Författare Ämne: Om luft/vatten värmepump i Plus  (läst 15788 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Om luft/vatten värmepump i Plus
« Svar #45 skrivet: 30 mars 2013, 10:10:01 »
Enligt uppgift skulle den inte ens räcka till vid 0 °C ute vilket får mig att tro att det handlar om att grejerna inte trimmats in.
Håller med om det, huset såg rätt litet ut. Vi sydlänningar har dessutom alltid hört att hus norrut ska vara bra isolerade.
En möjlighet är att man har kopplat in den till befintlig panna som håller rätt hög temperatur. Pannvattnet shuntas sedan till rätt temperatur, alltså fast rätt hög kondenseringstemperatur. Den höga temperaturen i pannan gör att pumpens effekt blir rätt låg. Det är bara en teori men det måste finnas en förklaring till att rätt många kW pumpeffekt bara verkar försvinna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #46 skrivet: 30 mars 2013, 10:49:29 »
Mm Carln
Jag som skruvat/mätt sjukt mycket på luft-vatten värmepumpar
Innan vi valde vilka märken som vi skulle rekommendera.
Den där VP som omtalas nu i programmet,
Hur länge i sin 60 minuters drift cykel tror du den momentant
Lämnar energi som motsvarar en avlämnad effekt på
6,8 kW h?
Titta i en sån vp på det som är avgörande för vad som är en bra eller dålig
Så ser du skillnaden.
Allt detta tycker inte jag att en husägare ska behöva sätta in i,
Drift optimera.
Jag kan inte svara för hur andra gör ,
Men jag vet i alla fall i dom installationer jag ansvarar för hur anläggningen kommer att fungera och gå, Det ser jag också som min skyldighet
Cc
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #47 skrivet: 30 mars 2013, 10:51:11 »
Jag tror det var en sån har vp https://www.varmthem.se/es-energy-save-aw-244iqc--p-792-c-326.aspx
Som nämt. Räcker 4.5kW vid -15*C?
Avger denna VP den effekt som utlovas?
Personligen anser jag att VP'n är alltför klen. Inte minst i "gammalt" hus med vanliga radiatorer ( räcker 45*C framledning för att hålla >20*C inne ? )
Säljaren skulle ha VP'n såld >:(
Huset skulle säkert funka fint med en L/V pump men ej just denna.
"priset" borde kanske också väcka misstanke... Eller?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
