Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388461 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #840 skrivet: 05 september 2016, 17:03:15 »
Nej  det är helt solklart att man hellre betalar mindre pengar för installionen och får det bättre på alla sätt  :) tummenupp
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #841 skrivet: 05 september 2016, 17:11:05 »
Jag kan ju koppla in en kabel så min interna pump går samtidigt, men väljer att inte göra det, dels för att min cirkpump är energislukande, och dels för att det är besvärligt, och dels för att jag är rätt säker på att jag inte skulle märka någon skillnad.
När jag installerar en ny värmepump är det mycket möjligt att jag följer dina råd.
Dels för att kunna logga och få fram bevis för hur stor effekt ett turbulent flöde har, och dels för att de snåla cirkpumparna gör det billigt att köra extra cirkpumpar.
För bara 5 år sedan skulle det varit rätt dyrt att ha arbetstank och extern cirkpump + frikyla med båda pumparna i drift vid kylbehov, men idag är det inte lika viktigt att försöka minimera antalet cirkpumpar som går och drar ström.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #842 skrivet: 05 september 2016, 22:23:33 »
Finns BV som bara har 5 kpa    men ypperligt få känner till det.   Du vet man tar det dahl eller ahlsell har i hyllan och att beställa från ventim gör inte så många.   Inte heller tar man en 40 BV i ett 28 rör och man drar gärna 15 rör då konvektorn har den dim anslutning
Spelare ingen roll om du har 2000 timmar kylbehov.  Du tränar ändå på detta.    Drivströmmen på ext CP blir inte ens 150 spänn och interna drar som din externa skulle gjort.   Dessutom tjänar du in BV kostnaden och kommer ha en högre förångning för evigt vilket kommer tjäna in mer än den extra strömmen på ext cp tummenupp
Personligen skulle jag dock valt en separat LVVP för kyla.  Min Panasonic går för fullt för det trots att jag har en vp med stöd för det jag beskriver.
Jag lägger gärna lite extra deg på komfort  :) ;)
Här är det en som har grov backventil  tummenupp till min vent återvinning har dock inga siffror på tryckfall är köpt på ebay från Kina. Har funderat lite på frikyla men har inte så stora problem med värmen men har dock stora problem vart jag ska sätta kylkonvektorn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #843 skrivet: 06 september 2016, 21:41:10 »
Purjo
Oracle kan inte stämma daikin  :)
Det grundades 1977 o jag föddes 1974...alltså har dem snott mitt namn  tummenupp
Schdefan
Schdefan
« Svar #844 skrivet: 18 oktober 2016, 21:42:26 »
Hej gott folk,
Jag har nyligen blivit med daikin och är än sålänge nöjd, men skulle någon vilja förklara på ett enkelt (om möjligt) sätt hur jag justerar värmekurvan så att jag får varmare inne?
Idag står den på 37,25 på Tt axeln och -20, 15 på den liggande axeln. Nu är det mellan 5-13 grader ute vanligtvis och jag har knappa 20 grader inne.
Vilken parameter ska jag ändra för att få ca 21-22 grader?
« Svar #845 skrivet: 19 oktober 2016, 05:09:53 »
Höj på den liggande, det värdet anger vid vilken utetemp huset börjar få energibehov.
Ofta så klarar man sig rätt länge med hushållsel och människorna i huset som enda värmekälla ned till ca 15 graders utetemp, men ni kanske inte har TV-apparater och datorer stående igång större delen av dygnet (som många har) och då kan det värdet behöva ökas 2-3 grader.
Får du för kallt ute när det blir minusgrader ute så är det Tt som skall justeras.
(OM jag nu fattat Daikins styr korrekt)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #846 skrivet: 19 oktober 2016, 15:52:25 »
Hej gott folk,
Det verkar som om du har golvvärme I huset.  Tryck "pil upp" på din kontrollpanel ett par ggr. För varje gang du trycker pil upp (parallellförskjutning) så kommer din inomhustemperatur att höjas ca. 0,7-0,8 °C
/Daikin
Schdefan
Schdefan
« Svar #847 skrivet: 20 oktober 2016, 10:04:07 »
Stort tack för hjälpen, höjde den liggande lite igår för att testa igår och idag på morgonen hade vi ca 21 grader inne.
När ska man låta elpatron gå in och stötta?
Utloggad Daikin_
« Svar #848 skrivet: 20 oktober 2016, 10:41:48 »
Styrdatorn bestämmer användning av elpatronen själv, fabriksinställt är den blockerad over 0 °C.
Rör ej dessa inställningar då maskinen kommer alltid att välja det effektivaste driftsättet.
I praktiken så ser man I stort sett aldrig någon aktivitet på elpatronen utöver legionella samt framledningstemperaturer over 60 °C
/D
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #849 skrivet: 24 november 2016, 18:54:26 »
Har en Daikin (jordvärme) installerad där jag nu får kod 7H-01 flödesproblem. Installatören har felsökt flera gånger utan att hitta felet. Säljare från Daikin har varit på besök och rekommenderat att ta bort samtliga termostater på elementen vilket gjorts men det har inte hjälpt.
Pumpen har fungerat sedan den installerades i september men har nu vid köldknäppen som varit börjat larma om flödesproblem. När kompressorn går för rumsvärme och framledningstempen är över ca 47 grader börjar flödet efter några timmars körning variera från allt mellan 2l/m till 22l/m för att sedan bryta helt och larma. Ganska jobbigt när man ligger och sover och vaknar till ett nedkyld hus  :(.
När kompressorn är av ligger flödet mellan 15l/m till 22l/m. Vid varmvatten tillverkning är flödet 29l/m. Vad kan detta tros bero på ? :(  dontknow
Som sagt, pumpen larmar inte för flödesproblem när framledningstempen är lägre än cirka 47 grader.
Delta t är inställt på 5 grader. Väderberoende kurva. Element väl luftade. Får ringa installatören imorgon igen men hoppas någon här kanske har svaret.
hade ett liknande problem på en Mitsubishi Ecodan, fick ingen större hjälp, eftersom jag installerat den själv. troligtvis hade det kommit något skräp på sensorn som mäter flödet i kretsen. för efter jag drog ur den och vattnet sprutade ur röret och tryckt tillbaka den så har problemet försvunnit. Vill bara vara övertydlig med att vattnet var "VARMT" om man gör detta. Jag klarade mig utan brännskador, men det var varmt innan jag fick in den och låst den igen...
Så det som eventuellt var på sensorn var bortspolat och jag har inte haft några problem efter det.
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 23
« Svar #850 skrivet: 17 december 2016, 23:19:42 »
Min pump verkar vara inställd så den alltid gör det sista varmvattnet med elpatron, jag har tittat i de böcker jag fick med men hittar ingen tydlig info om såna inställningar. Är det normalt eller ska jag prova ändra något och hur gör jag det? //MJ
Nybliven bergvärme ägare.
« Svar #851 skrivet: 18 januari 2017, 11:29:25 »
Hej.
Fick bergvärmepumpen installerad i fredags. Hur är det med uppstarten, behöver installatören justera in några inställningar? Som det var nu, ringdes bara daikin vid uppstart, sen var allt klart. Ändrades datum, tid och språk kändes det som, sen klart.
Och vart kan man se antalet kompressor starter? Och kabeln till kontrolldosan, heter den något speciellt? Behöver köpa en lång, så jag kan dra upp dosan från källaren till hallen uppe.
Utloggad Daikin_
« Svar #852 skrivet: 18 januari 2017, 12:05:30 »
Hej.
Vi har konfigurerat maskinen från fabric på så sätt att om den jobbar med utomhusgivare samt radiatorer så är det I stort sett bara att ställa in datum/tid samt eventuellt justera värmekurvan. Jobbar den mot golvvärme då gäller samma som ovan + att värmekurvan måste justeras in.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #853 skrivet: 18 januari 2017, 12:06:28 »
Ursäkta, missade kabelfrågan. Det är en vanlig 2-trådig ledare om 0,5 mm2 minst. Längd upp till 150 meter.
/D
« Svar #854 skrivet: 18 januari 2017, 12:43:17 »
Ok tack Daikin!
Men går det att se antal kompressor starter?
Och kan jag helt skippa kurvorna? Och ha den värmen inomhus jag vill ha, genom att bara använda mig av pil upp och pil ner förskjutning av börvärde?
Och är det något jag borde ha aktiverat på driftlägen? Legionella frysskydd varmstart m.m?
Mvh
