Författare Ämne: Nybliven pump ägare...  (läst 11017 gånger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Nybliven pump ägare...
« Svar #15 skrivet: 22 november 2005, 17:43:49 »
Prova att slå av ventilationen ett dygn/  kan göra mycket om du har förvärmning av till-luften,   eller bara slå av för-värmningen om det går
                      mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
Jan olof, ang vatten beredare...
« Svar #16 skrivet: 22 november 2005, 18:18:20 »
Vår beredare är ganska ny, ca 2 år, jag kollade nu och det står NIBE compact (eller comfort?)CU Jag tog bort höljet och ratten står på 80 (max).. är det normalt? Hur ser man hur mcket den rymmer??
/jen, som nu börjat forska om det kan bero på  vatten beredaren...
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #17 skrivet: 22 november 2005, 18:36:08 »
Du kan sänka termostaten till 65 grader, så får du lite lägre värmeförluster.
Sen kan man vara lite försiktig och inte spola vv i tid och otid
Strypbricka till dusch-slangen spar varm-vatten
              mvh     Anders
Hej !
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 23 november 2005, 08:49:13 »
En liten spåning:
Vad det gäller att spara varmvatten har jag kommit på mig själv med att av slentrian slå på ljummet/varmt vatten när man ska göra något litet, kvickt, tvätta händerna, t ex. Dock hinner inte det goa varmvattnet komma fram till tappstället innan jag är klar, dvs jag tappar vv ur beredaren, men använder bara det avsvalnade vattnet i ledningen. Här gör jag ju en förlust(om än liten), även om det vatten jag tappat kommer huset till godo i form av uppvärmning, men för uppvärmning vill man ju använda sin nya fina luft/luft VP inte elslingan i varmvattenberedaren.....
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #19 skrivet: 01 april 2013, 00:41:02 »
En liten spåning:
Amen, precis så gör jag med............... ^-^
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
