Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 375852 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #690 skrivet: 03 oktober 2014, 00:52:59 »
Installatör i Karlstad , finns det ? Erik
Finns en seriös i Degerfors men även en i Vålberg om jag inte minns fel.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #691 skrivet: 06 oktober 2014, 07:42:33 »
Karlskoga kanske ?
/D
Håkan palmqvist
Håkan palmqvist
« Svar #692 skrivet: 19 december 2014, 21:01:13 »
Har installerat Daikin bergvärme pump idag och har väldiga bekymmer.
Direkt efter fyllt upp värmepumpen och startat upp den så kom larm, "ingen kontakt mellan inne och uteenhet"
Efter kontakt med Daikin support så saknas kontakt inne i värmepumpen mellan kretskorten. Prova tryck på alla anslutningar. Sen var det ingen mer hjälp från dem.
Efter gjort det och startat om, så försvann det larmet och ersattes av "sekundär framlednings givare saknas"
Efter mer tryckande på krets korten så försvann larmet tillfälligt o värmepumpen startade.
Gick en stund sen dök larmet upp igen. Värmepumpen fortsatte gå, och börja värma huset. Men INGET varmvatten. Även nu i kväll 5 timmar efter den kom igång.
Larmet kom åter, och allt stannat. Har brutit strömmen, och kompressorn startat igen. Men inget varmvatten o larmet sekundär framlednings givare saknas. Har kollat alla inställningar men hittar inget som kan ge det larmet,
Va gör jag?
Ingen support på Daikin i morgon en lördag precis, det var inte så intresserade en fredag 15.55 heller. :(
Någon som har någon idé så e jag väldigt tacksam.
Med vänlig hälsning,.
Håkan
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #693 skrivet: 19 december 2014, 21:37:42 »
Va gör jag?
Håkan
Låter väldigt diffust, körde du urluftningsprogrammet?
/C
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #694 skrivet: 19 december 2014, 21:41:27 »
Finns väl igen ute enhet att ha kontakt med så det larmet var skumt  Sc:,h
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« Svar #695 skrivet: 19 december 2014, 22:09:36 »
Jag har inte själv installerat och vad jag kan/kommer ihåg.
Kör igenom testerna.
Se till att du har avlutat köldbärare och framledningskretsen.
Det finns avlutnings program.
systemet mäter en del och det är givare som skall fungera och med luft  i systemet så blir det fel. Det finns smutsfilter att rengöra och även ventiler för automatiska avluftning som kan behövas öppnas/ställas(om jag minns rätt)
du bör kunna köra på ren eldrift om det kniper.
Observera att Varmvatten och värme slås av och på varför sig.
Du kan använda elpatron för bägge manuellt men när det kommer ett larm så kan du behöva ingripa.
Det finns en del inställningar som kan behöva justeras.
« Senast ändrad: 19 december 2014, 22:17:21 av pts »
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Utloggad Daikin_
« Svar #696 skrivet: 19 december 2014, 22:11:10 »
Va gör jag?
Håkan
Verkar som om du har något glapp mellan korten, därav dessa ovanliga felkoder.
På en Daikin så sätts husvärmen och VV beredningen på oberoende av varandra.
Du växlar mellan husvärme och VV beredning med knappen med ett hus på.
Tryck på den en gång så att maskinen slår över till VV sidan och se om den gröna lysdioden lyser även där.
Om den inte gör det så trycker du på den knappen med dioden och maskinen slår om till VV laddning.
I övrigt rek. jag dig att ringa till din säljare med dessa fel och se om han kan avhjälpa dig.
Mvh
Daikin.
« Senast ändrad: 19 december 2014, 22:13:02 av Daikin_ »
Håkan palmqvist
Håkan palmqvist
« Svar #697 skrivet: 19 december 2014, 22:34:45 »
Tack för alla svar,
Det är  som sagt skumma larm, ska gå igenom testerna igen o se så inställningar e rätt i morgon lördag
Daikin, är det mest troligt glapp eller någon felinställning?
/Håkan
Utloggad Daikin_
« Svar #698 skrivet: 20 december 2014, 05:55:25 »
Det låter som något glapp hos dig. I övrigt tror jag att VV inte är startat på maskinen.
Mvh
Daikin
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #699 skrivet: 20 december 2014, 09:57:12 »
Jag misstänker att du bör tydliggöra om du monterat den själv eller ej innan du får utförligare hjälp av Daikin_.
/C
Håkan palmqvist
Håkan palmqvist
« Svar #700 skrivet: 20 december 2014, 11:04:12 »
Det är jag som är installatören, till slutkund, men är helt ny på daikin bergvärme.
Har installerat/servat Bosch/Ivt under många år.
I och med det är helg så ville jag bara kolla här o det var någon som hört detta innan med larmet, så kunden blir nöjd. Vv kan det troligen va en inställning som jag missat.
Ska kolla på den nu, så får vi se.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #701 skrivet: 20 december 2014, 19:32:36 »
Det var ju ett tydliggörande det också!
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #702 skrivet: 24 december 2014, 03:47:04 »
Hade ett liknande problem, dock med en Nibe F1255. Efter installation och när allt var inkopplat och riktigt, så startade jag upp den. Men så kom ju alla felmeddelandena. Det var alla möjliga felmeddelanden, även för interna givare (annars kan man tänka att man monterat externa givare fel). Jag kollade igenom allting flera gånger om och höll på att bli tokig.
Sedan började jag fundera i andra banor och kom på att jag kanske borde börja dra ut och återansluta interna kontakter, eftersom jag bara okulärt gått igenom de förut.
Och mycket riktigt var det en av de stora kontakterna mellan kompressordelen och styrenheten som inte var i 100%. Till synes satt den ihop riktigt, men jag drog ut den och satte tillbaka den och då klickade den sådär "gott", man riktigt hörde vad det var som fattades från början.
Antingen hade man stött till den i fabrik eller glömt sätta dit den riktigt, eller så hade den skakat loss under transport. Svårt att säga men problemet var ju snabbt och enkelt åtgärdat när jag väl upptäckte vad felet var.
Sedan dess har den fungerat helt perfekt.
Min första gissning är att det är något liknande i ditt fall också, att något inte sitter i riktigt, att någon/några av enheterna inte får kontakt sinsemellan eller något sådant. Kanske skakat isär under transport eller något?
Mitt tips är att gå igenom alla kontakter och dra ut och återanslut, istället för att enbart titta om den sitter i.
Lycka till!
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #703 skrivet: 25 december 2014, 15:10:11 »
Hej Värmepumpsnördar
Lite info om Daikin Bergvärmepump. Hår kört anläggningen i fyra måmader den har gått perfekt,tyst inga knäppningar som vissa har upplevt.
Som kallast har det varit -20 grader, det klarar den galant utan tillskott av el. har ca. 22grader inne och 20 i källaren och inga problem med varmvattnet. Högsta FLT. har varit 52grader.
håkan palmqvist
håkan palmqvist
« Svar #704 skrivet: 28 december 2014, 21:35:36 »
Uppdatering hur det gick, fick alla larm försvinna efter tryck över allt på kretskort och startat om ett gäng gånger.
Dock kommer det mycket kondens vatten under värmepumpen. Det visade sig att slangen till det lilla "fatet" som samlar upp kondens vattnet satt inte fast. Men dock kom det vatten fortfarande under vp efter den var ansluten igen. Så det blir att kika på det efter helgerna.
Kan även tillägga att manualen som följer med vid leverans skiljer sig mycket mot den som man laddar ner på daikins hemsida. Underlättar om den e rätt när man installerar den för första gången. :)
/Håkan
