Författare Ämne: Om luft/vatten värmepump i Plus  (läst 15804 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Om luft/vatten värmepump i Plus
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2013, 19:14:21 »
Tycker du dom skulle ha sålt den?
Cc
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #31 skrivet: 29 mars 2013, 19:19:55 »
Inget fel att sälja den men säljaren skulle ha informerat köparen hur långt den klarar utan elspets och vad den kommer att dra per år sen är det upp till kunden om dom tycker det är ok eller om dom vill välja en annan anläggning men det gjorde säljaren antagligen inte och det tycker jag är felaktigt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 29 mars 2013, 19:39:03 »
Här delas vår tyckande.
Jag är av den åsikten att den vp aldrig skulle skruvats upp !
Som säljare av en teknisk installation där en process ska kylas måste kunden få den information han/hon har rätt till för att kunna fatta rätt beslut. Då blir det ok,
Jag är också av den åsikten att ska du sälja/installera till kund ska du veta hur det fungerar,
Den där vp skulle aldrig satts in till den barn familjen , det är min åsikt
Cc
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 29 mars 2013, 20:01:20 »
Cc
 tummenupp
« Svar #34 skrivet: 29 mars 2013, 20:04:53 »
Jag skulle heller inte vilja ha den vp i mitt hus men den kund som vill köpa den och får förklarat hur långt vp klarar sig utan elpatron med en riktigt gjord kalkyl tycker jag naturligtvis ska få köpa den det är ett fritt val att välja värmesystem. felet anser jag vara att ingen förklarade och gjorde en kalkyl till köparna och hade dom fått en kalkyl hade dom antagligen kört vidare med pelletsen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 29 mars 2013, 20:20:12 »
japp och då hade dom sluppit det elände familjen nu går igenom.
företaget har gjort bort sig..Det bästa dom kunnat gjort var att ta reklamationen på en gång.
Det är dom bästa reklampengar en företagare kan investera i. Att få en missnöjd kund nöjd och dom får känna att företaget tog ansvar för sin installation gör att det blir en reklampelare för dom så länge företaget är kvar i Branschen.
cc
« Svar #36 skrivet: 29 mars 2013, 20:35:16 »
Alla kan göra fel men det är vad man gör efter felet som skiljer tummenupp
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #37 skrivet: 29 mars 2013, 20:45:47 »
En seriös säljare skulle inte ha sålt pumpen. Det är väl alla ense om. Men nu är det så att det finns oseriösa säljare. Köper man en begagnad bil är man förmodligen lite misstänksam. Att det finns fastighetsmäklare som inte är helt seriösa är väl också bekant. Köper man en värmepump är man kanske inte på sin vakt.
Jag får intrycket att situationen förvärras av att elpatronerna i L/V-pumpen går in i stället för pelletspannan. Gissningsvis kostar värmen från elpatronerna det dubbla mot pelletsvärmen och det är därför värmen har blivit dyrare nu. De borde kunna få billigare värme genom att koppla ur elpatronerna och låta pelletspannan stötta i stället. Med det klimat som är i Lycksele blir det annars mycket elpatrondrift om pumpen bara klarar ner till noll grader, så mycket att värmepumpens COP är chanslös mot elpriset och mängden tillsatsel.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 29 mars 2013, 20:54:39 »
Man måste förstå vad man köper.
Om man köper en skitdyr panna som kan utvinna energi ur i princip askan så fungerar den inte om man stoppar i blöt surved.
Man måste förstå att det kanske inte finns så mycket energi i luften i Lycksele som i Malmö.
Men det vet säljaren och att sälja i sånt läge är lurendrejeri.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #39 skrivet: 29 mars 2013, 21:55:06 »
Vad är årsmedel temp i Lycksele?
Det finns L/V VP som fixar -25*C
Avger 10kW , har hög framledning samt OK COP.
Fast inte < 70 000:-
Otroligt att säljaren packar på ngn en VP
som han vet ej är lämplig!
-15*C är lite väll högt som min temp ;)
Har ej sett programmet, fick inte med mig mer än texten, vilket
fabrikat var det på VP'n?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #40 skrivet: 29 mars 2013, 22:04:57 »
Jag kan nog känna att det största problemet näst efter för liten pump är att man uppenbarligen har låtit elpatronen gå in istället för att starta pelletsen.
Det tar ju dock inte bort faktumet att hela anläggningen är feldimensionerad och att en vvpump hade varit ljusår mer lämpad.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #41 skrivet: 30 mars 2013, 02:06:58 »
Intressant att läsa hur många som vet hur det är att bo i norr, trots att ni inte gör det. :)
Man byter bort ved eller pellets därför att man är less på den praktiska hanteringen, inte därför att man tror att andra system är mycket billigare. Jag tycker nog att man kan lägga en del ansvar på en köpare också, att ta rätt på vad det är man egentligen vill ha och behöver. Om du köper en Volvo XC70 så kan du inte sen kräva att få häva köpet därför att du inte kan plöja åkern med den, även om säljaren sa att "den tar sig fram överallt" eftersom det är underförstått att du inser att han då menar överallt där man normalt kör bil.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #42 skrivet: 30 mars 2013, 07:33:09 »
Fast här var väll vägen predefinerad. Ett konkret hus som krävde en konkret VP. -15*C är väll normallt vad man kör i långt innan man kommer upp i Norr
« Svar #43 skrivet: 30 mars 2013, 09:15:23 »
Jag tror det var en sån har vp https://www.varmthem.se/es-energy-save-aw-244iqc--p-792-c-326.aspx
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #44 skrivet: 30 mars 2013, 09:44:56 »
På filmen ser man att huset inte är särskilt stort men troligen 50-60 tal eftersom det har sektionsradiator i köket (med termostat).
På pappret ger den där värmepumpen 6,8 kW vid -7/45 vilket jag bedömer vara tillräcklig.
Samma siffra för -15/45 är 4,5 kW vilket troligen inte riktigt räcker till.
Enligt uppgift skulle den inte ens räcka till vid 0 °C ute vilket får mig att tro att det handlar om att grejerna inte trimmats in.
Sen ska den där värmepumpen kunna samköras med befintlig värmekälla så jag gissar att installatören gjort bort sig om de kopplat in en elpatron och inte befintlig pellets som spetsvärme.
