Författare Ämne: Erfarenheter av IVT !!!  (läst 25432 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 21 november 2005, 16:10:47 »
Hallå IVT ägare !!!
Skulle  vara kul o höra lite om era erfarenheter av IVTs pumpar !!
Är du nöjd med Värme ,Ljudnivå, Funktioner etc !!!
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Erfarenheter av IVT !!!
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 18:15:47 »
Pumpen funkar bra,men ute delen går lite hårt vid högre belastning
 Jag störs inte, men eventuellt grannar om man har dom väldigt nära..
 Min pump ger 2,8 kw vid -7 grader,  det klarar att värma huset ner till -7-8 grader
  Blir det kallare får jag stödelda i kakelugnen, vilket är kanska trevligt.
Men skulle jag köpa pump i dag, skulle jag absolut satsa på en större pump.
   mvh     Anders
« Senast ändrad: 21 november 2005, 18:17:50 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 01:24:56 »
Typiska problem är:
1: visslande ljud i rören (ljuddämpare behöver monteras på manga maskiner)
2: dåliga motorer till fläktarna, både till inne och utedelen.
3: 10 gr. C underhållsvärme fungerar ej i autodrift, många har fått havererade fläktproppellrar p.g.a. isberg i ytterdelen.
annars är det en bra maskin.
Tomas
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 14:22:44 »
Tomas är Sharp-pumparna så dåliga?
Hej !
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 15:14:49 »
Som Aermec - ägare kanske jag kan vara med och svara här, (annars får ni ta bort mitt inlägg).
Jag måste säga att jag är mycket nöjd efter mitt första år med pumpen. Något högljudd utedel när den går för fullt och man kan behöva styra fläkthastigheten manuellt för att få ut det mesta av maskinen.
För övrigt en bra maskin som producerar mycket värme!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 18:56:52 »
Vad gäller Sharp kan jag inte generellt uttrycka mig angående alla 3 punkterna.
Svaren gällde IVT´s maskiner i första hand.
Denna info kommer från installatörer på många orter i Sverige.
Det som kan sägas gälla för Sharp maskinerna är punkt 2: vi har haft en statistiskt högre felfrekvens på fläktmototrerna till ytterdelarna på dessa maskiner.
Även motorn till innerfläkten (Panasonic...sic) har varit föremål för utbyte någon gång.
Nu vet vi att Sharp har flyttat produktionen från China till Thailand utav sina maskiner för att kvalitetsproblemen var för stora.
Annars så måste man säga till maskinernas försvar, att de är ena djäklar på att producera värme vid kyla.
I en direkt jämförelse av E9/E12DKE  mot Sharp/IVT/Aermec 9/12  så skulle jag utan att blunda välja de senare.
Panasonic E9/12DKE har vi hävdat hela tiden att det är skumt att de inte har blivit testade utav SP för Kinnans räkning, och avrått de flesta kunder från att köpa grisen i säcken.
Och de kunder som har fått maskiner med gnällfläktar, de har vi naturligtvis åtgärdat på garantin.
Häls
Tomas
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 23:35:23 »
Tror nog grisen har börjat krypa ur säcken nu va ?
O min gris E9DKE har förvandlats till en väl fungerande värmepump  :D
O snart är väl alla grisarna som bortblåsta , när det blir lite mer minus på flera håll ,o vi ser att dom funkar ju dom med !!!  ;D
För det kan väl inte vara så att  om man säljer fler märken än panasonic , så säljer man hellre dom eftersom man kanske kan tjäna mer på dom ?  knUp
Panasonic är ju betydligt större konkurrens på  !!  :D
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 10:34:49 »
Hej Matsa.
jag förstår ditt inlägg, dock så ligger inte sanningen där.
Sanningen är som följer:
Sanning 1. Pansonic tjänar vi mest på i kronor och i %, om jag tittar på de pumparna som nämndes ovan.
Anledningen är enkel: vi säljer ca 350 st / månad av E9/E12, så våra inköpspriser är låga.
Sanning 2. Panasonic E9DKE ger vid -5 gr. C  ca: 0.5 kW mindre uteffekt än Sharp/Aermec/IVT/E9CKE (2,1 kW mot 2.6 kW)
Sen kan grisarna komma krypandes hur mycket de vill.
Generellt så tycker jag att E9/E12DKE ger sämre värme än E9/E12CKE, samt att kvaliteten på DKE känns sämre än på CKE.
XE9/12DKE däremot känns mycket solidare än E9/12DKE, fullt i klass med CKE faktiskt.
Sen att DKE-serien visst ger värme är väl ingen tvekan om.
Det jag ställde mig negativ till var att aktivt "sälja på" en produkt till en kund, utan att veta att den presterar bra.
Till syvenes och sist: vi säljer inte en produkt, vi säljer en funktion.
Och den funktionen är att värma sitt hus till så låg peng som möjligt.
Och nej, jag har inga aversioner gentemot Panasonic, har själv en PE12DKE som aircon på övervåningen.
Dessutom en sak till: ÄVEN OM (vilket i detta fall inte är fallet) vi skulle tjäna mer på en annan maskin, så är det ett helvetes jobb att övertyga en kund att köpa något annat än det han har gett en köpsignal på.
Se själv:
1. Kund vill ha Panasonic: sälj den på 5 minuter och ta hem vinsten.
2. Kund vill ha Panasonic, vi säljer Sharp: tar 2 timmar, och ett antal samtal innan montering, då kunden inte är säker på om han har valt rätt...?
Om vi tar oss den tiden att försöka sälja något annat, så är det för att vi är övertygade att det är en bättre produkt.
Häls
Tomas
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 23 november 2005, 11:47:57 »
Tjenis thomas    !
Du har avrått de flesta kunder från att köpa grisen i säcken.
Och ändå säljer ca 350 st / månad av E9/E12 !
Man kan göra mycke pengar på grisar , speciellt till jul  ;D
Jag förstår ditt resonemang  ;)
Jag är jätte nöjd med min pump !  ;)
(har en kompis som installerade 2 st IVT för 4 mån sedan, o han e jättenöjd han med !!! )  ;)
« Senast ändrad: 23 november 2005, 11:53:42 av Matsa »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 12:41:44 »
Japp, och de flesta vill faktiskt inte ha tips och råd...
Å andra sidan, min mor har varnat mig för alla mina flickvänner, och inte lyssnade jag på henne ...
 :D :D :D
Tomas
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #10 skrivet: 23 november 2005, 12:44:02 »
 ;D *roflmao* ;D
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 23 november 2005, 15:02:18 »
Tomas
   IVT 5kw ger 2,8 kw vid -7 grader, jag antar att det gäller Sharp och Aermec med.
                               mvh      Anders
Hej !
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #12 skrivet: 23 november 2005, 15:23:15 »
Tomas
Tomas jag har en fråga om det här med ljuddämpare. Har frågat tidigare om det oxå då jag har ljud i rören på min HE12:a. Vart kan jag läsa mer om detta? Har inte hört något från min installatör ännu så det vore bra om jag hade mer info om detta när han kommer.. Vart kan man köpa såna? Hur påverkar det effekten på pumpen?
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 23 november 2005, 15:50:04 »
till hlj:
Refrico har ljuddämpare till 3/8"
kolla med dem.
vart du kan läsa mer om detta ?
vet ej faktiskt.
till Ludde:
2.6 kW är tabellvärde från Sharp vi nominell effekt vid -5 gr. C.
Maskinen ger ju nominellt 3.6 kW, SP fick fram 4.1 kW vid +7.
Vet ej vid vilken last/frekvens  de har mätt fram sina siffror.
Sen kan det säkert skilja 1/10 hit eller dit vid grov avläsning, tanken var mest att poängtera differencen mellan dessa tillverkare.
Häls
Tomas
Häls
Tomas
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 23 november 2005, 20:02:00 »
Tack Tomas.. Ska kolla med dom om dom har 1/2" oxå och om det kan vara ett alternativ för mig..
Mvh
jonas
  • Dot gäster: 2869
