Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 375885 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #150 skrivet: 27 oktober 2013, 00:48:05 »
Jag var ju klart väldigt otydlig där... jag tänkte på installationsmanualen nu :) ...eller är den färdig nu? Var hittar jag den då? Hittar broschyr och produktblad, men inget annat. Går jag till kontakt och support finner jag inget heller. Nu hittar jag iofs ingen vanlig manual heller.
Nu menar jag naturligtvis manual (installationsmanual) till inverterbergvärmepumpen, den som heter Evolution? (tror jag den heter?) ...du får ursäkta min osäkerhet, det är bara det att jag inte är så van vid Daikin's hemsida... har lite svårt för den :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #151 skrivet: 27 oktober 2013, 06:49:24 »
Ingen fara, du var tydlig nog.
Då Daikin inte bedriver försäljning direkt till slutanvändare så har aldrig behovet att publicera installationsmanualer på hemsidan funnits.
Dessa bar alltid följt med produkten.
Nu är det så att jag anser den medföljande installationsmanualen för krånglig så vi har i sthlm. bestämt oss för att skriva om den.
Det är den omskrivna versionen som dessvärre har blivit lite försenad.
Den officiella finns redan klar.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #152 skrivet: 27 oktober 2013, 07:21:29 »
Finns original krångel version att ladda ner ? Vill gärna läsa om den nya vp även om jag kanske inte fattar allt.
Utloggad Daikin_
« Svar #153 skrivet: 27 oktober 2013, 08:40:24 »
Hej Smurfen,
Den finns inte för nedladdning.
Kan publicera här den uppdaterade när den är klar dock.
Mvh
Daikin
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #154 skrivet: 28 oktober 2013, 10:16:05 »
Hej Smurfen,
Mvh
Daikin
Bara så jag inte missar nåt nu, stämmer det att den information som officiellt finns tillgänglig i dagsläget om pumpen är det som kallas broschyr respektive produktblad på daikin.se?
I väntan på manualer, skulle du kunna besvara följande frågor?
  • Kan jag tillfälligt sänka framledningen/kurvan under en viss tidsperiod, tex om jag är bortrest över en helg eller en vecka?
  • Kan jag tillfälligt prioritera varmvattenproduktion om jag vet att jag kommer att förbruka mycket varmvatten de närmsta timmarna?
  • Vad är värmefaktorn för varmvattenproduktionen?
  • Är kontrollpanelen trådlös eller trådad?
  • Om trådlös, vilken räckvidd kan man förvänta sig? Går det att använda tråd om räckvidden visar sig inte räcka?
  • Om jag använder innegivare, vilka inställningsmöjligheter finns för styrningen mot innetemperaturen?
  • Finns det möjlighet att följa upp elenergiförbrukning och värmeproduktion och i så fall hur? Eller behöver jag installera externa värme/elmätare för att kunna följa upp det?
  • Vad är det för cirkulationspumpar som sitter i den?
  • Vad är maximal rekommenderad längd och dimension på köldbärarkretsen?
  • Var sitter anslutningarna?
  • Vad är kraven på installationsutrymmet, vad är tex minsta avstånd mot väggar i vardera riktning och var behöver man åtkomst för att kunna serva den?
Utloggad Daikin_
« Svar #155 skrivet: 28 oktober 2013, 11:01:57 »
    Japp, finns 7 st förprogrammerade lägen som kan anpassas personligen
    Japp, 2 st valfria förbestämda tillfällen / dygn där vattnet hettas upp till önskad temp. Utöver detta träder återvärmning in om temp går under inställt värde. Ovanpå det så kan man manuellt höja temp till önskat värde. Även väderberoende temp i tanken kan väljas, d.v.s. börvärdet ökar vid låg utetemp för att kompensera för kallare inkommande.
    VArierar med inställd temp men låg om jag minns rätt på 2,3 vid 52 °C
    Trådad och kan flyttas från maskin till valfri plats i huset för styrning, kan även användas som rumsgivare och då modulerar den effekten för att nå rätt temp.
    Kan ställas in för snabb/långsam värmeavgivare (ex. golvvärme/fläktkonvektorer)
    Det går även att koppla trådlös innegivare som jobbar enligt samma moduleringsprincip med då kan inte maskinens menysystem styras från den trådlösa givaren utan det sker från maskinen. Till den trådlösa givaren kan en extern givare kopplas som ex. gjuts in i golvet vid golvvärmestyrning
    Måste återkomma om räckvidden, men det går alltid att tråda sista biten till maskin om räckvidd saknas
    Rumstemp: 12-30 °C
    Maskinen mäter sin egna förbrukning samt avgiven energi, det går således att läsa av båda värdena. Vill man öka mätnogranheten så kan extern elmätare anslutas mot plint på kretskortet, antal pulser/kWh är ställbart i menyn.
    VArvtalsstyrd på värmebärare mot delta T som väljs i menyn (3-10 °C), 3 fasta hastigheter på brine.
    Beroende på köldbärare: Polypropylenglykol 40%: 600 m. vid 40 mm slät slang, Bioetanol 29%: upp till 900 m.
    Toppanslutet i bakkant, inkommande på höger, utgående på vänster sida.
    Tycker att det skall finnas 10 cm. på sidorna för justering av fötter e.t.c., front och topp måste tas bort vid service, speciellt toppen vid filterrengöring. Maskinen är 173 cm hög.
    [/list]
    Hoppas att detta räcker, annars får ni återkomma.
    Mvh
    Daikin
    « Senast ändrad: 28 oktober 2013, 11:04:58 av Daikin_ »
    « Svar #156 skrivet: 28 oktober 2013, 17:09:59 »
    900 meter slang måste sitta en kraftig cp i den eller konkurrenterna brukar rekommendera max 400 meter.
    Utloggad Lexus
    • Antal inlägg: 5000
    • Karma +7/-5
    « Svar #157 skrivet: 28 oktober 2013, 17:27:28 »
    Vem rekommenderar 400 meter till en 13 kW pump?  Sc:,h
    « Svar #158 skrivet: 28 oktober 2013, 17:29:41 »
    De flesta tillverkare har runt 400 meter som max slang längd.
    Utloggad Lexus
    • Karma +7/-5
    « Svar #159 skrivet: 28 oktober 2013, 19:44:39 »
    Nja, det är värmepumpens totala producerade mängd värmeenergi minus tillförd drivenergi, som bestämmer den totala slanglängden.
    Någon maxlängd har jag aldrig hört talas om. Det är väl villa/fastighetsägarens plånbok som bestämmer detta...antar jag.
    « Svar #160 skrivet: 28 oktober 2013, 19:50:18 »
    Nu antar jag att det är 1 slinga det handlar om annars lär det inte finnas nån max gräns och det trodde jag att du förstod.
    Utloggad andeol
    • Antal inlägg: 57
    « Svar #161 skrivet: 29 oktober 2013, 09:50:00 »
    Tack för snabbt svar, några följdfrågor:
    Är det momentan effekt eller energi man läser av? Om det är energi, under vilken/vilka tidsperioder är det?
    40 mm invändig diameter då antar jag?
    Utloggad Daikin_
    « Svar #162 skrivet: 29 oktober 2013, 09:57:32 »
    Energi in / energi ut : d.v.s. kWh
    40 mm invändig diameter då antar jag? PEM 40
    Utloggad andeol
    • Antal inlägg: 57
    « Svar #163 skrivet: 29 oktober 2013, 10:13:16 »
    Nu är det kanske jag som är lite trög, men kan jag alltså läsa av ett värde i enheten kWh som anger energi in och ett annat värde i enheten kWh som anger energi ut? Det säger inte mig något om jag inte också vet under vilken tidsperiod pumpen har förbrukat respektive producerat denna energi.
    « Svar #164 skrivet: 29 oktober 2013, 12:36:01 »
    Vart har du sett låga total entreprenad priser ? Här är en som säljer Daikin för 72000 kr och som skriver att det är enbart för maskin http://www.blocket.se/kronoberg/Bergvarme_med_steglos_effekt_3_12kW_Daikin_48792176.htm?ca=5&w=3
    Jag tror du läser annonsen på fel sätt...
    "Daikins nya Bergvärme
    pris på maskin utan installation ( preliminärt)"
    "Även luftvatten se nedan
    Pris från, 72000kr inkl standard installation efter ROT.
    Då är det 180liters vvb samt inverter styrd värmepump på 1,8-5,1kW."
