Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 363238 gånger)
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #630 skrivet: 05 augusti 2014, 22:14:18 »
Sitter och lurar på en Daikin-pump.
Har ingen återförsäljare i närheten. Min VVS-polare skulle hjälpa mig med installationen, men hur svårt är det egentligen att installera själv?
Har ju byggt 99% av kåken på egen hand.
Vad heter den pumpen egentligen?
Evolution EGSQH10S18AA9W ?
Mvh
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #631 skrivet: 05 augusti 2014, 22:35:04 »
Att installera en vp är inte så svårt. Har du hjälp av en vvs polare bör det inte vara några problem att installera själv ev problem bör gå att lösa här på forumet  tummenupp
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #632 skrivet: 06 augusti 2014, 07:20:08 »
Toppen!  tummenupp
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
  • Lär mig om bergvärme
« Svar #633 skrivet: 23 augusti 2014, 15:14:16 »
Hej alla ni som installerat Daikins nya inverterpump!
Jag är intresserad av att skaffa en sådan och vore tacksam om ni kunde delge mig era erfarenheter, goda såväl som dåliga. Även prisuppgifter på installationen mottages tacksamt. Själv har jag fått en enda offert hittills på 149 tusen efter ROT med 220 m borra. Daikin själva har angett ett normalt installationspris på 125-130 tusen efter ROT. De har lovat komma och titta på mitt hus för att kunna lämna offert.
Ha det bra så länge  :)
Jag bor i ett s.k. Eurohus (byggt 1980) i stockholmsområdet. Det är ett tegelklätt ett och ett halvt plans hus utan källare med 3-glasfönster och en golvyta på 263 kvm inklusive det inbyggda garaget. En över 30 år gammal (tror jag) FTX-anläggning sköter ventilationen. Vattenburen värme med en IVT Greenline HA C9 installerad 2014-11-27 med 200m borrhål. Tidigare en elpanna (Elomin 3 + Focus värme). Wirsbo golvvärme i hela nedervåningen (ingjutet i betongplattan) och radiatorer i övervåningen. Elförbrukning per år i genomsnitt 23,328 kwh. Installerat en IVT Greenline HA C9 141128.
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
« Svar #634 skrivet: 25 augusti 2014, 09:27:08 »
mitt först inlägg på forumet. Även jag är intresserad av att höra Era erfarenheter om Daikins bergvärmepump. Jag kommer byta ut min elpanna och valet står mellan Nibes 1245-X och Daikins frekvensare.
Mitt dilemma är att jag inte riktigt vet hur mycket el vi kommer att förbruka. Det talar för Daikins produkt som täcker ett bredare spann. Nibe känns som ett beprövat kort med 2 år längre garanti, där risken att en 6 kW blir för liten och en 8 kW blir för stor  dontknow
Offerterna jag har fått hittills har alla föreslagit en 6 kW samt borrhål mellan 120 - 160 meter i Nibes fall resp. 150 - 180 meter för Daikin. Noterade även att det var lättare att hitta Nibeförsäljare och att dessa verkade ha en högre teknisk kunskap om produkten. Sen är det ju inte säljaren som kommer att utföra installationen, men ändå. Detta har antagligen att göra med att Daikins bergvärme är relativt ny på marknaden.
För min del är driftsäkerhet, servicevänlighet och livslängd viktigt.
Tack för alla goda råd och synpunkter  :)
« Senast ändrad: 25 augusti 2014, 09:40:14 av 08 »
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #635 skrivet: 25 augusti 2014, 10:21:18 »
Är en 6 kW för liten är knappast en 8 kW för stor, för så noga är det inte på effekten. Det enda som sker är att du får några starter mer per dygn. Det som kanske är viktigare är vilka element du har och vilken vattenvolym som systemet har.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #636 skrivet: 25 augusti 2014, 16:03:00 »
Jag skulle bli väldigt förvånad om du behöver så pass mycket som 150 m borra för vår maskin om du klarar dig med en 6/8 kW Nibe.
Normalt sett klarar vi oss med grundare hål är standard maskinerna.
Mvh
Daikin
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #637 skrivet: 25 augusti 2014, 19:38:00 »
Har du kollat på Nibe 1255-6? Den är varvtalsstyrd och kan ge upp till 8 kW om man låser upp den och accepterar en något högre ljudnivå när den kör med uteffekt över 6 kW.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #638 skrivet: 25 augusti 2014, 21:04:33 »
Jag har ett 1- rörssystem med 11 enkelpanel och 3 dubbelpanelradiatorer. Vet ej vattenvolym. Kör på kurva "C" på min CTC- electronic (se bild) för att hålla ca. 21 °C.
Det var ingen som ville offerera Nibes 1255-6  :o och storebror tyckte de inte skulle löna sig.
« Senast ändrad: 25 augusti 2014, 21:13:13 av 08 »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #639 skrivet: 25 augusti 2014, 21:12:20 »
Intressant! Första gången jag hör detta. Kan man även "låsa upp" 4-16kW maskinen?
« Svar #640 skrivet: 25 augusti 2014, 21:23:39 »
Tror 1255 16 kw ger max från början gissar att begränsningen på den lilla 6 kw har med strömmen att göra eftersom det är 1 fasare  Sc:,h
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« Svar #641 skrivet: 25 augusti 2014, 21:43:21 »
Har Daikin bergvärmepump installerad och har bara positivt om den att säga. Jag kollade dom flesta märken innan jag bestämde mig för Daikin.  Priset jag fick på min Daikin pump med borra var bättre än vad övriga märken offererade och servisen efter installationen har varit utmärkt.
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #642 skrivet: 25 augusti 2014, 21:46:33 »
Jag vet inte varför de har den möjligheten att låsa upp 6:an annat än att ljudnivån då inte är enl teknisk spec. Det står att läsa i Installationshandboken sid 75.
http://www.nibe.se/nibedocuments/14287/231513-5.pdf
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #643 skrivet: 25 augusti 2014, 22:05:36 »
"Meny 5.1.24 - spärrband
spärrband 1
Inställningsområde: F1255-6: 20 – 120 Hz
Inställningsområde: F1255-16: 20 – 102 Hz
Maximalt inställningsområde: 50 Hz.
spärrband 2
Här kan du ställa in ett frekvensområde där kompressorn
är blockerad."
Framkommer inte vad som är default på 1255-6, men jag misstänker att 102Hz är default och att man då kan låta den gå upp till 120Hz? Min 16kW går på 102Hz default, samtidigt som Nibe själv sa att högsta varvtal är 120Hz. Det är dock mycket möjligt att han blandade ihop 16kW med 6kW maskinen. Aja, strunt samma, än har jag ej behövt mer än 16kW, men vi får se nu till vintern. Hoppas det blir riktigt svinkallt så jag får testat värmepumpen ordentligt ;).
Utloggad Daikin_
« Svar #644 skrivet: 26 augusti 2014, 08:55:00 »
Jag tror att anledningen till att 1255-6 är låst är att vid upplåsning så förmår inte kompressorn att jobba upp framledningen lika mycket.
/D
