Författare Ämne: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?  (läst 16691 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Vilken bergvärmepump är lämpligast för loggning ?
« Svar #30 skrivet: 20 mars 2013, 09:21:04 »
ModBus-40 verkar inte särskilt avancerad?
http://www.nibeonline.com/pdf/031725-4.pdf
Aktiverar man loggning i pumpen så skickar pumpen ut parametrarna 1gg/sek på ModBus.
ModBus verkar vara vanlig RS-485?
« Svar #31 skrivet: 20 mars 2013, 09:42:39 »
ModBus används (vanligtvis) ovanpå RS485. RS485 sköter överföringen av datat och ModBus talar om hur informationen skall paketeras.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2013, 09:45:20 »
F1x45: Automatisk avläsning
1. Skapa en LOG.SET fil som innehåller de fördefinerade
värden som skall avläsas. Filen skapas i antingen
ModbusManager eller LogManager.
2. Spara LOG.SET på ett USB-minne.
3. Sätt in USB-minnet i värmepumpens/innemodulens
displayenhet.
4. Gå in i menyn USB.
5. Gå in i menyn "loggning".
6. Bocka i "aktiverad".
7. Ta ut USB-minnet.
Värmepumpen/innemodulen kommer nu att uppdatera
värdena för alla definierade parametrar varje sekund.
« Svar #33 skrivet: 20 mars 2013, 09:52:08 »
Ja, så enkelt är det. Det svåra är att tolka datat...
Det finns några exempel i Modbus40-manualen och man kan säkert hitta mer i parameterlistorna för fastighetspumparna
http://www.nibe.se/Fastighetsguiden/Bergvarmepumpar/Extern-kommunikation/Modbusprotokoll/
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 20 mars 2013, 10:54:21 »
Ska nog lösa sig det här :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 20 mars 2013, 11:13:14 »
Om det nu är RS-485 så kan man koppla -A och +B via en optokopplare in i en serieport och läsa datat som skickas?
Det blir iofs endast enkelriktad kommunikation men tillräckligt för min applikation.
« Senast ändrad: 20 mars 2013, 11:22:35 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 20 mars 2013, 14:51:48 »
Vad jag har fått fram så går det inte bara att mata in en set.log fil och aktivera loggning.
Då kommer pumpen larma att det inte finns någon ModBus-40 ansluten?
Jag fick ett namn på Nibe att kontakta men jag fick också en varning om att jag rotar i företagets integritet  :-\
« Svar #37 skrivet: 20 mars 2013, 16:14:54 »
Jo, dom är lite kinkiga ibland har jag märkt...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2013, 19:47:21 »
Jag skall ta mod till mig och diskutera med namnet jag fått.
Jag vill veta hur jag skall kunna logga pumpen men jag vill inte trampa någon på tårna och förstöra relationen jag har  :'(
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #39 skrivet: 22 mars 2013, 23:24:18 »
Skulle gissa att du kan få ta del av det under ett NDA, vilket tyvärr innebär att ingen annan får ta del av det.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #40 skrivet: 12 februari 2014, 05:27:48 »
Jahapp? Hur gick det med detta då? ;)
