Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 376075 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #270 skrivet: 08 januari 2014, 13:59:32 »
Det medföljer en installationsmanual med maskinen idag.
Dock så anser vi att den är inte är tillräckligt tydlig och har gjort en ny.
Den kommer att publiceras på vår hemsida efter julledigheterna.
Var på hemsidan kan jag ladda ner den? Letar och letar men finner inget... behöver jag gå till en optiker? ;)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #271 skrivet: 10 januari 2014, 01:54:10 »
Hur är det med Daikin-pumpen är den tät i botten eller hur gör jag om jag har ett rör som kommer upp ur plattan där pumpen ska stå?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #272 skrivet: 10 januari 2014, 12:01:20 »
Rör i plattan där VP skall stå? Vad är det för rör, vad har den för funktion och hur långt sticker det upp?
Ibland finns det gamla returledningar nergjutna där gamla värmeanläggningar stått och när de inte används kan man oftast bara kapa och plugga de. Fast i ditt fall får du nog först kolla vad det är för rör så du inte gör något förhastat.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #273 skrivet: 10 januari 2014, 19:55:40 »
Det är rören till framledning och retur golvvärme så det blir nog svårt att plugga dem!  ;)  Det har stått en FLVP på platsen förr och den är ju "öppen" i botten, rören sticker upp ca 70mm.
/Christer
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 19:58:24 av froskog »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #274 skrivet: 11 januari 2014, 01:54:54 »
Om det ej går att flytta rören så kanske du kan gjuta upp ett par klackar vid sidan av rören, som VP sedan kan stå på. Förutsatt att takhöjden tillåter detta, samt att det redan är betonggolv under. Gjuter du upp det såpass att du kommer åt att koppla in rören under VP sedan så måste det ju fungera. Fast det borde ju vara sista tänkbara lösningen, om inget annat funkar, för den är ju inte optimal om man säger så ;)
Försök ställa VP någon annanstans i första hand är ju mitt tips.
Fast om du har träbjälklag som är lätt att öppna så flytta röranslutningarna längre bort istället.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #275 skrivet: 11 januari 2014, 09:18:10 »
Utan att säkert veta så tror jag det blir svårt att ha rör där. Pumpen är ju fulltryckt med komponenter och längst ned sitter kompressorpaketet så det ser inte ut att vara många mm kvar om man tittar framifrån (eftersom jag nog har sveriges minsta pannrum med 10 cm "fri" yta runt om så kommer jag inte åt att titta från annat håll).
Om du har tur kanske rören kan gå upp i de avfasade hörnen på baksidan, se ritning på Daikins hemsida http://www.daikin.se/mdm/pdf/EGSQH10S18A9W_dim_3D081375A_EN.pdf. Alla rör ansluts ju på ovansidan av pumpen.
Din installatör borde ju ha haft med detta i sina beräkningar för installationen, dvs eventuell flytt av rören?
Du kan ju alltid lägga upp en bild här med lite mått så kan förhoppningsvis Daikin svara om det ser genomförbart ut.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #276 skrivet: 11 januari 2014, 11:27:15 »
Min installatör jag hoppas att du inte menar min Daikin-installatör för han lyser med sin frånvaro!  ;)
Nåja det får väl bli benställning då antar jag.
/Christer
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #277 skrivet: 11 januari 2014, 13:36:03 »
Tänk på att den får bli rätt så stark och stadig, även sidleds, då pumpen väger 210 kg. En sådan tung pump vill man att den skall stå stadigt :) .... är nog billigast, enklast och snabbast att gjuta upp ett par klackar förstås. Såga till och skruva ihop ett par träramar, (ca. 10 min.), köp en/ett par säckar grovbetong, placera ut träramarna, blanda till betongen (ca. 10 min) och häll i formarna(träramarna) bara. Du fixar allt på en timme lugnt, inkl. rengöring av hinkar osv. Du slipper hålla på och jaga efter (helst rostfritt) stål och hålla på och svetsa m.m., billigare blir det också (under 100 kr) :) ...och definitivt stadigare/starkare!
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 13:40:00 av Flinta »
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #278 skrivet: 11 januari 2014, 15:07:00 »
Det blir ju ca 200 kg till med vatten.
Tänk som sagt på att anslutningarna är på översidan så du måste ju leda rören dit på något sätt. Sen om jag fattade rätt så sänker man ner kompressorpaketet på golvet vid installationen men det är väl en sak till att ta upp med din frånvarande installatör  ;) så att du inte gör en massa jobb som sen måste ändras.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #279 skrivet: 11 januari 2014, 16:13:07 »
Det är klinkers på golvet idag så att gjuta en klack innebär merjobb + att rören ur golvet då inte räcker till.
En benställning som klarar 500kg är inga problem att smida ihop & det räcker ju om fotplattorna är i RF.
Rören till ovansidan dras vid sidan av pumpen.
Detta problem måste ju lösas oavsett vilken pump jag väljer för de flesta verkar vara propptäta i botten.
/Christer
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #280 skrivet: 11 januari 2014, 18:53:38 »
Med klack menar jag inte en fyrkantig upphöjning som täcker hela undersidan av VP, för då gjuter du ju igen rören och hamnar precis där du var från början, fast längre upp :D
Jag menar så klart 2st "smala" klackar, ca. 60x10 cm, antingen på längden eller tvären, så som det passar bäst. Så sticker ju rören upp mellan klackarna. Blir som att lägga två avlånga klotsar som man ställer pumpen på.
Man kan ju säkert bara stapla upp några jämna raka fina stenplattor och ställa VP på det, men då är de ju "lösa" så det kanske ej står så stabilt.
Visst kan man bygga en benställning som du säger. Gör det som går snabbast och är billigast.
Det viktigaste är nog själva anslutningen till ledningarna som sticker upp från golvet. De bör ju vara permanent ihopskarvade, dvs lödade eller svetsade beroende på om det är koppar/mässing eller järnrör. För det är nog inte så kul att behöva ligga ner och skruva i de med en VP ovanför som med vatten väger ca. 400kg. Går något snett så får man liksom flytta hela pumpen = mindre kul :)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #281 skrivet: 13 januari 2014, 16:40:27 »
Det spelar ju ingen större roll hur pumpen är uppbyggd om det inte går att få den i mitt område. 2 ggr har jag anmält intresse på Daikins hemsida utan att någon hört av sig.
/Christer
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #282 skrivet: 13 januari 2014, 21:35:06 »
/Christer
Om du bestämt vill ha en inverterpump, vilket jag själv skall installera, så kan du i så fall ta Nibes variant. Ligger i samma prisklass beroende vem du beställer av. Har ej sett Daikins pump invändigt, men Nibes ser extremt gedigen och välbyggd ut. Ser mer välbyggd ut än IVT's om man ser till isolering osv. Fast det är ju det funktionella som har betydelse och där är de nog rätt lika tror jag.
Själv väntar jag på Daikin's installationsmanual, men de verkar aldrig få tummen ur att få ut den till kunderna. ...pumpen är ute på marknaden, men ej installationsmanual till slutkund :D ...hoppas den kommer innan modellen pensioneras.
En Funderare
En Funderare
« Svar #283 skrivet: 14 januari 2014, 12:43:54 »
Jag har tänkt mig att installera bergvärme den närmaste tiden och blev intresserad av denna pump. Jag skulle dock vilja kunna styra temperaturen via en smartphone som många av de andra tillverkarna erbjuder.
Eftersom det verkar osäkert om det kommer någon app till smartphone eller liknande till Daikin undrar jag om det går att byta ut termostaten till en smart termostat i likhet med t.ex. Nest, se https://nest.com/
Mvh En Funderare
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #284 skrivet: 14 januari 2014, 20:50:28 »
Installationsmanual Daikin bergvärme enligt önskemål:
http://www.daikin.se/docs/Bergvarme_Installation_1.0.pdf
Mvh
Daikin
