Författare Ämne: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?  (läst 16723 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2013, 18:27:46 »
Enligt en tidigare post så kan nibe och ctc spara till usb, detta borde då vara ganska lätt att utnyttja.
Det jag då tänker på att man kopplar ett usb minne till en mux eller fyra växlande reläer, muxen/reäerna växlar sedan vilken "host" som skall vara kopplad till minnet. I ena läger går minnet till VP, sedan växlas relä/mux så att minnet är kopplat till datorn och den sparade datan tankas över för eventuell bearbetning och presentation.
Det negativa med denna enkla koppling är att usb-minnet kan få skadade minnesceller om VP skriver till det samtidigt som man växlar över det till datorn. Man kan säkerligen fixa detta på ett stiligare vis men om man gör som jag beskrivit så bör man låta datorn göra kontroll av minnet när det monteras så att skadade celler inte används.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2013, 21:05:57 »
Du behöver bara MUXa 2 av ledningarna.
Och du får inte skadade minnesceller men däremot korrupta filer som kan bli oläsbara.
Utloggad gossen
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2013, 21:25:26 »
Räcker det att muxa dataledningarna? Jag har muxat både data och spänning till minnet när jag gjort liknande, mest för att jag har för mig att vi hade problem med "not_re-enumerated" usb-slavar (att minnet/usb-slaven tror att den forfarande är monterad på den första platsen och därför inte tillåter skrivning från den nya "hosten").
Du har säkerligen helt rätt i att det bara är filerna som blir korrupta.
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2013, 21:44:22 »
Det har diskuterats och testats tidigare. Problemet är att programvaran i Niben skriver till filen väldigt sällan (En gång per dygn om jag inte minns fel) så det blir ingen loggning i realtid direkt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2013, 21:54:43 »
Niben har väl någon form av "inofficiellt" dokumenterad dataport?
Den kan väl prata via GSM?
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2013, 22:07:32 »
Pratar inte GSM-modulen ModBus med VP'n?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 19 mars 2013, 22:11:27 »
Jo, tror det är ModBus.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2013, 22:32:03 »
Får väl komma i kontakt med någon på Nibe som kan berätta hur det fungerar och vilka data man kan läsa ut.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2013, 07:10:32 »
Viessmann har inbyggd loggning på alla temeperaturer som mäts.
Dessutom har dom en funktion som låser alla mätvärden vid utlöst larm så man kan gå tilbaks och se hur maskinen gick vid larmtillfället, perfekt vid felsökning  tummenupp
dessutom får du upp aktuell och historisk COP både vid värmekörning och varmvattenkörning
Via LON anslutning kan man få upp driftinfon till PC'n, men det har jag inte gjort så jag vet inte hur det funkar.
Over and out!
Utloggad gossen
« Svar #24 skrivet: 20 mars 2013, 08:12:53 »
 tummenupp Föredömligt av Viessmann
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #25 skrivet: 20 mars 2013, 08:43:12 »
Det finns ju ett Modbus-interface till Nibe, MODBUS 40.
Du som verkar ha kontakter på Nibe, be dem fixa en variant av detta interface, eller SMS 40, som pratar IP, endera via Ethernet, eller GPRS. Det skulle lösa deras problem med att fixa en app till iPhone dessutom.
« Senast ändrad: 20 mars 2013, 08:46:42 av tipo874 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2013, 08:48:29 »
Läser man i installatörshandboken för SMS-40 så ser man vilken information man kan läsa ut.
http://www.nibeonline.com/pdf/031502-4.pdf
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 20 mars 2013, 08:50:28 »
Som sagt, jag skall kolla med utvecklingsavdelningen i Jönköping.
ModBus <-> Ethernet eller annat får jag nog fixa själv med en Arduino.
« Svar #28 skrivet: 20 mars 2013, 08:57:41 »
Fast via Androidappen går det att få ut och styra mycket mera. De verkar ha ett binärgränssnitt via SMS förutom dessa i klartext. SMS:en som skickas mellan SMS-40 och Androidappen ser ut ungefär som om katten skulle ha travat omkring på tangentbordet ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2013, 09:13:05 »
Ja, jag har inga planer på att tejpa 1-wire överallt i min F1145 så jag måste grotta ner mig i detta och få det att fungera.
