Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388460 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #90 skrivet: 04 oktober 2013, 23:04:17 »
+ moms ?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #91 skrivet: 05 oktober 2013, 00:35:20 »
+ moms ?
Nej, inkl. moms. Med frakt och allting. 63' jämnt.
Men det var ju väntat också, bara till att kolla på Nibes listpriser...
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #92 skrivet: 05 oktober 2013, 10:16:25 »
Låt oss hålla oss till ämnet, Daikins värmepump.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #93 skrivet: 05 oktober 2013, 10:26:13 »
Ber om ursækt... skrev fel tidigare.... inte 128000:- det var 127000:- och inklusive 160m borr...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53156.msg545705#msg545705
Skall åtgærda det felaktiga inlægget.  8)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
PatrikA
PatrikA
« Svar #94 skrivet: 10 oktober 2013, 15:58:25 »
Även jag har fått upp ögonen på denna pump och undrar lite som amatör om det är några problem att använda sig av frikyla samt om man skulle behöva en större VVB/acktank om man har ett badkar i 220l volym.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #95 skrivet: 10 oktober 2013, 16:16:37 »
Hej Patrik,
inga problem vare sig med frikylan eller vattenvolymen.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #96 skrivet: 10 oktober 2013, 17:31:15 »
Har den beredare med mantel eller slingberedare ?
Utloggad Daikin_
« Svar #97 skrivet: 10 oktober 2013, 17:49:27 »
Slingberedare.
Mvh
Daikin
« Senast ändrad: 11 oktober 2013, 05:00:01 av Rickard »
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #98 skrivet: 15 oktober 2013, 22:49:15 »
Har någon hittat någon information om det går att få ut loggningsdata ur denna maskin? Går det att styra den via internet/smartphone (känns om alla konkurrenter har börjat introducera olika alternativ för detta)?
Vad tror ni om ljud från pumpen när den byter effekt, tänker mig att även om den är tyst så kan skillnader i (tysta) ljud vara mer jobbigt ett lite högre ljud om det sker ofta. Hur snabbt byter den effekt tro?
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #99 skrivet: 15 oktober 2013, 23:34:56 »
Återförsäljare som jag har pratat med har sagt att loggningsfunktioner kommer att införas under våren men de har inte kunnat svara på någon detaljnivå. Om det ska införas i efterhand så måste det ju ske genom mjukvaruuppdatering, och om man ska kunna använda det till något vettigt krävs ju att den har internetanslutning eller usb-anslutning för att föra över data. Det skulle vara intressant om Daikin_ kunde klargöra för oss vad som gäller, det känns riskabelt att köpa en produkt baserat på vaga utfästelser om vad den kommer att kunna göra i framtiden.
I produktbladet anges ljudnivån till 45,5 dBA och det är väl i nivå med vad konkurrenterna anger. Det skulle vara intressant att veta under vilka förhållanden det är uppmätt. Om det är vid maxeffekt så borde man ju få en lägre ljudnivå 99,9 procent av tiden. Relaterat till det skulle det vara intressant att veta om den går på maxeffekt vid uppvärmning av varmvatten? Och när effektbehovet är mindre än 2,5 kW så den fungerar som en on/off-pump, vilken effekt jobbar den med då?
Utloggad Daikin_
« Svar #100 skrivet: 16 oktober 2013, 06:12:26 »
God morgon,
Loggningsdata ut från maskinen kommer inte kunna tas ut för vanlig användare på en usb sticka eller liknande.
För att kunna ta ut loggar så behövs en data-usb kabel som kan köpas av Daikin samt en programvara som skall finnas i PC-n.
Denna loggning fungerar på alla Daikinprodukter redan idag och används av servicepersonal i fält.
Styrning av maskin med app eller via lan kan komma under våren om marknaden är stor nog.
För vår del så är målet viktigare än resan dit, i de flesta fall så vill konsumenten ha denna styrning för att kunna öka sin besparing.
Om maskinen idag sparar mer utan fjärrstyrning jämfört med maskiner som har denna funktion, vilken kommer då konsumenten att välja ?
Merkostnaden för denna funktion (inkl, serverhosting om wifi) eller kost för app samt kost för utveckling och implementering i produktion måste vägas in för att se om kunden är beredd att ta denna kostnad.
En grundapp för styret finns idag i koncernen (Rotex i Tyskland) som använder den i sin version av Altherma luft/vatten.
I händelse av införande så kommer det att röra sig om en mjukvaruppdatering samt en tillsats för sms styret.
Det vi planerar nu är att göra klart datakom för kaskadstyr av flera enheter (master/slav) samt en kontinuerlig förbättring av styrfunktionerna i maskinen.
Alla förbättringar i styret kommer vara på mjukvarunivå och skall kunna laddas upp hos befintliga användare.
Ljudnivån om 45,5 dB är uppmätt vid nominell nivå, d.v.s. 10 kW.
Angående effekten vid varmvattenladdning så måste jag be att få att återkomma i frågan.
Maskinen jobbar med Mineffekt i on/off för att förhindra antalet starter.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #101 skrivet: 16 oktober 2013, 06:21:04 »
God morgon,
Se mitt inlägg ovan angående sms/wifi styr.
Maskinen är inverterstyrd i ca 30 steg om jag minns rätt, får återkomma i denna fråga.
Ljudnivån om 45,5 är mätt vid 10,kW så merparten av tiden blir det tystare än så.
Jag närvarade vid uppstart av de första kundmaskinerna i veckan och kunde se deras glada miner när de gick.
Kommentarerna var det vi hoppades på : vad snyggt det blev, inga kärl som hos grannen.
Däremot så är det viktigt för ljudbilden hur pannrumet ser ut. Stående våg har jag sett på många installationer tidigare hos olika fabrikat.
Ljud är också mycket subjektivt, alla upplever det på olika sätt.
Är man ljudkänslig så bör man ta sig ut på referensinstallationer innan man bestämmer sig för ett köp och detta råd gäller för alla köp, bergvärme eller kyl eller tvättmaskin.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #102 skrivet: 16 oktober 2013, 10:51:28 »
Men helt överflödigt är det väl inte med ett kärl? 2,5kW är ju ganska mycket även på sommaren menar jag. Frågan är väl snarare hur stor skillnad ack.tanken gör, hur många start/stopp den sparar in.
« Svar #103 skrivet: 16 oktober 2013, 11:09:29 »
Det går väl ingen värme på sommaren, eller hur tänker du?
Om man utgår från att minst 80% av alla värmepumpsinstallationer av on/off-typ i Sverige sker utan volymtank eller arbetstank så anser i vart fall jag att man skjuter lite över målet om man kritiserar en värmepump med så pass låg lägsta uteffekt.
Med detta sagt så finns det trots allt installationer där en arbetstank kan vara bra eller nödvändigt, t.ex. om man har små ytor som man vill värma året runt, ett golv på toaletten t.ex.
Däremot har jag svårt att se att en volymtank någonsin skulle vara nödvändig.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #104 skrivet: 16 oktober 2013, 11:43:29 »
Ja där svarade du på din egen fråga :) ...precis så tänker jag. Typ så är det i mitt fall också. Att även på sommaren behöver jag värma mindre ytor.
Ja det anser jag med, rent av idiotiskt att kritisera en så fin pump som Daikin's nya inverter BVP. Tycker den verkar väldigt bra, en riktig konkurrent till andra märkes inverterpumpar.
Kan inte hålla med dig mer på den punkten, 100% rätt. Har också svårt att se att en ack.tank skulle vara just nödvändig.
Däremot ställer jag mig lite frågande till om den skulle vara "helt överflödig" som jag också frågade Daikin om. Får se vad han svarar.
