Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 375679 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #855 skrivet: 18 januari 2017, 17:01:23 »
Kompressorstarter kan du se I informationsmenyn.
Maskinen jobbar alltid med värmekurva som grund.
Kurvan kan du ställa själv under användarinställningar. Pil upp/ner är en parallell förskjutning av hela värmekurvan.
Legionella är aktiverat, likaså frysskyddet av växlaren.
Mvh
D
« Senast ändrad: 18 januari 2017, 21:50:43 av Daikin_ »
Nybliven bergvärme ägare
« Svar #856 skrivet: 18 januari 2017, 21:25:40 »
Ja nu hittade jag kompressor starter. 14 st starter sen förra fredagen, den 13/1 till nu. Är det riktigt bra, normalt eller dåligt?
Då skippar jag helt i att pilla på värmekurvan, utan anpassar bara värmen med pil ner och pil upp för att ändra börvärde.
Mvh
Utloggad mrhedstrom
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 9
« Svar #857 skrivet: 20 januari 2017, 17:26:12 »
Lan kort för styrning via app lanseras nu under sept. Månad.
Finns detta?
« Senast ändrad: 26 januari 2017, 21:06:20 av mrhedstrom »
Daikin bergvärme med 240m borrhål installerad 2017. Villa 60-tal 2 x 143kvm
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #858 skrivet: 06 februari 2017, 11:20:08 »
Vet inte om frågan är ställd tidigare.
Finns det någon begränsningar i små uttag/Hz när KB blir kall typ under nollan. Ungefär som Thermia har på sin M där dom lägsta rpm inte går att använda vid KB under nollan? Mlöf
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Daikin_
« Svar #859 skrivet: 06 februari 2017, 22:16:26 »
Finns detta?
Jag är ledsen men denna blev försenad till april 2017. Mvh Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #860 skrivet: 06 februari 2017, 22:17:40 »
Hej. Det finns ingen sådan begränsning. Endast höga effektuttag begränsas vid kall brine. Mvh Daikin
Jocke_gbg
Jocke_gbg
« Svar #861 skrivet: 07 mars 2017, 21:13:56 »
Vet inte om det är möjligt, men skulle önska följande,
Har flyttat kontrollpanelen till hallen och reglerar således inomhustemperaturen med innegivaren (kontrollpanelen) och utegivare. Jag ser innetempen på displayen men skulle också vilja se utetempen på samma sida.
Skulle också vara trevligt att se hur mycket pumpen förskjuter kurvan då det bara står 0 grader i den menyn varje gång jag knappar fram den. Den visar alltså inte hur mycket innegivaren kompenserar och förändrar kurvan.
Utloggad mrhedstrom
  • Antal inlägg: 9
« Svar #862 skrivet: 15 mars 2017, 21:37:06 »
Har lagt märke till att jag får några kompressorstarter per dag och undersökte lite närmre vad som händer. Det ser ut som att varje gång den går över till VVB och sedan går tillbaks till att värma klimatzonen så stänger den av kompressorn ett tag. Jag kan se detta på elmätaren till huset. Bifogar bild på energiuttag. Man ser tydligt att den går över till VVB då jag duschar och då den är klar stänger den av kompressorn för att sedan återgå till att värma huset.
Är detta normalt? Borde den inte gå direkt över till att värma huset utan att stänga av kompressorn?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #863 skrivet: 15 mars 2017, 21:46:59 »
Daikin gör så för att låta framledningen kallna lite innan växelventilen lägger om mot rad för att undvika knäppningar i rad systemet.
Utloggad mrhedstrom
  • Antal inlägg: 9
« Svar #864 skrivet: 30 mars 2017, 15:50:46 »
Jag har en fundering som någon kanske har en förklaring till.
Pumpen kommer förinställd på 10kW genom kompressorfrekvensbegränsning. Det går att höja till 13kW men då finns risk att maskinen låter mer. Eftersom pumpen går max vid vvb kan den då låta lite vid 13kW.
Men varför skulle man vilja begränsa vid husuppvärmning? Det leder ju bara till att elpatronen går in om den begränsade kompressorn inte orkar med huset. Borde inte inställningen endast vara giltig för vvb och inte husuppvärmning?
Jag vill att den är så tyst som möjligt och värmer varmvatten tyst, men jag vill samtidigt undvika elpatron vid husuppvärmning.
« Svar #865 skrivet: 30 mars 2017, 16:10:37 »
Så om pumpen väsnas vid husuppvärmning är ok men inte vid VV produktion  Sc:,h
Utloggad mrhedstrom
  • Antal inlägg: 9
« Svar #866 skrivet: 30 mars 2017, 16:13:19 »
Ja, eftersom det borde bara ske när det är riktigt kallt och behovet finns vilket är sällan. Men vvb går alltid på max och låter då alltid när man ställer upp.
Utloggad ribar
  • Antal inlägg: 5
  • Daikin BVP
« Svar #867 skrivet: 04 april 2017, 20:48:19 »
I meny 6.2 så kan man se ett fint stapeldiagram över producerad energi.
Jag installerade pumpen i mitten av oktober och har fått enklare stapeln där.
Men sen verkar dec-mars hamna på en jättestapel för att återigen påbörja en ny stapel till april.
Varför är det så?
Daikin Bergvärme 150m
Gavelradhus i södra Stockholm.
140kvm
byggår 1968
Högtemperatursystem dimensionerat för oljeeldning
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #868 skrivet: 05 april 2017, 16:17:05 »
Har Diakin flödesmätare i sig med GT tur och retur på VB direkt efter växlaren
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 23
« Svar #869 skrivet: 14 april 2017, 08:24:40 »
Sitter ventilen som växlar mellan rumsvärme och tank illa till? Jag tror jag har problem med min, det smiter ut värme på elementen när den värmer varmvatten, och den klarar nästan aldrig köra upp full temp på vattnet utan att ta hjälp av elpatron.
//MJ
