Författare Ämne: luftvärmepump exploderade och antände hus  (läst 7535 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 30 oktober 2012, 19:55:17 »
Enligt polisen har en luftvärmepump exploderat och antändt ett hus i Göteborg
 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1113134-luftvarmepump-exploderade-i-frolunda
Undrat vad det är för pump och vad den var fylld med?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19462
SV: luftvärmepump exploderade och antände hus
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2012, 20:24:39 »
Den innehåller ju en hel del elgrejer och allt kan ju hända det är ju inte helt ovanligt med bränder i tv apparater och exploderade kan ju vara en tidnings grej  Sc:,h.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012, 22:47:39 »
Mmmm... men hur vanligt är det? Dom hade nog bara en väldig otur.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012, 23:17:00 »
Den var nog fylld med... R410a kanske?  tummenupp
Finns ju även olja i systemet, och visst saknar de flesta L/L-pumpar HP-brytare? Något fel i styrningen kanske fick den att skena och överhettas, eller så hände något inuti kompressorn.
Kan ju även ha varit någon hemmapulad pump med massa luft (syre) i ledningarna... Om det nu var så att pumpen faktiskt exploderade och inte bara började brinna (elfel).
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 06:39:53 »
Att dom börjar brinna ibland är inte så konstigt, man har varit på luft/luft pumpar som är så fulla med damm att de ser ut som det krypit in en hel kattfamilj därinne.
"explosionen" kom sig nog av att köldmedie fyllningen blev överhettad i branden och sprängde sig ut genom den svagaste punkten, troligen förångaren.
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 07:58:22 »
Förutom rubriken så är det dock inget som säger att branden startade med explosionen.
"En person ska ha setts springa ut ur fastigheten i samband med en explosion."
"Enligt räddningstjänsten var huset övertänt när de kom till platsen. Polisen, som också skickat två bilar, berättar att det troligtvis var en luftvärmepump som startade branden. "
Det kan ju har brunnit ett tag i huset och personen i fråga valde att lämna byggnaden efter att nånting exploderade...
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 08:25:36 »
Ska det "explodera" så kanske det är en luft/vatten med propan/gasol men att reportern drar alla värmepumpar som en luftvärmepump.
Har dock aldrig hört att vare sig någon luftvärmepump eller luft/vatten värmepump har exploderat men det kanske finns en del fall ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012, 09:13:09 »
Första reflektionen; Tusan såna duktiga poliser de har där uppe, utreder brandorsaken innan branden är släckt. :o
Så släng er i väggen ni brand-ingenting-görer, nu blir ni arbetslösa. ::)
Ok, har det varit gasol i den, original eller hemfix, och det blivit en läcka på innedelen så allt har läckt ut och ligger i lagom blandning på golvet, då kan det säkert smälla.
Det är kanske lite för possitiva rekomendationer om det där med att konvertera till gasol, kanske vore det bra att installera även gasvarnare i de fall man har kylanläggning med detta köldmedia. dontknow
Men som jag ser det vet vi inte vad orsaken till branden var. :)
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2012, 09:25:45 »
Nibe har ju frånluftare med gasol och har inte hört att det skulle vara problem med dom annat än hållbarheten.
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012, 09:32:44 »
Det kan ju iofs vara personen som fanns i huset som har sagt till polisen att branden började i värmepumpen. Jag har dock fortfarande inte sett nåt som entydigt talar för att explosionen skedde i värmepumpen eller att den ens skedde i samband med att branden startade...
http://www.polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Handelser/Vastra-Gotaland/2012-10-30-1630-Brand-Goteborg/
Eventuellt startade branden i värmepumpen och nån gång har nån hört en explosion. Aftonbladetlika tidningar skriver då att värmepumpen exploderade.  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012, 10:09:31 »
Jo en sån rubrik säljer de nog många tidningar på.
Tror det var destillationsappaten som flög i luften och så skyller man på värmepumpen. ::)
  • Antal inlägg: 953
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2012, 20:06:25 »
annars är det nog pellets som skapar de flesta bränderna gissar jag. Har för mig att sotarn sa det på sotningskursen.
En granne tilll mina föräldrar fick bo i lägenhet en hel vinter sen ders pellets brännare med förråd i en separat byggnad brann för 5-7 år sen. Har körde kulvet till flera byggnader. Det var försäkringsbolaget som fixa hyran.
  • Dot gäster: 1311
