Författare Ämne: Ctc ecoheat och ctc ecopart?  (läst 43476 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Ctc ecoheat och ctc ecopart?
« Svar #75 skrivet: 12 februari 2015, 22:19:34 »
Det stämmer bra. Och en värmepump trivs vanligtvis bäst vid ännu lite lägre temperaturer. Att pressa upp vattentemperaturen så långt det går kan vara förödande för både COP-värdet och kompressorns livslängd.
Ok, har förstått det.
Men som nu då jag shuntar ut så försöker jag se var brytpunkten går, kw-mässigt i effekt och så även vilken framledning som behövs vid en given utetemp för att hålla tex minst 20 grader inne.  :)
Finns det någon schablonmätning som säger att om effektbehovet är detta vid 0-gradigt så krävs detta vid -30 tex, är som att jag har sett det någonstans?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #76 skrivet: 13 februari 2015, 08:47:15 »
Det är ju framför allt temperaturskillnaden mellan inne och ute som avgör hur mycket effekt som måste tillföras för att hålla huset varmt. Om vi antar att du vill hålla +20 °C inne och det är 0 ute, så är ju temperaturskillnaden 20 °C. Om det är -30 °C ute så är temperaturskillnaden 50 °C och då bör effektbehovet rimligtvis vara 50/20 = 2,5 gånger effektbehovet vid 0 °C ute.
Sen finns det ju andra saker att ta hänsyn till också. Å ena sidan brukar det ju vara blåsigare och högre luftfuktighet när det är nollgradigt ute, vilket kyler av huset mer än då det är vindstilla och torr luft som man kan vänta sig vid -30 °C.
Och å andra sidan blir det ju mer fart på självdragsventilation - både avsiktlig sådan och oavsiktlig genom otätheter av olika slag - ju större temperaturskillnaden är.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #77 skrivet: 13 februari 2015, 08:57:46 »
Ok och tack för ett utförligt svar.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #78 skrivet: 13 februari 2015, 09:00:59 »
Dagens temperaturer:
Utetemp: -6 Grader
Inomhustemp: 19,4 grader
Framledningstem: 32 grader
Måste nog dra upp shunten en aning.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #79 skrivet: 13 februari 2015, 10:57:50 »
Provade att dra upp shunten en aning.
Utetemp: -4 grader
Inomhustemp: 20 grader
Framledningstemp: 35 grader
Elpatronen verkar börja krokna nu också, är bara 50 grader i topp på den nu trots att elpatronen är inställd på att hålla 60 grader, får vänta och se om den kämpar sig upp på 60 grader eller om det krävs att jag skiftar över till 6 kw-patronen.
Nu knappa 7 timmar senare är tempen oförändrad på 50 grader i acktanken, i övrigt är även de andra temperaturerna oförändrade.
Bara hoppas på kallare väder nu så man får se hur långt 4,5-kwpatronen orkar.
« Senast ändrad: 13 februari 2015, 17:46:38 av Jisse »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #80 skrivet: 14 februari 2015, 14:15:43 »
Utetemp: -6,5 grader
Inomhustemp: 21 grader
Framledningstemp: 37 grader
4,5kw patronen orkar bara upp till 50 grader, men framledningstemperaturen har ökat, måste ha och göra med att det utshuntade vattnet är varmare och att hela "cykeln" runt därför blir varmare?
Så summa summarum, vid -6 grader verkar huset klara sig bra värmemässigt med 4,5 kw och en framledningstemp på 36-37 grader.
Finns det förutsättningar för en god driftsekonomi med en jordvärmepump med dessa siffror?
Vad kan maxeffektbehovet tänkas vara?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #81 skrivet: 20 maj 2015, 14:14:20 »
En liten sidofråga: Vad kan man förvänta sig att det ska kosta att gräva ned 400 meter jordvärmeslang på ett ungefär?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #82 skrivet: 20 maj 2015, 20:41:54 »
Kan du plöja ner den så tar det inte mer än några timmar för en grävare. Om slangen måste grävas ner får du räkna med 1, max 2, dar beroende på hur lätt det är att gräva.
Timpris för grävare brukar var 600-1000 sek/timme + moms
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #83 skrivet: 21 maj 2015, 06:47:17 »
Begär ett fastbpris per meter.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #84 skrivet: 21 maj 2015, 20:24:51 »
Ok.
Vad kan man förvänta sig för pris per/meter inklusive slang då?
