrivet: 15 april 2013, 19:51:22 »
Ibland när jag kommer hem så brukar "Energidisplayen" visa runt 400watt.. Förbrukare som då är igång är:
*Cirkulationspump för VVC (Säkert nån CP för VP också  Sc:,h )
*Fläkten i fläktkonvektorn i hallen
*4G Modem
*2 st Wifi Repeater
*2 st bärbara datorer
*Kombinerad Kyl/Frys i kök
*Liten Frys i källaren
*Avhärdare för dricksvatten
*Avfuktare i källaren (Visserligen går bara fläkten då, annars drar den själv runt 6-700watt)
*12v C-tec batteriladdare till ett bilbatteri utan förbrukare
*Alla andra saker står på standby & mobilladdare sitter i dygnet runt.
Det blir en HEL del saker om man rabblar upp allt märkte jag :'(
Allt som oftast så visar den bra mycket mer än 400watt, men det iaf det lägsta jag sett den visa :)
Visserligen BORDE det inte bli 400watt ändå om man räknar ihop allt, men det blir till att leka dektektiv nån dag i sommar när tjejen inte är hemma ;)
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 15 april 2013, 20:37:17 »
ca 7000 kWh/år.  :o
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #4 skrivet: 15 april 2013, 21:21:51 »
ca 100w
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
« Svar #5 skrivet: 15 april 2013, 21:24:08 »
Mmm, jag vill gärna tro att jag är Svensk Mästare i hushållselsförbrukning.  help
Att räkna upp alla laddare, loggrar, routrar, datorer, kylar, frysar och annat som ligger och tar ström låter sig inte göras på någon minut.
Men tack vare värmepumpen har man ju haft råd att köpa på sig en hel del elektronik och annat som vill ha lite ström.
Räknade ut att jag sparat ca 130 000 kr mer än jag betalade för det ingående materialet när jag installerade värmepumpen.
200 000 -220 000 i besparing på 11 år, och runt 80 000 kr i kostnader.  tummenupp
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 15 april 2013, 21:34:20 »
Ligger på ca 5000 kwh i hushåls el blir ca 570 watt i snitt blir nog svårt komma lägre om jag inte aktivt ska snåla.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 15 april 2013, 23:25:10 »
Runt 70-90 W i "standby" ligger vi på.
* Bergvärmepumpens styrelektronik (utan någon cirkulationspump igång)
* LTE-modem/router.
* Larmanläggning och kamera.
* Utelampan LED 3 W.
* Oftast 4 x 3 W LED i källaren samt några fönsterlampor på 0,7 W.
* Laddare till handdammsugare.
* Som regel laddare till minst en iPhone och två laptops, men dras ur om vi åker bort eller så.
* Het ny kyl som startar vid behov, men med elektronisk styrning som säkert drar någon watt.
Finns en frysbox också med mekanisk termostat, så ingen standby där. Men även om huset är tomt så kommer ju både den och kylen att suga i sig någon Kw/dygn antar jag. Men säg +50 W där då, och runda av uppåt till 150 W standby?
Det nya kylskåpet med elektronisk styrning är ett undantag (blev för tröttsamt med en klickande termostat), men annars har samtliga vitvaror här riktiga mekaniska strömbrytare antingen original eller eftermonterade. Displayer som står och visar en klocka ingen bryr sig om eller touch på spishällen går bort...  ::)
TV, digitalbox, stereo och en repeater för det trådlösa nätet manövreras med golvbrytare så ingen standby där heller förutom då någon inspelning ligger i kö.
Som ni kanske anar så har jag verkligen gått in för att få ner förbrukningen.. Kvar på agendan är bättre rutiner för att släcka lamporna i källaren och dra ur laddare.
Utelampan är ett pågående experiment i hållbarhet så den får lysa dygnet runt.
Funderar på att ställa modemet i husvagnen och mata med solel, fast det lär nog bara funka som tänkt under sommaren och knappt ens det om det blir några mulna dagar som tömmer batteriet...
« Senast ändrad: 15 april 2013, 23:27:19 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 16 april 2013, 18:42:54 »
Det minsta jag själv kommit ner i är typ ca. 815W (dvs. ca. 20kWh/dygn) under en längre period på sommaren, men då är det räknat med totala elen. Jag får testa lite mera i sommar när vi är borta.
Jag kommer nog aldrig så lågt som 70-90W, eftersom ftx:en redan själv drar 120W med normal effekt. Minimum 60W om jag sätter den på absolut lägsta effekt. Utöver det så kommer det ju till cirkulationspumpar,kylskåp/frysbox och fiber-konverter och routrar.
« Senast ändrad: 16 april 2013, 20:36:13 av tommys76 »
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 16 april 2013, 19:37:55 »
Jag mätte väldigt ovetenskapligt i somras, tror att vi landade på 16,7kW/dygn på "tomgång" (bortresta).
(Kan tillägga att vi då har ny energieffektiva kyl&frys, mest LED-lampor, frånluftsfläktar som går 24/7 + en del annan elektronik såsom larm, klockor, sensorer och kameror. Mest drar nog varmvattenberedaren och kylen och frysen.)
Vet inte riktigt hur man ska komma lägre... om man inte ska räkna in försäljning av sol-el etc... men förbrukningen ligger nog runt 15-20kW om man har energieffektiva apparater.
« Senast ändrad: 16 april 2013, 22:24:27 av stebo »
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #10 skrivet: 16 april 2013, 21:05:54 »
Jag mätte väldigt ovetenskapligt i somras, tror att vi landade på 16,7kW på "tomgång" (bortresta).
 :o  :o  :o
Kan inte vara möjligt.
Jag hoppas du menar 16,7 kWh/dygn eller nått? ???
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #11 skrivet: 16 april 2013, 22:23:46 »
Javisst, tack för det, det ska vara 16,7kW per dygn.  tummenupp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 16 april 2013, 22:31:29 »
Du kan väl inte ha grejor igång som drar 16,7kW när huset står tomt.
Det drar ju inte elpannan och spisen när det är 10 grader kallt om vintern.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 16 april 2013, 23:05:07 »
Mjo om man räknar per dygn så drar de nog t.o.m lite mer än så.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #14 skrivet: 17 april 2013, 02:29:37 »
156 W som lägst, plus kyl och frys så kanske runt 200 W. Men då är alltså inte värme och varmvatten med alls, kompressorn drar ett par kWh per dygn bara för att hålla varmvattnet varmt på sommaren.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
