Loggningsforum
(Moderator:
Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ? (läst 16678 gånger)
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?
Svar #30 skrivet:
20 mars 2013, 09:21:04 »
ModBus-40 verkar inte särskilt avancerad?
http://www.nibeonline.com/pdf/031725-4.pdf
Aktiverar man loggning i pumpen så skickar pumpen ut parametrarna 1gg/sek på ModBus.
ModBus verkar vara vanlig RS-485?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #31 skrivet:
20 mars 2013, 09:42:39 »
ModBus används (vanligtvis) ovanpå RS485. RS485 sköter överföringen av datat och ModBus talar om hur informationen skall paketeras.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #32 skrivet:
20 mars 2013, 09:45:20 »
F1x45: Automatisk avläsning
1. Skapa en LOG.SET fil som innehåller de fördefinerade
värden som skall avläsas. Filen skapas i antingen
ModbusManager eller LogManager.
2. Spara LOG.SET på ett USB-minne.
3. Sätt in USB-minnet i värmepumpens/innemodulens
displayenhet.
4. Gå in i menyn USB.
5. Gå in i menyn "loggning".
6. Bocka i "aktiverad".
7. Ta ut USB-minnet.
Värmepumpen/innemodulen kommer nu att uppdatera
värdena för alla definierade parametrar varje sekund.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #33 skrivet:
20 mars 2013, 09:52:08 »
Ja, så enkelt är det. Det svåra är att tolka datat...
Det finns några exempel i Modbus40-manualen och man kan säkert hitta mer i parameterlistorna för fastighetspumparna
http://www.nibe.se/Fastighetsguiden/Bergvarmepumpar/Extern-kommunikation/Modbusprotokoll/
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #34 skrivet:
20 mars 2013, 10:54:21 »
Ska nog lösa sig det här
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #35 skrivet:
20 mars 2013, 11:13:14 »
Om det nu är RS-485 så kan man koppla -A och +B via en optokopplare in i en serieport och läsa datat som skickas?
Det blir iofs endast enkelriktad kommunikation men tillräckligt för min applikation.
Senast ändrad: 20 mars 2013, 11:22:35 av GDS-Jan
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #36 skrivet:
20 mars 2013, 14:51:48 »
Vad jag har fått fram så går det inte bara att mata in en set.log fil och aktivera loggning.
Då kommer pumpen larma att det inte finns någon ModBus-40 ansluten?
Jag fick ett namn på Nibe att kontakta men jag fick också en varning om att jag rotar i företagets integritet
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #37 skrivet:
20 mars 2013, 16:14:54 »
Jo, dom är lite kinkiga ibland har jag märkt...
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #38 skrivet:
22 mars 2013, 19:47:21 »
Jag skall ta mod till mig och diskutera med namnet jag fått.
Jag vill veta hur jag skall kunna logga pumpen men jag vill inte trampa någon på tårna och förstöra relationen jag har
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #39 skrivet:
22 mars 2013, 23:24:18 »
Skulle gissa att du kan få ta del av det under ett NDA, vilket tyvärr innebär att ingen annan får ta del av det.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Flinta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Värmepump eller värmepumpar?
Flinta
Svar #40 skrivet:
12 februari 2014, 05:27:48 »
Jahapp? Hur gick det med detta då?
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2846
användare: 4
gotis
Mike
Göte
lars
