Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 375921 gånger)
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #645 skrivet: 28 augusti 2014, 09:56:08 »
Är det ingen mer som vill dela med sig av sina erfarenheter gällande Daikins Evolution? Jag förstår att den inte har funnits på marknaden så länge och att det därför inte finns så stort underlag, men Ni som har den:
Hur upplever Ni ljudet vid olika frekvenser? Ökar det jämnt i takt med varvtalet eller uppstår det störande resonanser vid vissa varvtal?
Knäppningar i radiatorer?
Barnsjukdomar?
Hur upplever Ni varmvattenproduktionen/kapaciteten? (1245 uppger 240 liter 40 °C vatten i normalläge).
Är högsta framledningstemp utan elpatron 60 °C?
Vilka borrdjup har Ni valt och varför?
All återkoppling uppskattas!
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #646 skrivet: 01 september 2014, 08:49:41 »
Jag har en sedan i mars.
Lättare knäppningar eller kanske snarare strömningsljud i ett element vid växling vv-rv.
Brummar en del vid fullt pådrag (13kw) jämfört med elpannan då.
200m brunn för att borren ändå var i marken och vad framtiden har i beredskap vet ju ingen!
Blixtsnabb vv-beredning.
På minussidan.
Opålitlig energimätare och viss barnsjukdom i gränssnittet.
Inte möjligt att ställa ner sommar avstängningen under 14°.
Ingen möjlighet att kontrollera och styra maskinen online.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
  • Lär mig om bergvärme
« Svar #647 skrivet: 03 september 2014, 12:49:34 »
Hej Christer,
Menar du att om utetemp. är 14 grader eller mer så tillverkar pumpen värme till huset vare sig du vill eller inte?
/Gunnar
Jag bor i ett s.k. Eurohus (byggt 1980) i stockholmsområdet. Det är ett tegelklätt ett och ett halvt plans hus utan källare med 3-glasfönster och en golvyta på 263 kvm inklusive det inbyggda garaget. En över 30 år gammal (tror jag) FTX-anläggning sköter ventilationen. Vattenburen värme med en IVT Greenline HA C9 installerad 2014-11-27 med 200m borrhål. Tidigare en elpanna (Elomin 3 + Focus värme). Wirsbo golvvärme i hela nedervåningen (ingjutet i betongplattan) och radiatorer i övervåningen. Elförbrukning per år i genomsnitt 23,328 kwh. Installerat en IVT Greenline HA C9 141128.
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #648 skrivet: 03 september 2014, 12:53:00 »
14 grader eller mindre menar jag...
« Svar #649 skrivet: 03 september 2014, 12:55:11 »
Huruvida den faktiskt producerar värme eller inte beror på hur man har ställt in värmekurva, min framledningstemp, etc. Det sommarläget i första hand gör är att stänga av cirkpumpar och annat till värmesystemet.
Iallafall brukar det funka så...
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #650 skrivet: 04 september 2014, 13:25:59 »
Den producerar värme helt i onödan i alla fall i mitt hus med mycket solvärme från fönstren. Kurvan är nedställd max redan. Har haft rumsvärmen avstängd över sommarn.
/C
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #651 skrivet: 04 september 2014, 17:28:29 »
Låter skumt om den kör värme när du har övertemp inne och kurvan på lägsta nått bör var fel på din vp  Sc:,h
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #652 skrivet: 04 september 2014, 18:49:25 »
Pumpen har ju ingen aning om att jag har övertemp inne, är det under 14° ute så kör den ju på vare sig det behövs eller ej.
Hur mycket ström det går låter jag dock vara osagt.
24° i fl tror jag är lägsta möjliga inställning.
/Christer
Inloggad Smurfen.
« Svar #653 skrivet: 04 september 2014, 18:56:10 »
Ingår det inte innegivare till Daikin  Sc:,h
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #654 skrivet: 04 september 2014, 21:04:35 »
Jo om man flyttar in manöverpanelen i huset.
/Christer
Inloggad Smurfen.
« Svar #655 skrivet: 04 september 2014, 21:16:04 »
Går det inte köpa till en enkel innegivare så manöverpanelen kan sitta kvar på sin plats ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
Inloggad Smurfen.
« Svar #657 skrivet: 05 september 2014, 08:36:47 »
Men då är problemet löst jag anser att innegivare är ett måste.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #658 skrivet: 05 september 2014, 19:28:04 »
Ja kanske men en ändring i mjukvaran vore heller inte fel.
/Christer
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« Svar #659 skrivet: 05 september 2014, 20:30:14 »
/Christer
Intressant att flera har liknande erfarenheter.
VP är tyst men orsakar diverse knäppningar och ljud i rörsystem som kan låta mycket och oregelbundet. Man kan tro att någon har glömt en kran fullt öppen när rader vatten temp testas. Det kan smälla ordenligt när varm vatten produktionen är klar och 60 °C vatten skickas pangbom ut i det kalla vattnet i radiator systemet. Element kan tjuta för att det blir vibrationer när vattnet cirkuleras för snabbt.
Det måste gå att i programvara hantera detta:
  • övergång vv-rv produktion, utan att det skickas ut het vatten(60 °C) i radiatorer som orsakar knäppningar i rören
  • Utegivaren stänger av värme produktion vid varma sommar/vår/höst dagar. Husets tröghet bör beaktas(Vårt hus tar dagar, ett annat  tar timmar att ändra sig). Nu får jag göra det manuellt(något som jag ogillar), som denna vecka och sedan komma ihåg att slå på när det blir kallare.
  • Bättre funktion av rv cirkulation , när systemet testar temperatur. Nu låter det som om någon vrål tappar vatten/element tjuter beroende på olika faktorer. Det lär finnas en program uppdatering i faggorna där man kan begränsa cirkpumpens fart.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
