Författare Ämne: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?  (läst 16677 gånger)
Utloggad FSVE
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 mars 2013, 11:43:43 »
Vår befintliga bergvärmepump sjunger på sista versen. Det är en IVT, som jag loggar efter ganska mycket bök.
Om man nu ska byta bergvärmepump, så är ju möjligheten till smidig och relativt enkel loggning en parameter i valet, så
jag undrar helt enkelt: Vilka pumpar är att föredra ? Jag har inget behov av att leverantören samlar ihop data o presenterar den i
allsköns appar, utan jag vill ha ett "bra" och "enkelt" interface för att logga själv.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2013, 14:35:52 »
Då blir det någon av de pumpar du kan koppla ihop med husdatas interface.
Kolla in på husdata punkt se.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013, 14:49:48 »
Eller, köp den värmepump du anser vara bäst, och koppla på en Logger 2020, mer info: www.logger2020.se
Webbshop: http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2013, 16:00:40 »
Tyvärr krävs serieport och windows verkar det som, vilket känns väldigt 1900-tal.
En ethernetport och inbyggt webbinterface hade varit mera modernt.
Om man inte behöver loggning i realtid har ju Nibes 1x45 pumpar inbyggd loggning till USB-minne. Annars kan man ju applicera lämpligt antal tempgivare och elmätare och använda Logger 2020.
Själv kör jag USB-loggning konstant på 1245:an och har en Logger 2020. Jag läser dessutom av vissa parametrar via SMS40 och en mobil., och kan även via detta ändra parametrar.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2013, 17:42:44 »
Både Nibe 1245 samt Ctc ecoheat har inbyggd loggning via usb minne tummenupp
Utloggad FSVE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2013, 18:08:21 »
husdata verkar ok, lite synd att man behöver en windowsburk.
logger2020 hittar jag ingenstans att man kan koppla in sig på värmepumpen, kan man det ?
angående usb-läggning, kan man lura den genom att "emulera" ett usb minne o istället tanka ner till en disk i en dator ??
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2013, 19:21:16 »
Vet inte hur det funkar med Ctc men på Nibe spar en fil när varje dygn passerat och då kanske det funkar att få den till en dator disk men inte i realtid.
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2013, 21:10:23 »
Logger 2020 är utvecklad med tanke på att vara oberoende av värmepumpstillverkare och mjukvaruversioner på reglerdatorerna, det innebär att du måste ansluta egna givare, men lösningen är framtidssäker så tillvida att du inte är beroende av uppdateringar i takt med att du uppdaterar värmepumpens mjukvara, vilket blir allt vanligare.
För dig som användare förstår jag att det kan kännas lockande att köpa något som är "bara plugga i", men som leverantör av den typen av lösning kommer det att bli många anpassningar efter tillverkarnas ständiga uppdateringar av maskiner och mjukvara, så tillverkarnas egna lösningar kanske på sikt är bäst om man vill köra direkt mot värmepumpens reglerdator.
Allt detta är naturligvis bara spekulationer, men det är i alla fall det som ligger till grund för att jag valt att inte göra logger 2020 möjlig att koppla direkt mot värmepumparnas eget interface, det blir helt enkelt för dyrt/tidskrävande att ständigt anpassa mjukvaran och hårdvaran efter tillverkarnas uppgraderingar.
Utloggad FSVE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2013, 22:31:39 »
Ok, då var det inte jag som läste konstigt. Jag har redan ett egenbyggt 1-wiresystem som mäter lite temperaturer och elförbrukning för bla den existerande pumpen. Just av de skäl som du uppger vill jag helst inte köpa en färdig produkt som suger ut datat, utan min grundfråga var om det fanns någon leverantör av värmepumpar som hade ett "bra" (eller i alla fall öppet dokumenterat) interface att koppla sig mot. Dock verkar det vara dåligt med den saken.
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2013, 06:29:45 »
Ja, troligen har även de insett att det kostar mer än det smakar att erbjuda något kostnadsfritt eller open source som är supportkrävande, och som kräver ständiga uppdateringar.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2013, 09:10:57 »
Det finns en fördel till med en extern logger som tex Rickards!
När du köper "satsen" med det antal temperaturgivare du vill ha så kan du enkelt se hur noggranna givarna är. Jag köpte 11 givare från Rickard och efter att de hade legat länge inomhus låg alla mellan 19,44 och 19,75 grader.
Om du sedan är noggrann vid monteringen av givarna på din pump (slipar rent anliggningsstället, använder värmeledande pasta och binder fast givaren ordentligt) så vet du med stor säkerhet att de loggade temperaturerna är "riktiga". Till skillnad från de givare som IVT använder i min pump som även när pumpen var ny visade upp till flera grader fel.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2013, 09:12:41 »
Diffade givarna verkligen så mycket?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2013, 10:23:23 »
Hann du svara innan jag rättade till min felskrivning (skrev 10,75 isf 19,75) eller tycker du att en diff på 0,31 grader på 11 givare är mycket?
Ur en praktisk synvinkel är jag fullt nöjd med 0,31 graders diff med tanke på alla övriga osäkerheter som finns i installationen av dessa givare. Tex upptäckte jag att:
- en installation på ett rör med värmepasta inte blev bra förrän jag slipade röret metallrent först
- en installation på röret bredvid en kran blev bättre än att sätta givaren på kranens hus
Per L
Utloggad FSVE
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2013, 14:30:05 »
Att ha ett interface som man publicerar är ju inte speciellt kostsamt, men OK då.
Det jag vill ha från ett sådant i/f är snarare saker som inte är de olika temperaturerna, dom har jag som sagt redan via mina
egna givare. Saker som
- Antal starter
- När gör man VV och när gör man värme
- Är tillskott aktivt, och hur mkt
etc
Jag har "löst" det idag genom att titta på elförbrukningen, där man faktiskt kan se skillnad i förbrukningen beroende på
vad pumpen gör. Hade ett tag en webkamera som filmade dioderna och tog info därifrån.
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2013, 16:42:33 »
Jag läser ut all data från mitt system via CanBus'en. Dock är det en del detektivarbete för att ta reda på vad de olika parametrarna betyder. Bosch/IVT är inte intresserade av att dela med sig av den informationen.
Nibe kör ModBus, men dom publicerar bara parameterlistan för sina större fastighetspumpar. Förmodligen är en del parametrar samma på villapumparna, så man kanske kan utgå ifrån dom när man börjar sin reverse-engineering...
