Författare Ämne: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode  (läst 24166 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Förbrukningen när huset är i "stand-by" mode
« Svar #15 skrivet: 17 april 2013, 09:23:44 »
Ligger på en förbrukning på mellan 25-30 kwh/dygn, alltså det går dessa antal kwh/dygn under sommar-månaderna.
Strömförbrukarna är i stora drag:
Elpatron i acc-tank om 4,5 kw effekt.
Kombinerad kyl/frys-skåp
Frysbox
1 modem
1 tv-apparat
1 bärbar dator
Mobilladdare
Cirkulationspump till elementen
Vattenpump för kallvatten från egen brunn
+ diverse annat småjox
Min kontinuerliga strömeffekt som ligger på är ca 1000-1250w/timme under den period jag inte eldar, dvs under sommaren.
Låter det som en hög förbrukning?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 17 april 2013, 09:26:59 »
16,7 kW innebär alltså att det går runt 400 kWh per dygn i "stand by", det är väl knappast troligt.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #17 skrivet: 17 april 2013, 09:36:17 »
Skulle tro att det är strömförbrukningen/dygn som är 16,7 kwh, dvs att det som ligger på i snitt i belastning är ca 695watt/timme.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #18 skrivet: 17 april 2013, 12:17:35 »
Fattar inte hur en del kan ha så extrem grundförbrukning. Såhär ser det ut hemma hos oss, de senaste 2 timmarna. Ingen hemma. Det är VVB som ger 1Kw topparna. Övrig pucklar gissar jag är kyl/frys. Grundförbrukningen just nu verkar ligga på 200W, det är ventilationsaggregat och sen alla standbyförbrukare, dessutom 90W värmeslinga på LLVP (sjukt att den går när det är över 10 grader varmt).
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #19 skrivet: 17 april 2013, 12:37:19 »
Min höga standby-förbrukning ligger i att jag "krämar" på med en 4.5 kw`s elpatron i acctank som har inbyggd vvb, kwh sticker fort iväg, mest är det väl kanske det att man har en del värmeförlust ur acctanken.
Värmebjörn
Värmebjörn
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2013, 09:25:40 »
Jösses vilka siffror jag ser! Bor i ett modernt hus på 130 m2 och använder totalt ca 2600 kWh/år el (värme och tappvarmvatten från fjärrvärme så det ingår inte i siffran). Alla vitvaror av senaste snitt och värmepumpstorktumlare. På sommaren blir det ca 6 kWh/dygn medan vintertid något högre på grund av mer belysning och motorvärmare, upp mot 8 kWh/dygn. I snitt alltså ca 7 kWh/dygn.
En period förra sommaren var vi borta 2 veckor och då konstaterades en förbrukning på ca 3 kWh/dygn eller 125 W. Nu går ju kyl och frys on/off så en momentan siffra säger kanske inte så mycket. Med andra ord förbrukar ftx, kyl, frys, router, fiberomvandlare, automatisk utebelysning (kort tid då det var sommar) och nätverkshårddisk denna siffra. FTX har jag mätt upp till 42 W så den ger 1 kWh/dygn (kör alltid  normalläge, ingen reducering). Skulle tro att kyl och frys gör av med knappt 1 kWh/dygn vardera. Siffrorna är nog så låga dom kan bli i ett modernt hus. Tilläggas bör att vi är två vuxna personer så det grå inte helt att jämföra med en hel familj som har mer tvätt och tork mm.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2013, 11:04:19 »
Hur stor är er elförbrukning när huset står tomt och värmen "avstängd". Med andra ord när värmepumpen inte går och och inga "vanliga" hushållsapparater är i gång. Typ det som händer när ni är borta, om man räknar bort värmekostnaderna.
Det som får räknas hit är bl.a. följande:
 - cirkulationspumpar som måste vara igång av en eller annan orsak
 - ftx eller annan ventilation som borde vara igång för att tillföra frisk luft till huset
 - kylskåp/frysbox som ni anser måste vara på eller som ni brukar ha på under sommaren
 - boxar för internet-anslutningar etc.
 - eventuella avfuktare etc.
 - annat som bara av någon anledning måste vara igång eller som ni aldrig stänger av
Det jag är ute efter är att kolla om hur mycket det kan skilja i "bas"-förbrukningen.
Eftersom vissa apparater är bara igång ibland så kunde måttet vara per dygn (24h), alternativ i W om det bara går :)
Det här har jag velat svara på lääänge, MEN!!
Huset är nästan aldrig tomt och dom få timmar huset är tomt så har personen som sist lämnat huset duschat... Igår klippte jag iallafall av matningarna till Luftvärmepumparna huuura eftersom dom skall dras en annan väg in i huset..
"Jag ska garanterat vänta så lääänge som det går utan att koppla in dom, tar mig ca 15min så är det inkopplat, den hemligheten behåller jag för mig själv ;)"
Tyvärr är det fortfarande ett elelement påslaget i ett sovrum grabben sover i, märkligt förut sov han med öppet fönster året om men nu när man jagar kilowatt så ska det vara extra varmt och en fläktjävel som går när han sover *roflmao*
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2013, 11:26:44 »
Kom hem inatt.... Tomt hus... Mätaren visade 239W.
Golvvärme i vadrumet 24/365. Ett par fläktar.kylskåp....
97W drar VP'n i stand by.
Generellt menar jag att vi ligger <300W
i stand by förbrukning för huset
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2013, 11:41:00 »
Runt 250w och då ligger elektronikriggarna på ca 100w av detta.
« Svar #24 skrivet: 05 maj 2013, 22:31:54 »
Dagens elförbrukning, Klippte kablarna till luftvärmepumparna igår.. :)
Vi hade superlåg elförbrukning innan ungarna vaknade runt 12.00 tummenupp
Det finns ett 400w oljefyllt elelement,gissar att det är påslaget  50% av dagen 4.8kwh "Överdrivet"
Luftsolfångarfläkten 0.54Kwh
8 lampor som aldrig släcks 0.42Kwh
FTX 2.4 Kwh
Matlagning: 3Kwh
2st ledtv och 2 bärbara datorer 2kwh
Övrig dontknow 2Kwh
Sammanslaget blir det 15kwh
Dagens elförbrukning kommer landa på ca 32Kwh diffen 17Kwh är bara varmvatten
90% av varmvattnet står ungdomarna för idag...
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #25 skrivet: 05 maj 2013, 22:41:06 »
Vi har bara nya vitvaror, LED nästan överallt - jag tror vi brakat av 3kW till frukost.
Ligger ungefär på samma siffror som Rådis - jag hajjar inte hur man skulle kunna komma ner till 125w/h eller under 3kW/dygn.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #26 skrivet: 06 maj 2013, 16:28:46 »
Jag är ensam i huset, äntligen... :)
Nu har jag stängt av elelementet!!
Hittade en monsterstereo och ett playstation påslaget men ingen har spelat där på ett antal dagar, bara dom drog ca 150watt FiR
Just nu drar huset mellan 239-359 Watt, jag har lokaliserat det mesta, men jag hittar inte 60-120watt. :-\
FTX 100 watt
Luftsolfångare 60 watt
Belysning  17.5 Watt
Modem och övriga stan-by produkter dontknow
Termostat   1.5 Watt
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #27 skrivet: 06 maj 2013, 17:35:38 »
Har du räknat bort Kyl & Frys?
« Svar #28 skrivet: 06 maj 2013, 18:54:12 »
Men jag var inne i köket för att lyssna om dom gick, men jag hörde ingenting samtidigt som jag höjde tempen till +4 i kylen, -18 i frysen..  Jag tycker att just då borde dom inte ha dragit dom där watten.. dontknow
Nästa gång jag är ensam hemma, när nu det händer igen ::)
Då ska jag faktist skruva ur propparna till kyl och frys för att lokalisera dom sista watten..
Tack för tipset tummenupp
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #29 skrivet: 06 maj 2013, 23:01:58 »
I dag har det varit tomt i huset, jag bifogar ett diagram på förbrukningen i "standby".
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
