Författare Ämne: Ctc ecoheat och ctc ecopart?  (läst 41387 gånger)
  • Antal inlägg: 31214
SV: Ctc ecoheat och ctc ecopart?
« Svar #45 skrivet: 08 april 2014, 20:28:59 »
Om man väljer att gå på alternativet med en Ecopart kopplad mot befintlig ackumulatortank, var bör man koppla in ingående och utgående anslutningar på ackumulatortanken?
Ackumulatortanken har en inbyggd vvb på toppen om det påverkar något, har tänkt att ha en elberedare i serie efter den inbyggda vvb`n.
Tanken är att placera Ecoparten i en utbyggnad av huset och dra rör till ackumulatortanken som idag är kopplad mot kökspanna, denna ska behållas och kommer att agera spetsvärme då det behövs.
Kan det bli problem med denna typen av kopplingsalternativ?
Andra möjliga problem med detta att tänka på?
Koppla in den i topp och botten.
Kör med relativt hög tempdiff, ca 10 °C mellan VP in och ut.
Sen är det då smart att flytta värmepumpens tempgivare till botten av tanken och koppla cirkpumpen så att den bara går samtidigt med kompressorn för att störa skiktningen i tanken så lite som möjligt.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #46 skrivet: 08 april 2014, 21:41:19 »
Okej, har alla ackumulatortankar tillgängliga anslutningar för exempelvis att docka extra värmekällor, min ackumulatortank är en Nibe från början av 2000-talet om det säger något ifråga.
Värmepumpens tempgivare, kopplar man den med en strömkabel mellan vp och tank?
Laddar man hela ackumulatortanken till exempelvis 5o grader och då tempen i tanken sjunkit 8 grader så startar vp igen?
Om man sätter tempgivaren i botten, måste inte vp starta snabbare då, jag tänker att tanken är ju varmast längst tid högst upp?
Ursäkta min okunnighet och tack för svaret!
« Svar #47 skrivet: 09 april 2014, 08:51:29 »
Jag har ingen aning om hur det ser ut på din acktank, foto?
Men är antalet anslutningar begränsat så kan man koppla på flera värmekällor via T-kopplingar.
EcoPart styr på returtemp, den går att ställa in på lämpligt värde, men givaren bör då sitta så nära anslutnigen mot värmepumpens retur som möjligt för att just mäta returtemp.
Enligt manualen ser det ut som att returgivaren är kopplad på klenspänning vilket innebär att det bara är att dra 2 trådar och skarva på.
Sen finns ingen värmebärarpump på EcoPart, men den kan kopplas via ett relä på samma signal som köldbärarpumpen.
« Senast ändrad: 09 april 2014, 08:55:05 av Carl N »
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #48 skrivet: 09 april 2014, 13:16:39 »
Hej igen!
Ska fixa bild vid tillfälle om det kan ge någon vägledning ifråga om antalet anslutningar, tanken är isolerad så jag tycker själv det är svårt att se om extra anslutningar finns.
Det är alltså ingen värmebärarpump på Ecoparten, kanske jag som blandar ihop alla begrepp.
Det behövs väl iaf en cirkulationspump från Ecoheat och till ackumulatortanken, men detta kallas kanske något annat än värmebärarpump?
Så man ska koppla köldbärarpumpen och cirkulationspumpen som pumpar till ackumulatortanken på samma relä så att då acktanken är fullladdad och skickar signal till värmepumpen att så är fallet så stannar även cirkulationspumpen från värmepump till ackumulatortank?
Behöver man komplettera Ecopart med något i övrigt, såg bla en "Basic display", eller är det redan någon form av manöverknappar inbyggd på Ecopart, tänker då på hur man reglerar start/stopp temperaturen?
« Svar #49 skrivet: 10 april 2014, 07:30:36 »
Den nya versionen av EcoPart saknar nog display, du behöver nog en CTC Basic Display.
Cirkulationspumpen mellan värmepumpen och din acktank brukar kallas laddpump i värmepumpssammanhang. Jag ser nu att nya EcoPart har en utgång för att ansluta denna så det är enklare att koppla in den än jag trodde.
Jag anser att det är bättre att koppla den mot EcoPart i ditt fall så att den bara går samtidigt med kompressorn så stör den inte skiktningen i tanken.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #50 skrivet: 04 februari 2015, 15:42:22 »
Är det möjligt att installera en värmepump nere i en matkällare?
Eller kan det vara skadligt för värmepumpen, tänker då främst på eventuellt för hög luftfuktighet?
Jag har nämligen en matkällare med gammalt gjutet golv och med uppmurade väggar, känns inte vara allt för fuktigt men har aldrig mätt luftfuktigheten där.
Tanken vore att det skulle vara mycket lindrigt att dra in jordvärmeslangen där under grunden och slippa dra in  den i själva huset, har även kallvattenintaget där, så fördelarna är ju flera med att placera en värmepump där.
Har en luftspalt mellan den uppmurade väggen inne i matkällaren och trossbotten, hade i sådan fall tänkt att isolera denna luftspalt runtom med stående styrolit och eventuellt om det behövs ha en luftavfuktare inne i matkällaren, brukar som kallast vara 6-7 plusgrader inne i matkällaren.
Så vad tror ni: Skulle det gå att placera en vp i denna matkällare?
« Svar #51 skrivet: 04 februari 2015, 15:50:07 »
VP'n läcker ju en del värme, så om det inte kommer in markfukt i källaren så blir det förhoppningsvis varmare och torrare där.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #52 skrivet: 04 februari 2015, 16:03:10 »
Backen är naturligt mkt väldränerande i sig själv, men jag antar att det trots detta säkert kan komma in en viss markfukt, dock aldrig så att det är vatten på golvet.
Kanske det kan vara gångbart med en sådan här installation i matkällaren?
Kan man hålla eventuell luftfuktighet nere med hjälp av en luftfuktare i matkällaren som är ca 2,5x2,5 meter?
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2015, 16:07:52 »
Ställ in ett värmeelement på ett par hundra Watt där några dygn och se vad som händer.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2015, 16:17:27 »
Vad är det jag ska hålla koll på då?  ???
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #55 skrivet: 04 februari 2015, 16:23:49 »
Om luftfuktigheten sjunker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #56 skrivet: 05 februari 2015, 20:49:26 »
Kan man använda ctc basic display för fast ackumulatorladdning från exempelvis en ctc ecopart eller måste man ha en ctc ecologic?
Hur fungerar en sådan där ctc basic display?
« Svar #57 skrivet: 06 februari 2015, 11:25:29 »
Vad jag förstår så ska en basic display funka för att köra med fast kondensering mot en acktank.
Ett tips är att flytta returgivaren till ett dykrör i tanken.
http://www.ctc.se/product/ctc-basic-display/
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #58 skrivet: 06 februari 2015, 18:34:39 »
Ok.
Det borde i kombination med en ctc ecopart och befintlig vedpanna vara en ganska ekonomisk lösning?
Jag tänkte att man i sådana fall kör med ecopart förslagsvis en 6 kw:are, de fåtal dagar den inte orkar med att värma huset så spetsar man på med vedeldning, alternativt elpatronerna som finns i befintlig acktank?
Frågan är om man ska sätta en elberedare i serie efter den integrerade vvb i acktanken, eller om man ska ordna vv utan förvärmning i acktankens vvb?
« Svar #59 skrivet: 06 februari 2015, 20:42:59 »
Det beror på hur hög temperatur du måste ha i tanken för att hålla huset varmt?
Ju lägre framledningstemp ju större orsak att ha en extern VVB till varmvattnet efter tanken.
