Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388721 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #450 skrivet: 06 mars 2014, 16:48:28 »
Oj, tråkigt för de som redan köpt extern elmätare p.g.a den tidigare informationen från Daikin? Hur blir det med de kunderna? ;)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #451 skrivet: 06 mars 2014, 17:05:48 »
Hur det blir med dom....??  dontknow
Antar att de kunderna får dubbel koll på förbrukningen.  ^-^
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #452 skrivet: 06 mars 2014, 17:12:47 »
Så kan de jämföra om den inbyggda mätaren stämmer :) ...alltid nåt!
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #453 skrivet: 06 mars 2014, 17:33:20 »
Kan Daikin klargöra, behöver man köpa en elmätare eller sitter det en elmätare i värmepumpen vid leverans?
Som jag fattat det så behövs en extern elmätare, men med senaste mjukvara så kan man ansluta den till värmepumpen och få visning i reglerdatorn.
Det skulle då inte gå med en äldre mjukvara.
Men som sagt, ett klargörande vore på sin plats så jag skipper sälja elmätare till kunder som kanske inte behöver dem.
Fast en elmätare extra kan man väl alltid klämma in någonstans.  ;)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #454 skrivet: 06 mars 2014, 17:38:59 »
Hehe, Daikin's pain, your gain! :D Bara tacka o ta emot! ;)
Nä men allvarigt, jag förstod det som att man kunde programmera maskinerna så energimätningen blir möjlig direkt i maskin? Fast jag kanske missförstod.
Daikin_, behövs det en extern elmätare eller inte? Jag instämmer med Rickard, hade ju varit smidigt för era kunder att veta hur det ligger till.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #455 skrivet: 06 mars 2014, 18:05:24 »
Man kan se hur mycket elpatron som använts hur länge kompressorn snurrat och hur länge cirkpumpen gått. Detta redovisas dom två senaste månaderna samt totalt sen installation. Sen kan man på ett annat ställe se hur mycket kwh som produceras just då. Om man vill ha mer exakt mätning får man ha en extern effektmätare.
Daikin, vad annars?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #456 skrivet: 06 mars 2014, 18:07:10 »
Enligt mig räcker det som redovisas i panelen. Men det finns säkert dom som vill ha mer data/information än så.
Daikin, vad annars?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #457 skrivet: 06 mars 2014, 20:22:00 »
Fast nu diskuteras snarare en utlovad funktion som inte finns inbyggt, än de funktioner som finns och som fungerar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #458 skrivet: 06 mars 2014, 20:55:42 »
God kväll vänner.
Klargörande:
1. Maskinen kan själv mäta den producerade energin.
( gäller alla maskiner med serienummer 23000xxx och högre)
Maskiner med serienummer 13000xxx och högre (dock lägre än 23000xxx) måste programmeras om med den senaste programvaran, detta sker kostnadsfritt till alla kunder som önskar detta.
2. Alla maskiner rapporterar drift i timmar för kompressor/eltillskott fördelat på värme/vv
3. Maskiner som skall kunna rapportera förbrukad energi måste kompletteras med extern elmätare.
Detta gäller och inget annat.
Trevlig kväll.
Med vänlig hälsning,
D.
Henry Meling
Henry Meling
« Svar #459 skrivet: 06 mars 2014, 21:27:18 »
Takk for avklaring så da vet vi hva som trenges.
Utloggad Lillhulken82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #460 skrivet: 18 mars 2014, 19:03:43 »
Mitt första inlägg här, har läst en hel del och försökt lära mig så mycket som möjligt innan vår nyinstallation av bergvärme.
Det lutar åt att det blir en Daikin 2.5-13 kW pump
Idag har jag ett hål som är ca 60 meter som vi kör en IVT pump 4kw i. Den har nu börjat krångla ett tag och behöver nu repareras för att fungera som den ska. Därav att jag ska byta pump samt borra nytt hål (190m)
Mina frågor:
Ska jag köra Daikin-pumpen på enbart det nya 190m hålet?
Eller har jag något att vinna på att även koppla in mig på mitt hål som är 60m?
Jag är inte intresserad av att dimensionera mitt nya hål att samköra med det 20 år gamla hålet, utan vill ha det som eventuell bonus om det nu är något att vinna på det?
Mitt hus är två plan samt källare..  87 kvm bottenvåning, 65 övervåning samt 65 i källaren. gamla sektionsradiatorer i hela huset förutom 22kvm vattenburen golvvärme. Har 5 st radiatorer i källaren, tre stora (ca 110-160 cm) samt två mindre på ca 60 cm.
Så, plugga gamla hålet och bara köra nya, eller samköra båda?
Ligger idag på en uppvärmingskostnad på ca 18.000 kwh för helåret med befintliga IVT pumpen.
« Svar #461 skrivet: 18 mars 2014, 19:15:07 »
Borra som du planerar och koppla ihop med det gamla, kan bara bli bättre.
Utloggad Daikin_
« Svar #462 skrivet: 18 mars 2014, 19:17:01 »
Hej lillhulken.
190 m borra är duktigt mycket bara det, ett extra hål om 60 m. är bara välkommet men se till att det sätts flödesventiler på båda slangarna.
Hålen skall paralellkopplas.
Sedan är det bara att njuta av elräkningarna !
Daikin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #463 skrivet: 18 mars 2014, 19:29:34 »
Hej lillhulken.
Daikin
Med paralellkoppling menar du att det blir två separata slingor då? alltså att dom går var för sig in i pumpen? Och sen flödesventiler för få jämnt flöde mellan hålen?
Dom som ska installera hävdar att jag får högre minsta effekt om jag kör båda hålen och får "för varmt" i hålen. Så att den går på tex min 3.5 kW istället för 2.5. Stämmer detta?
Om jag inte kommer få eltillskott med 190meter, hjälper det då att ha det extra hålet alls?
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #464 skrivet: 18 mars 2014, 21:15:29 »
Har planera på att bygga ut mitt 1-wire när för att även inkludera producerad energi samt förbrukad energi från min Daikin bergvärmepump.
Som jag har förstått kan man avläsa den producerade energin via panelen (inte uppdaterat min mjukvara ännu), men går det även att få denna via pulser på någon utgång (vill minnas att jag läst detta, men hittade inget nu när jag sökte)?
