Författare Ämne: Värmepump som exploderat!  (läst 11725 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« skrivet: 01 mars 2013, 14:12:52 »
Har aldrig hört om det tidigare!
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/51796/1/49/
Antar att den först börjat brinna, sen har hettan från elden fått den att "explodera".
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värmepump som exploderat!
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2013, 14:59:28 »
Andra värmepumpen jag hört talas om som "Exploderar" men vanligt är det inte
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49231.msg494932#msg494932
På bilden ser man att det är en Luft/Vatten och med de benen som finns kvar skulle jag kunna säga vad det är för fabrikat.
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 16:05:53 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2013, 18:35:44 »
Mmm, det finns en anledning till att "propanvärmepumpar" med mer än 500 g fyllnad inte godkänns inomhus hursomhelst. (Om det nu gäller fortfarande)
Inte för att detta var en sån, men propan är ännu mer explosivt som jag har förstått det.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2013, 20:14:47 »
Bara väntade på att någon skulle nämna "gasol" (propan)...  8)
Får jag komma med en vild gissning så blev det något elfel med efterföljande brand.. Eller så skar kompressorn och gick varm.
Trycket steg sen i kylkretsen ända tills något gav med sig.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2013, 21:16:30 »
Precis - vid tryckkärlsexplosioner som det här nog kan kalls så spelar det ingen roll vilken gas som finns i maskinen - det smäller lika högt och kan sprida splitter när det smäller, att det brinner efteråt kan skyllas på olja och detta tyder på att något var väldigt varmt innan det small. gas är något som försvinner snabbt, särskilt utomhus som här och även om den är brännbar så är det under väldigt kort tid medans het olja som brinner, brinner länge och gör att elden lättare får fäste i närliggande brännbara saker.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2013, 11:03:26 »
Känns lite omöjligt att ens en eld skulle få förångaren att explodera, särskilt om den är i drift och i standardutförande. Om det är det fabrikatet jag tänker på. Mina tankar går i samma banor som Rickards om det där.
Men visst kan en mus orsakat en brand. Stort frågetecken till att systemet har öppnat sig på lågtrycksidan, oavsett typ av köldmedia. Om det nu gjort det, men tycker det ser ut som branden var på den sidan. dontknow
Köldmediet borde kilat över tillkondensor,tank och stannat där i kondensatform. Sc:,h
Ser inte ut som det finns nån tank, då måste plattväxlaren vara stor nog för nästan hela fyllningen, men även om den inte är det så med ett beräkningstryck på 37bar (gissar) och 404 medie, nja , måste varit så varmt att rören mjuknat.
« Senast ändrad: 02 mars 2013, 11:21:06 av hplp »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2013, 11:28:12 »
Det är väl vara räddningstjänsten som rivit bort ytterhöljet och träfasaden för att kunna göra ett bra släckningsjobb. Det är som när dom visar bilder på trafikolyckor i tidningen efter att räddningstjänsten klippt sönder bilen, det blir mer dramatiska bilder då.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2013, 11:40:17 »
Har sett bilder på AC med R407C eller R22  i afrika som bokstavligen ser ut som om den var sprängd med handgranat och där var det själva kompressorn av rotarytyp som small (motordelen är ju på högtrycksidan och därmed stor volym med gas) pga. att den (inte så kunnige 'kylteknikern') som jobbade med detta lät kompressorn pumpa luft i jakten på varför det var stopp i systemet - där var det förmodligen en oljedimme-explosion i kompressorn.
själva kompressorns cylindriska kapsling i tjock plåt  var helt utfläkt platt efter att den svetsade sömmen sprack, efter explosionen - så det är väldigt stora krafter när det väl sätter igång...
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2013, 11:43:41 »
Synd att inte fotot var från andra hållet så att man ser kompressorn, eller om det fortfarande finns en kompressor.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2013, 11:48:51 »
Det är synd att analyser av orsaker på sådana händelser sällan blir publika eller lättfunna - det är av sådana händelser man lär sig att göra bättre lösningar.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2013, 12:00:31 »
En annan bild finns på http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/51807/ dock inte mycket mer avslöjande
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2013, 12:31:28 »
Ja det hade varit nyttigt att läsa om orsaken och förloppet. Tillverkaren borde väl vara intresserad.
Kan det varit plastdetaljer ovanför elboxen som fattat eld, smält och runnit ned på förångaren varpå elden fått näring av luftflödet. Då skulle det nog kunna bli tillräckligt varmt för att ett rör skulle gå läck.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2013, 17:54:04 »
Vimmerbyfallet är en likadan F2025 alt 26 som verkar ha brunnit även den från undersidan d.v.s. tövattentråget. sotigt på nedre delarna på vänstersidan. I artiklen som Olle61 länkar till har man förklaringen till brandorsaken.
Kanske det var av typen KVT10, som inte blivit utbytt. Nibe gick ut till innehavare av dessa för utbyte till ett säkrare utförande KVT11 som har ett övertempskydd i konstruktionen typ "klixon".
Man ser om det är ett KVT11 på en typskyllt i vänster framkanten på tråget, eller att det sitter en vit fyrkantig kopplingsdosa på trågets ovansida där vattnet droppar ner.
Om fel typ fortfarande sitter monterat koppla ur spänningsmatningen till tråget och kontakta Nibe.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2013, 01:45:13 »
Att olja eller plast var inblandat kunde man nästan utläsa av mängden sot - hade det varit ren propan som brunnit så hade det knappast varit några mängder sot då propanlåga sotar ytterst lite när det brinner.
Själv kunde jag se mig en sceniarion att kompressorn blivit trasig av någon orsak och så hög tryck pga värme att glasförsegligen trycktes ut (är normalt en 'katastrofsäkerhetsventil' på kompressorn)  och spolat ut innehållet ur kompresson och var det kokhet olja så kan det ha självantänt sig. Ren propan utblandad med luft tänds normalt inte ens av glödvarma ytor utan kräver öppen låga eller gnista för att tändas, däremot är det helt annan sak med oljor...
Av länkarna ovan så verkar det vara så 'simpelt' som trågvärmare för att hålla det isfritt som felar och första frågan är om dessa tråg är av självslocknande plast övh. av samma typ som man har i eldosor och annat som har beröring med elektronik och elektriska installationer??
isåfall är det där man borde göra något då detta det här med självslocknande plast eller inte i tråget och och med fel plast som brinner och själv sprider vidare eld är i mina ögon allvarligare 'fara' än om maskinen innehåller HC eller HCF-köldmedie.
  • Dot gäster: 6498
