Författare Ämne: Nybliven pump ägare...  (läst 11016 gånger)
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 21 november 2005, 18:55:59 »
Jag har nyss fått en E9DKE pump installerad och jag har en hel del frågor.
*Ungefär hur mycket "ska" den dra?
*Ska pumpen stå och "gå" dygnent runt?
* VIlken inställning är bäst, med tanke på vingen etc?
Tips mottages tacksamt
/J
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Nybliven pump ägare...
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 21:29:28 »
Du måste tala om hur stort hus du har, enplan/   1,5 plan
 samt hur många kw du gjorde av med i uppvärmning innan värme-pumpen.
 Ja pumpen ska gå hela tiden,   och alla element och värme-golv ska vara avslagna
  Då kommer du få en bra besparing, kanske en halverad värme-förbrukning.
                               mvh     Anders
« Senast ändrad: 21 november 2005, 21:35:27 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 21:33:35 »
Vi har 2 plan, 140 kvm. Dock "bor " vi på nb.
Innan förbrukade vi ca 20000 kw
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 21:44:49 »
Husets värme-behov är nog ca 12000kw
Mitt hus har även det 12000kw i värme-behov
 nu när det är -2 grader förbrukar pumpen ca  1200-1300w
 och avfrostar 1-2 gånger i timmen.
     mvh     Anders
Hej !
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
SV: Nybliven pump ägare...till Anders
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 09:26:15 »
Förstår ej hur du menar när du skriver att husets värmebehov är 12000 kw.
Vår års förbrukning ligger på ca 28000 totalt!
HUr mycket drar en pump ungefär? För skoj skull så mätte jag av läsaren häromdan när vi var bortresta och då drog det ca 60 / dygn är inte det MYCKET???
J
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 13:37:10 »
Pumpen drar ca 30kw/ dygn vid -2 grader.
 När huset drog 60kw/dygnet hade du då inget element på i hus eller garage?
 om inte,Har du en mycket hög förbrukning av vv och hussållsel,   30kw när ingen tappar något varm-vatten,
  Jag tror att du förbrukar 15000kw i vv och husålls-el,  Det blir 41kw per dygn; det är mycket det..
  Själv förbrukar vi 16kw / dygn
  Om du vill kan du få lite tips hur du sänker förbrukningen av  vv och  husållsel...              mvh    Anders
Hej !
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 13:44:31 »
Ett tips är att du skaffar en elmätare för 150kr, (från tex Clas Ohlsson). Den visar både vad pumpen drar just nu (W), och hur mycket den har dragit (kWh).
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 22 november 2005, 15:33:37 »
Jag tar gärna emot massor av tips.
Mellan 18 igår och 06 imorse förbrukades det 39 kw. Då sov vi ju den mesta tiden.
Vad sjutton är galet??? Vi har inga element på, och använder inte tummlare (som jag har hört ska dra)
Vi ligger bra mycket högre än våra grannar och idag har jag talat med vårat el bolag och även de sägetr att ngt är fel...
Suck
Ps pumpinstalltören bad oss att testa under en timme ikväll UTAN pump kontra MED pump, och se var mätarn landar....
TACK
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 22 november 2005, 16:28:15 »
Min varmvattenberedare drar ca 12 KW per dygn (utan att man använder  något varmvatten).
Började kontrollera då övrig el i huset var lika mycket som värmepumpen drar. Nu har jag kört ett dygn med den frånslagen, förbrukningen sjönk med 12KW på 24 timmar. Enligt R&R 2001 har en modern beredare ca 2,7KW per dygn i tomgångsförluster, kan alltså tjäna ca 9 KW per dygn på att byta.
/Jan Olof
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #9 skrivet: 22 november 2005, 17:07:46 »
/Jan Olof
Oj, det var mer än jag kunnat gissa! 270:- / mån. Över 3000:- /år bara i förlusterna. Intressant.  ???  :'(
Hur gammal är den, fabrikat, storlek?
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #10 skrivet: 22 november 2005, 17:15:35 »
Det stämmer bra,vi bytte beredare från  en 300liters med mycket dålig isolering       tidigt -80 talsberedare.
  till en Nibe compact 200 med 180liters  beredare med mycket bra isolering
  Förbrukningen sjönk med 10-12 kw dygn
« Senast ändrad: 22 november 2005, 17:18:14 av Ludde »
Hej !
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 22 november 2005, 17:30:55 »
  Jen  C
Vad  har du för ventilation i kåken?       kan vara något element på till- luften som ligger och drar ström
 om du har mekanisk från-. luft med återvinning.
 Byt ut all belysning till lågenergi-lampor även  sk  mysbelysning
Så kan du spara några kw per dygn
Hej !
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 22 november 2005, 17:34:13 »
Ludde,
Vi har dragit ur propparna till våra element idag, för att se om det kan vara där boven ligger.
Jämfört med grannar med samma hus har vi ca 8000kw mer i förbrukning och vi lever inte annorlunda än andra...
Tack för tipset om att byta lamporna:)
/Jen
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #13 skrivet: 22 november 2005, 17:40:16 »
Prova att slå av ventilationen ett dygn/  kan göra mycket om du har förvärmning av till-luften
                      mvh   Anders
Hej !
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #14 skrivet: 22 november 2005, 17:42:38 »
En av fördelarna med llvp är att man blir lite mer elmedveten, tidigare tänkte man när elräkningen kom den där j-vla elvärmen men det är ju inte bara den, har en vvb 300l -77:a och tomgångsförbrukningen ligger på ca 12-14 kw/dygn, en ny skulle ju betala sig på en inte allför lång tid
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
