Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388547 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #735 skrivet: 23 december 2015, 10:11:43 »
Dom monterade ett extra filter på returen från radiatorerna och vid första stoppet var det ganska mycket sörja i det men inte vid senar kontroller har det varit rent! Jag har och hade bra värme även innan bypasen monterades problemet var att VP stannade och larmade om dåligt flöde!Ingen luft i radiatorerna. En annan sak jag regerat över är trycket i köldbärarkretsen, när kompressorn går visar manometern nästan 0 och vid stillastående kompressor 0,6 bar. Har påpekat detta men det varv hel ok.
Daikin bergvärme inst Nov 2015
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #736 skrivet: 23 december 2015, 10:32:09 »
Installatören monterade en "bypass" men tänkte sedan inte på att du ev skulle ge dig ut på detta forum efter info,,,,
Jaja här skulle nog Oraklet och CC mfl ha 110% rätt.
Du kanske ska speca din värmebärarsida lite bättre så ska du se att du får hjälp.
Typ av raddar, antal raddar, system, rördim, golvärme? mm.
EDIT: Såg att du delvis lagt in info.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #737 skrivet: 23 december 2015, 10:49:39 »
Tack för svaren,jag har ju i alla fall värme,så jag får väl fira lite jul också inte bara sitta vid datorn. Kommer självklart att kika in här ibland så fortsatta tips tas tacksamt emot. Vad är det som styr hur länge VP ska gå, är det deltat på radiatorkretsen? Enligt installatören är det vanligt med problem vid enrörssystem men det måste väl finnas lösningar?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #738 skrivet: 23 december 2015, 12:21:56 »
Överskjutningsvärdet styr delvis och finns i avancerade inställningar men jag tycker det låter som om du behöver en tank och extra cp.
/C
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #739 skrivet: 23 december 2015, 12:59:36 »
/C
Vad pratar vi för storlek på tank?Har en ackumulatortank på 500l som jag rev ut vid inst.
« Senast ändrad: 23 december 2015, 13:01:56 av PLM »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #740 skrivet: 23 december 2015, 13:03:17 »
Det finns helt klar de här som kan detta mycket bättre än jag men 100-200l kanske!?
/C
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #741 skrivet: 23 december 2015, 13:10:02 »
/C
Man hade ju hoppats slippa problem när man köper och låter en Aukt .ÅF installera >:(
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #742 skrivet: 23 december 2015, 13:51:07 »
Han behöver ingen tank, det är ju inte kallt ute, så värmepumpen går väl med låg effekt, så deltaT borde absolut inte bli för högt ens med ett klent enrörs radiatorsystem med det väder vi har nu.
Det är nåt grundläggande problem med flödet i värmekretsen.
En tank skulle lösa symptomen på problemet, men det är ju ingen lösning, bara ett sätt att få anläggningen att gå med dålig COP hela sitt verksamma liv.
« Svar #743 skrivet: 23 december 2015, 13:54:37 »
Har en bypass monterats utan att det satts in en extern cirkpump så är det ett under att huset hålls varmt, allt flöde borde ju bara snurra intern i bypassen.
Jag gissar att det finns en gammal cirkpump i anläggningen, eller att de satt in en backventil i bypassen, men då är den ju värdelös...
Det kanske finns ytterligare ett filter som aldrig rengjorts.  dontknow
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #744 skrivet: 23 december 2015, 15:41:47 »
Ok då är det väl till att följa systemet bit för bit bit, ventil för ventil etc.
Vad är det för flöde i systemet när pumpen går och går det att köra utan bypass bypassen?
/C
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #745 skrivet: 23 december 2015, 17:05:00 »
Vid installationen gjordes ett avstick för ev framtida konvektor i pannrummet,när jag fick problem med flödet byglades sticket med en ballofix så jag kan reglera strypningen.
Finss ingen gammal CP den åkte ut tillsammans med trekombipannan!
Det ska ju finnas ett inbyggt filter i VP men enligt installatören tar dom bort det när dom monterar det nya på returen.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #746 skrivet: 23 december 2015, 17:25:26 »
/C
Flöde när kompressorn går 11,2L utan kompressor i drift 23,46L jag kan strypa bypassen men får då larm om flödesproblem-
« Svar #747 skrivet: 23 december 2015, 22:59:21 »
Skulle vara bra med lite bilder på bypassen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #748 skrivet: 24 december 2015, 00:44:48 »
om en bypass monteras på maskinen så skall den vara placerad så långt bort som möjligt från maskinen för att undvika en termisk kortslutning. volymen vatten som systemet jobbar mot skall vara minst 20 liter. d.v.s om bypasen sitter så nära maskinen att det inte ryms 20 liter mellan maskinen och bypassen så kommer maskinen att starta och stoppa onödigt mycket. om du har flödeslarm så har du ett flöde under 8 liter per minut. ett sådant lågt flöde är inte tillräckligt för att få ut all effekt ur systemet. jag skulle börja med att angripa roten till problemet och det kan vara förträngningar i rörstammen i värmekretsen.
soliga hälsningar från florida.
God Jul på er allesammans!
Med vänlig hälsning,
Daikin
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #749 skrivet: 24 december 2015, 08:19:44 »
Daikin
Bypassen är gjord på ett avstick på fram och återledning om är tänkt till ev konvektor i pannrummet, så den sitterbara ca 2 meter från pumpen. En förträngning på värmeledning är inte lätt att konstatera eftersom det är ett enrörssytem dragit i bjälklaget! Tackar för allhjälp hit in tills, tar gärna emot mer men kanske inte är här så ofta mer före jul. Måste nog tänka lite på skinkan nu. tOOmten
« Senast ändrad: 24 december 2015, 08:21:27 av PLM »
