Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 376233 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Nutta
  • Antal inlägg: 5
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #435 skrivet: 06 februari 2014, 19:18:42 »
Har fått en offert på Daikin bergvärme som känns intressant. Har ett hus byggt 2000 med golvvärme ca 220 m2. Är intresserad att koppla den till nybyggd pool på ca 50 m3. Daikin verkar sakna poolstyrning, har fått förslag på att koppla den till 75 kW Pahlen värmeväxlare med arbetstank på 40 liter. Behövs poolstyrning, några förslag på lösningar? (Jag kan inget om detta, men lär & läser gärna)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #436 skrivet: 07 februari 2014, 02:27:58 »
Har varit i kontakt med energimyndigheten min fråga var enligt nedan
Hej har några frågor om bergvärme testet hur kollas vv tempen via vp inbyggda givare eller tappar ni vv och kollar tempen.
Och svaret blev enligt nedan
Tack för din fråga.
Vi har installerad egna givare i rören. Två pt100 givare med en Kamstrup Multical 402 om du är intresserad.
Haha där ser man :) ...skall man få något gjort riktigt skall man göra det själv! Bra Smurfen, nu vet vi!  tummenupp
Att de mäter på detta vis är ju en total självklarhet. För så som Daikin menade att det var, det låter ju oseriöst. Lät ju jättekonstigt i mina öron.
Då vet vi också att tempskillnadena i testerna EJ beror på givarnas placering på VVB, utan reflekterar de verkliga varmvattentemperaturerna som värmepumparna levererar.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #437 skrivet: 07 februari 2014, 08:47:53 »
Ja det var väl i så fall snarast att tempgivarnas placering i värmepumpen och inställningen kan påverka hur mycket värmepumpen värmer vattnet. Thermia brakar exempelvis på tills driftpressostaten slår i från.
Oavsett vilket får vi utgå från att alla tillverkare ställer in sina värmepumpar på ett sätt som ger maximal mängd varmvatten med kompressor för detta test.
Det är också anledningen till att det trots allt skiljer så lite mellan alla pumpar.
Dom flesta moderna pumparna ligger strax över 2 i COP. Lite äldre tingestar ligger under 2 och Viessmann utmärker sig med nästan 3 på VV. Men då ska vi komma ihåg att det är deras lite dyrare modell med solslinga som har växlare i stället för laddslinga och den är därför också på 240l. Vilket det också finns andra som har i testet, alltså 240l.
Vidare är det ju så att energimyndigheten inte anger COP för tillverkning av VV. Då hade resultatet varit mycket jämnare.
Det är väl ändå så att dom räknat in värmeförlusten på årsbasis och tagit fram ett totalvärde? För de maskiner med högst förlust har lägst COP?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #438 skrivet: 07 februari 2014, 18:44:59 »
Fick en rättelse av energimyndigheten i dag dom har inte använt tidigare angivna mätare utan dom mätarna användes i fält studien av vp. Vid testerna av berg vp så har dom mätt tempen med andra mätare än vp egna dock av okänd typ för mig om det nu gör nån skillnad men rätt ska vara rätt  salut
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #439 skrivet: 10 februari 2014, 19:16:25 »
Kortfattad beskrivning av hur VV testet går till finns nu i vår tavla.
Mvh
Daikin
Inloggad Smurfen.
« Svar #440 skrivet: 12 februari 2014, 19:02:01 »
Testades Daikin med 10 kw max effekt som den levereras eller som 13 kw max effekt ?
Utloggad Daikin_
« Svar #441 skrivet: 20 februari 2014, 07:20:23 »
Den testades med 10 kW.
Häls
Daikin
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« Svar #442 skrivet: 20 februari 2014, 12:41:09 »
Skulle vilja ha en offert i Kungsbacka - Göteborg området, vilken installatör kan du rekommendera för detta?
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #443 skrivet: 23 februari 2014, 05:08:46 »
Den typen av tips (reklam) får göras via PM eller e-post.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #444 skrivet: 23 februari 2014, 12:31:41 »
Självklart.
Skickat PM
Daikin, vad annars?
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #445 skrivet: 02 mars 2014, 21:51:09 »
God morgon,
Loggningsdata ut från maskinen kommer inte kunna tas ut för vanlig användare på en usb sticka eller liknande.
För att kunna ta ut loggar så behövs en data-usb kabel som kan köpas av Daikin samt en programvara som skall finnas i PC-n.
Denna loggning fungerar på alla Daikinprodukter redan idag och används av servicepersonal i fält.
Styrning av maskin med app eller via lan kan komma under våren om marknaden är stor nog.
För vår del så är målet viktigare än resan dit, i de flesta fall så vill konsumenten ha denna styrning för att kunna öka sin besparing.
Om maskinen idag sparar mer utan fjärrstyrning jämfört med maskiner som har denna funktion, vilken kommer då konsumenten att välja ?
Merkostnaden för denna funktion (inkl, serverhosting om wifi) eller kost för app samt kost för utveckling och implementering i produktion måste vägas in för att se om kunden är beredd att ta denna kostnad.
En grundapp för styret finns idag i koncernen (Rotex i Tyskland) som använder den i sin version av Altherma luft/vatten.
I händelse av införande så kommer det att röra sig om en mjukvaruppdatering samt en tillsats för sms styret.
Det vi planerar nu är att göra klart datakom för kaskadstyr av flera enheter (master/slav) samt en kontinuerlig förbättring av styrfunktionerna i maskinen.
Alla förbättringar i styret kommer vara på mjukvarunivå och skall kunna laddas upp hos befintliga användare.
Ljudnivån om 45,5 dB är uppmätt vid nominell nivå, d.v.s. 10 kW.
Angående effekten vid varmvattenladdning så måste jag be att få att återkomma i frågan.
Maskinen jobbar med Mineffekt i on/off för att förhindra antalet starter.
Med vänlig hälsning
Daikin
Skulle vilja veta om det kommer någon app eller lan styrning av pumpen och i så fall när?
« Senast ändrad: 02 mars 2014, 22:33:01 av jocke42 »
Utloggad Daikin_
« Svar #446 skrivet: 03 mars 2014, 16:36:10 »
Hej Jocke,
det är planerat en app/lanstyrning av maskinen.
Kan dock ej kommentera lev. tid för ej lanserade produkter.
Vad jag har förstått så kommer det endast krävas en mjukvaruuppdatering för att befintlig maskin skall kunna fungera med detta + lanadapter/modbus
Mvh
Daikin
Henry Meling
Henry Meling
« Svar #447 skrivet: 05 mars 2014, 21:34:55 »
Har et spørsmål om bergvarmepumpens energimålingsfunksjon. Har fått montert en av de første maskinene i Norge og har ingen effektmåling eller produsert energi avlesning. Dette finnes ei heller i noen meny. Installatør vet ikke og ei heller Daikin her. All reklame for maskinen sier at dette er innebygget. Har noen i Sverige fått dette levert med maskinen og at det kanskje er noe som mangler på min? Har Daikin i Sverige noe svar på dette da det trolig er levert flere maskiner der og har et svar på problemet. Bortsett fra dette så leverer maskinen som forventet uten problemer.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #448 skrivet: 05 mars 2014, 22:48:50 »
Du är nog inte ensam. Verkar dessvärre som att man måste köpa till en extern elmätare. Läs följande inlägg:
Jodå det stämmer.
Du måste dock koppla på en extern givare.
Systemet räknar sedan ut förbrukad och avgiven energi.
/D
Borde alltså stå att den visar producerad energi och KAN visa förbrukad energi (Om man kompletterar med en elmätare):
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Utloggad Daikin_
« Svar #449 skrivet: 06 mars 2014, 08:11:36 »
Hej Henry,
tack för ditt inlägg.
Det visade sig att de första maskinerna som kom ut ej var programmerade med den senaste programvaran där energimätningen finns.
Det är meny 6.2 som saknas i din maskin.
Detta har kommunicerats mellan Daikin och Friganor tidigare, tala med Kenneth på Friganor om att din maskin skall programmeras om. Det sker kostnadsfritt för din del.
Mvh
Daikin
