Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Erfarenheter av IVT !!!  (läst 12368 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 21 november 2005, 16:10:47 »
Hallå IVT ägare !!!
Skulle  vara kul o höra lite om era erfarenheter av IVTs pumpar !!
Är du nöjd med Värme ,Ljudnivå, Funktioner etc !!!
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Erfarenheter av IVT !!!
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 18:15:47 »
Pumpen funkar bra,men ute delen går lite hårt vid högre belastning
 Jag störs inte, men eventuellt grannar om man har dom väldigt nära..
 Min pump ger 2,8 kw vid -7 grader,  det klarar att värma huset ner till -7-8 grader
  Blir det kallare får jag stödelda i kakelugnen, vilket är kanska trevligt.
Men skulle jag köpa pump i dag, skulle jag absolut satsa på en större pump.
   mvh     Anders
« Senast ändrad: 21 november 2005, 18:17:50 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 01:24:56 »
Typiska problem är:
1: visslande ljud i rören (ljuddämpare behöver monteras på manga maskiner)
2: dåliga motorer till fläktarna, både till inne och utedelen.
3: 10 gr. C underhållsvärme fungerar ej i autodrift, många har fått havererade fläktproppellrar p.g.a. isberg i ytterdelen.
annars är det en bra maskin.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 14:22:44 »
Tomas är Sharp-pumparna så dåliga?
Hej !
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 15:14:49 »
Som Aermec - ägare kanske jag kan vara med och svara här, (annars får ni ta bort mitt inlägg).
Jag måste säga att jag är mycket nöjd efter mitt första år med pumpen. Något högljudd utedel när den går för fullt och man kan behöva styra fläkthastigheten manuellt för att få ut det mesta av maskinen.
För övrigt en bra maskin som producerar mycket värme!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad vpgr
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 18:56:52 »
Vad gäller Sharp kan jag inte generellt uttrycka mig angående alla 3 punkterna.
Svaren gällde IVT´s maskiner i första hand.
Denna info kommer från installatörer på många orter i Sverige.
Det som kan sägas gälla för Sharp maskinerna är punkt 2: vi har haft en statistiskt högre felfrekvens på fläktmototrerna till ytterdelarna på dessa maskiner.
Även motorn till innerfläkten (Panasonic...sic) har varit föremål för utbyte någon gång.
Nu vet vi att Sharp har flyttat produktionen från China till Thailand utav sina maskiner för att kvalitetsproblemen var för stora.
Annars så måste man säga till maskinernas försvar, att de är ena djäklar på att producera värme vid kyla.
I en direkt jämförelse av E9/E12DKE  mot Sharp/IVT/Aermec 9/12  så skulle jag utan att blunda välja de senare.
Panasonic E9/12DKE har vi hävdat hela tiden att det är skumt att de inte har blivit testade utav SP för Kinnans räkning, och avrått de flesta kunder från att köpa grisen i säcken.
Och de kunder som har fått maskiner med gnällfläktar, de har vi naturligtvis åtgärdat på garantin.
Häls
Tomas
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 23:35:23 »
Tror nog grisen har börjat krypa ur säcken nu va ?
O min gris E9DKE har förvandlats till en väl fungerande värmepump  :D
O snart är väl alla grisarna som bortblåsta , när det blir lite mer minus på flera håll ,o vi ser att dom funkar ju dom med !!!  ;D
För det kan väl inte vara så att  om man säljer fler märken än panasonic , så säljer man hellre dom eftersom man kanske kan tjäna mer på dom ?  knUp
Panasonic är ju betydligt större konkurrens på  !!  :D
Utloggad vpgr
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 10:34:49 »
Hej Matsa.
jag förstår ditt inlägg, dock så ligger inte sanningen där.
Sanningen är som följer:
Sanning 1. Pansonic tjänar vi mest på i kronor och i %, om jag tittar på de pumparna som nämndes ovan.
Anledningen är enkel: vi säljer ca 350 st / månad av E9/E12, så våra inköpspriser är låga.
Sanning 2. Panasonic E9DKE ger vid -5 gr. C  ca: 0.5 kW mindre uteffekt än Sharp/Aermec/IVT/E9CKE (2,1 kW mot 2.6 kW)
Sen kan grisarna komma krypandes hur mycket de vill.
Generellt så tycker jag att E9/E12DKE ger sämre värme än E9/E12CKE, samt att kvaliteten på DKE känns sämre än på CKE.
XE9/12DKE däremot känns mycket solidare än E9/12DKE, fullt i klass med CKE faktiskt.
Sen att DKE-serien visst ger värme är väl ingen tvekan om.
Det jag ställde mig negativ till var att aktivt "sälja på" en produkt till en kund, utan att veta att den presterar bra.
Till syvenes och sist: vi säljer inte en produkt, vi säljer en funktion.
Och den funktionen är att värma sitt hus till så låg peng som möjligt.
Och nej, jag har inga aversioner gentemot Panasonic, har själv en PE12DKE som aircon på övervåningen.
Dessutom en sak till: ÄVEN OM (vilket i detta fall inte är fallet) vi skulle tjäna mer på en annan maskin, så är det ett helvetes jobb att övertyga en kund att köpa något annat än det han har gett en köpsignal på.
Se själv:
1. Kund vill ha Panasonic: sälj den på 5 minuter och ta hem vinsten.
2. Kund vill ha Panasonic, vi säljer Sharp: tar 2 timmar, och ett antal samtal innan montering, då kunden inte är säker på om han har valt rätt...?
Om vi tar oss den tiden att försöka sälja något annat, så är det för att vi är övertygade att det är en bättre produkt.
Häls
Tomas
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 23 november 2005, 11:47:57 »
Tjenis thomas    !
Du har avrått de flesta kunder från att köpa grisen i säcken.
Och ändå säljer ca 350 st / månad av E9/E12 !
Man kan göra mycke pengar på grisar , speciellt till jul  ;D
Jag förstår ditt resonemang  ;)
Jag är jätte nöjd med min pump !  ;)
(har en kompis som installerade 2 st IVT för 4 mån sedan, o han e jättenöjd han med !!! )  ;)
« Senast ändrad: 23 november 2005, 11:53:42 av Matsa »
Utloggad vpgr
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 12:41:44 »
Japp, och de flesta vill faktiskt inte ha tips och råd...
Å andra sidan, min mor har varnat mig för alla mina flickvänner, och inte lyssnade jag på henne ...
 :D :D :D
Tomas
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #10 skrivet: 23 november 2005, 12:44:02 »
 ;D *roflmao* ;D
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 23 november 2005, 15:02:18 »
Tomas
   IVT 5kw ger 2,8 kw vid -7 grader, jag antar att det gäller Sharp och Aermec med.
                               mvh      Anders
Hej !
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #12 skrivet: 23 november 2005, 15:23:15 »
Tomas
Tomas jag har en fråga om det här med ljuddämpare. Har frågat tidigare om det oxå då jag har ljud i rören på min HE12:a. Vart kan jag läsa mer om detta? Har inte hört något från min installatör ännu så det vore bra om jag hade mer info om detta när han kommer.. Vart kan man köpa såna? Hur påverkar det effekten på pumpen?
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad vpgr
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 23 november 2005, 15:50:04 »
till hlj:
Refrico har ljuddämpare till 3/8"
kolla med dem.
vart du kan läsa mer om detta ?
vet ej faktiskt.
till Ludde:
2.6 kW är tabellvärde från Sharp vi nominell effekt vid -5 gr. C.
Maskinen ger ju nominellt 3.6 kW, SP fick fram 4.1 kW vid +7.
Vet ej vid vilken last/frekvens  de har mätt fram sina siffror.
Sen kan det säkert skilja 1/10 hit eller dit vid grov avläsning, tanken var mest att poängtera differencen mellan dessa tillverkare.
Häls
Tomas
Häls
Tomas
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 23 november 2005, 20:02:00 »
Tack Tomas.. Ska kolla med dom om dom har 1/2" oxå och om det kan vara ett alternativ för mig..
Mvh
jonas
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 289
« Svar #15 skrivet: 30 november 2005, 20:37:18 »
Hej alla och tack för ett bra forum! Jag har fått mycket hjälp i valen och kvalen. IVT föll valet på så vad kan väl passa bättre än att rapportera tillbaka hur det blev i den här tråden.
Erfarenheterna efter ett par veckor, kort sagt: otroligt bra pump på alla vis utom att det är litet svårt att samla upp allt smältvattnet om man nu är intresserad av det (det är jag). Jag får hitta en lösning på den lilla biten för jag vill inte ha 10 liter vatten per dygn punktbevattnat vid källargrunden på vintern.
Så här strax under noll så avfrostar den mängder med vatten, det formligen skvalar om den en gång i halvtimmen. Novis som man är så frågade jag mig om detta verkligen skulle vara nödvändigt. En snabbkoll av läget på ytterdelen bekräftade att det inte finns annat att göra för den, hela kylpaketet korkas igen totalt av snö/is på en halvtimme som vid varje cykel smälts bort fullständigt. Allt är alltså precis som det ska där, bara det att det är litet besvärligt att ta hand om allt vattnet.
Ok, nu måste jag förklara varför jag är så otroligt nöjd med den här installationen:
1. Pumpen är mycket effektiv. Huset är på 250 kvadrat fördelat på 100 bottenvåning, 50 övervåning, 100 måttligt uppvärmd källare (17-18 grader). Öppen planlösning, värmebehov ca 15 MWh/år, hyfsat isolerad villa från tidigt 70-tal, trästomme med tegelfasad, kopplade tvåglasfönster, Växjö-trakten. Endast ett fåtal radiatorer behöver vara igång numera, en i källarens tvättstuga som även har en luftavfuktare som ger bra med värme, några i badrum och toaletter som går igång om dörren är stängd längre stunder.
Pumpen värmer med lätthet bottenvåning och ovanvåning, till 21-22 respektive 20 grader, mycket små differenser mellan rummen. Över tiden i varje rum upplevs temperaturen helt konstant. Detta ned till hittills -5 ute där pumpen arbetar på under halv effekt (11-14 kWh/dygn). Jämn fin värme som når hela rumsvolymen ända ut till fönsterna, eliminerar nästan helt kallraset jag hade med mina gamla slitna bimetallreglerade elradiatorer. Till källaren når inte särskilt mycket värme genom stegen i trapphuset, ändå tillräckligt för att hålla tempen vid 16-18 grader utan eldning i kaminen.
2. Smart och tyst innerdel, perfekt placering. Vi bestämde oss för att sätta den i trapphuset, spaljé och öppna trappsteg gör att det funkar som en slags lins för luftflödet. Pumpen placerades på yttervägg mellan bottenvåning och övervåning i nivå med bjälklaget, på så vis drar den mycket av inloppsluften från ovanvåningen. Jag upptäckte rätt snart att det bästa driftsläget för att få jämnaste värmefördelning bottenvåning-ovanvåning är heat, swing, 21 grader inställd temp, auto på fläktens varvtal. Låter man den jobba med swing-läget så tycks den experimentera litet med olika spridningsmönster för att maximera spridningen av värmen. Om man tex eldar på litet i källaren så reagerar den direkt för att distribuera värmen som kommer upp från trapphuset dit den aldrig nådde tidigare, fortfarande konstant temp bottenvåning och ovanvåning. Otroligt effektiv reglering.
Normalt dränks ljudet från innerdelen av vardagsljuden, man tänker inte på att den finns. På natten så hörs den mera tydligt men knappast tillräckligt för att märkas i sovrum om man inte råkar ha det precis i närheten. Avfrostningscyklerna är det som märks mest, en del knäppande från plasthöljet och rören som kommer av de hastiga temperaturväxlingarna, även litet svagt gurglande som från ett kylskåp om man lyssnar noga precis invid maskinen. Men som sagt, inget som stör någon i denna familj.
3. Luftkvalitet. Till att börja med försvann kondensen vi hade på insidan av vissa fönster, plus att luften känns mera syrerik och frisk överallt. Förmodligen ett vanligt fenomen med L/L värmepumpar eftersom dom vispar runt luften så effektivt. I källaren märktes största skillnaden, där hade vi en antydan till "källardoft" ibland. Nu doftar det bara ren frisk luft överallt. Möjligen kan det vara plasmacluster-generatorn som hjälper till en del för att åstadkomma intrycket av renare luft, den kör vi på blått läge dvs med både positiva och negativa joner.
4. Tyst utedel. Den är såpass tyst under de flesta driftsförhållanden att den knappast kan störa ens den känsligaste granne, låter oftast inte mera än en vanlig frånluftsfläkt. Visst man ska nog inte ha den för nära sina grannar. Framför allt går den inte att höra inifrån huset, delvis beror detta kanske på att vi satte den på markstativ och betongplintar.
Ja det blev ett långt inlägg men sammanfattningsvis kan jag säga att detta är nog den bästa investering jag gjort på länge i komfort. Att den dessutom sänker elnotan är ju närmast fantastiskt, det ska bli kul att se vad det gör i slutänden. Besparingen blir nog inte rekordartad eftersom vi tyckte vi kan kosta på oss en något högre och framför allt jämnare inomhustemp nu.
Edit: häromnatten blev det äntligen litet kallare så att den fick litet mer att bita i, på morgonen vid 8-tiden var det -9. Med fläkten på auto så blir det en del blåst och blåsljud helt klart, fortfarande inte direkt störande men jag skulle inte vilja ha den i vardagsrum, kök eller liknande i detta driftläge. Kompressorn visade sig morra en del när den får anstränga sig, detta går att uppfatta som ett svagt surr inifrån huset om man lyssnar i närheten av ytterdelen i källaren. Utomhus är det fortfarande ingen fara för grannarnas skull. Det blir intressant att se hur det går vid längre perioder av kyla och vid vilken temperatur den inte klarar att hålla tempen på bottenvåning och övervåning.
« Senast ändrad: 02 december 2005, 16:47:06 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #16 skrivet: 18 december 2005, 14:25:28 »
Hej, du glömde nämna att bilen började ta mycket mindre bensin också *hehe* *hehe* *roflmao* *roflmao* *hehe*
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 289
« Svar #17 skrivet: 19 december 2005, 09:58:42 »
Hej Runte, ja hur kunde jag missa det... nu när vi inte behöver inte elda så mycket i kakelugnen så det blir betydligt mindre med ved att dra hem från skogen, då tar bilen följdaktligen mindre bensin  ;)
Allvarligt talat så är jag fortfarande mycket nöjd med utfallet. I natt tex blev det -12, då går pumpen på max och tempen i källaren minskar då neråt 15-16 grader trots en rätt kraftig kanalfläkt som förbinder husets kallaste rum (gillestugan i källaren där kakelugnen finns) med det varmaste (bottenvåning). Självklart behövs då tillskottsvärme om man vill använda  utrymmet till något vettigt, tex att man eldar litet. Kan också nämna att vi har en rätt väl tilltagen förbrukning av hushållsel, utanför eldningssäsong ca 1000 kWh/mån inkl varmvatten, 4 pers i familjen; detta hjälper självklart pumpen en del.
Det enda som skulle kunna vara en nackdel med denna min första värmepump är att det susar och blåser en del när den går på max. Min är placerad så att det stör så litet som möjligt och det visade sig fungera fint.
trött
trött
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2006, 16:34:26 »
Jag har haft en optima 700 och en 290 sedan våren 2001 och det har aldrig fungerat som det ska. Första vintern så stannade cirkulationspumpen, när vi var borta, och det blev minusgrader inne.
Efter det så har tillskottet hoppat i och ur som det vill, sommar som vinter. Jag vet inte hur många timmar jag har haft reparatörer här hemma som försökt att reparera och bygga om pumpen på plats.
Ingenting har hjälpt, det dyker bara upp nya problem.  huvuddunk. 2005 så fick vi äntligen hem en specialist från ivt. Han kunde omgående se att det bl.a saknades en cirkulationspump, den av ivt auktoriserade firman hade bara monterat en cirkulationspump. Vidare så såg han att vi hade en läcka på optiman så att kylvätskan var i det närmaste slut. Nu senast efter vinterns kallaste natt så vaknade vi av att det var 12grader inne. Ner och titta på pumpen som visar att optiman går men producerar ingen värme och inget tillskott ligger på. Nytt besök av reparatör som efter två timmar ser att kompressorn är trasig. Så nu sitter man där med en värmepump som enbart går på tillskott och funderar på hur man ska gå vidare fiR:     Funderar på en luft-luft?
« Senast ändrad: 29 januari 2006, 19:25:30 av trött »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
  • Dot gäster: 767
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
