Författare Ämne: Värmepump som exploderat!  (läst 11711 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Värmepump som exploderat!
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2013, 14:53:28 »
I första fallet var det visst en explosion också inblandad, och det är möjligt att det blivit så varmt att de tunnväggiga rören mjuknat,(blivit glödande) och gett efter för kanske några bars tryck. Vad jag inte förstår är hur det skulle kunna börja brinna i oljan som sprutas ut tillsammans med köldmedian, vilket användes som släckningsmedel, Halotron, mestadels 134a. Vad som händer om det skulle vara oljedimma blandad med propan vet jag inte. men jag är ganska säker på att man inte använder propan som släckningsmedel. ::) Ingen syre ingen brand, dessutom borde väggen och oljan blivit bra nedkyld av läckan. Men väggen kan ha blivit indränkt i olja som senare fattat eld. För övrigt finns det med säkerhet tillräckligt mycket kölmedia kvar för att en annalys kan tala om vad den innehöll. Det blir kanske mer information vad det lider.
Scrollkompressorer, som det handlar har väl inre övertrycksskydd, så jag tvivlar på övertryckteorien.
Men vi alla är säkert överens om att det handlar om tråget och värmeslingan, mycket dåligt tänkt att lägga 160w i stort sett okontrollerat, som dessutom drar 3,8kW/dygn när temp är under +2 °C. Bra att de insett och önskar åtgärda missen.
Det finns kanske anledning för alla som har luftpump att kolla så de inte har något liknande.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2013, 16:25:48 »
Man kan undra om det blir rättsligt efterspel för Nibe om det är felkonstruerat...
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2018, 19:34:28 »
Jättegammal tråd men då jag hittade den vid annan sökning så tänkte jag att kanske någon är intresserad av brandkårens rapport och några bilder till. se https://rib.msb.se/Filer/pdf%5C26722.pdf
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2018, 05:47:56 »
Synd att de inte tittade noggrant runt glasföreglingen i kompressorn - om den hade börja läcka eller trycks ut...
med tanke på att det verkar ha brunnit häftigt runt anslutningarna så har det förmodligen börja läcka där när branden pågått en tid.  Och det som brinner är inte köldmediet, utan oljan som följer med ut. sedan är det rätt mycket isolering av polyuretan-skum i dessa - i vikt räknat ganska ansenliga mängder så det finns mycket bränsle tillgängligt när det börja brinna och långt innan kompressorns katastrof-ventil (glasförseglingen) eller någon rör ventilerar ut köldmediet. - grundorsaken är förmodligen kondens-baljan och dess avisnings-system som började brinna och som sedan tände på resten - att det kanske exploderar etc. är bara sekundäreffekter av en redan etablerad brand, inte orsaken till branden.
sådant tycker jag är viktigt att skilja på...
Den största bränslekällan vid tex. större fartygsbränder  är inte behållare med oljor etc. utan det är målarfärgen som sitter på alla ytor, kanske övermålade flertal gånger och är branden väl startad och plåtarna närmar sig gödande temperaturer så är det inget som stoppar det
Olle61:
Troligen inte utan det regleras mellan försäkringsbolagen, hade det varit upprepande tillbud så hade läget varit något annat - nu hade man redan en pågående program att byta ut dessa från tillverkarens sidan, men det är inte lätt att få ut sådana saker till alla köpare via olika försäljningsled och en del kunder skiter i sådant och kör vidare ändå. Det är jättesvårt att få till en 100% täckning i en utbytes eller åtgärdsprogram, speciellt när det gäller anläggningar som i princip är underhållsfria och inte kräver regelbunden service (som bilar - där mycket görs i servicen i det tysta utan kunde får någon vetskap om det)
