Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 376379 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #315 skrivet: 26 januari 2014, 18:30:34 »
Kompressorn är beräknad att hålla 72.000 timmar vid nominell effekt. Dvs vid 148 Hz. Då maskinen sällan jobbar med 10 kW så innebär det en livslängd på ca 130-160.000 timmar.
Driften är beräknad till 5500-6000 driftstimmar/år
Maskinen kan styra 2 kurvor
D
Kan man anta liknande siffror vid en HT?
Följakligen ju lägre belastning på kompressorn desto längre driftstid.
Något generellt samband där?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #316 skrivet: 26 januari 2014, 20:22:14 »
Du kan anta samma för HT.
Livslängden är beräknad på antal varv en kompressor gör.  Liten effekt = låg frekvens = lång livslängd.  Man kan säga liksom att den hinner färdas längre sträcka vid en högre frekvens under ett år.
D
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #317 skrivet: 27 januari 2014, 00:25:16 »
D
Tar man inte hänsyn till start och stopp då? Är det inte start/stopp som sliter mest? Nu skrev du "en kompressor" så jag vet ej om du menar inverter, on/off eller både och?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #318 skrivet: 27 januari 2014, 01:02:32 »
i och med att det står frekvens så avses en inverter. Dvs lång gångtid och få start stopp.
Precis som en underdimensionerad värmepump fast med kapacitet att varva upp när behov föreligger.
Det finns därutöver många olika typer av kompressorer så det som är sanning för en typ är inte automatiskt en sanning för andra typer.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #319 skrivet: 27 januari 2014, 05:25:51 »
Min är inställd så att den går 24/7 precis på gränsen att uppnå begärd temp.
Även vid -19* ville den ej ha över 2.5-3kW.
Följakligen är det ca 50-60% av max effekt.
Mer vid VV uppvärmning.
Men inga start och stop.
Tidigare hade jag säg, 3-4 star/Stop per dag.
Men fick veta att en inverter mår bäst av kontinuerlig drift
men med så låg belastning som nödvändigt för att hålla begärd temp.
Hoppas då på lång livslängd :)
Utloggad Daikin_
« Svar #320 skrivet: 27 januari 2014, 07:17:23 »
Start kan ske på olika sätt.
Det som sliter på en start är t.ex. Om maskinen har hunnit svalna av (överdim, milt väder) och du plötsligt får en start med fullt varvtal ( läs 50 Hz) och du skall då bygga upp en oljefilm på metallytorna. Startströmmar som sliter på lindningarna är ett annat exempel.
Sen kan du starta (väldigt sällan då maskinen oftast arbetar) med ett lågt varvtal (läs 0 Hz) och mycket låga startströmmar.
Oftast beskrivs något med ett beteende, i detta fall är start/stopp = dålig livslängd.
Men detta förhållande sliter inte i närheten på en inverter som det gör på en on off.
Summering: men en inverter får du minimalt med start/stopp (om mineffekten är låg) och när det väl inträffar så är det inte lika slitsamt som på en on/off.
Att en inverter mår bäst av kontinuerlig drift är ett syftningsfel. ALLA kompressorer mår bäst av kontinuerlig drift.
D
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #321 skrivet: 27 januari 2014, 15:13:50 »
Varför gör tillverkarna det ens möjligt att den kan starta med fullt varvtal? Varför inte låta den "mjukstarta" varje gång, oavsett om den skall upp i 50 Hz eller bara 5? Bara så den hinner smörjas upp lite innan den kommer upp i hastighet.
Eller är detta valbart i en meny så man kan välja?
Sedan förstår jag att det då tar några sekunder/någon minut extra innan den kan börja få upp värmen, men den lilla extra väntan lär ju inte märkas komfortmässigt och väl värt att "offra" för en längre livslängd på kompressorn.
Utloggad Daikin_
« Svar #322 skrivet: 27 januari 2014, 15:30:52 »
Du kan genom att använda mjukstart få en "ramp-up" på kompressorn som gör att den startar mjukare men startströmmsproblematiken kvarstår.
/D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #323 skrivet: 27 januari 2014, 15:58:02 »
Vid 5 Hz lär nog oljan bli kvar i förångaren.  :'(
« Svar #324 skrivet: 27 januari 2014, 16:08:30 »
Jag skulle gärna vilja ha en förklaring på hur startströmmen kan slita på lindningarna, det är nått jag aldrig har hört talas om trots rätt lång praktik i "elsvängen".
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #325 skrivet: 28 januari 2014, 10:12:16 »
En fråga till Daikin: Innebär det några problem att ställa maskinen på stativ om man har rör underifrån i den gamla applikationen och inte har möjlighet att byta position.
EDIT: Jag har nu en offert från IOS och prismässigt ligger det på ungefär samma som en G3:a.
Alla firmor har ju en förkärlek till att ha en massa tilläggsklausuler som puttar upp priset.
/Christer
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 10:20:58 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #326 skrivet: 28 januari 2014, 17:16:30 »
Installera själv? Jag sparar ca. 70.000 kr på att göra det. Det är mycket arbete men väl värt det ändå. Så blir det riktigt gjort också :D
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #327 skrivet: 28 januari 2014, 17:34:58 »
70000 kr för några dagars arbete det var inte illa har du verkligen räknat med allt ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #328 skrivet: 28 januari 2014, 17:46:40 »
Får du ROT-påslag när du gör jobbet själv?  ;)
Men du....70 000 kr? Vad har du installerat?  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #329 skrivet: 28 januari 2014, 20:55:24 »
Ja, då är loggningsinstallationen snart avslutad.
Några kablar kvar så kan vi koppla upp maskinen.
Sådana här saker skall man förbereda för INNAN man slänger upp frånluftsmodulen... >:(
Den går mjukt och fint, drar 640 W just nu, undrar om det går att få ner förbrukningen ??
Återkommer med logginfo när det är klart.
/D
  • Dot gäster: 3441
