Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
F2025-10 + VVM300 i en enplans villa med källare, inkoppling av volymtank?
4
Next
Alla
Ämne: F2025-10 + VVM300 i en enplans villa med källare, inkoppling av volymtank? (läst 23691 gånger)
MattisH
Intresserad okunnig..
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
MattisH
24 februari 2013, 19:33:34 »
Fram till igår så hade jag huvudbry om vad jag skulle ha för värmeproduktion i vårt nya hus som vi snart ska flytta in i..
Jag vände fram och tillbaka mellan luft/vatten och markvärme, men så igår råkade jag gå in på Blocket och hitta en F2025-10 med VVM300 för 50kkr. Oanvänt på pall och inplastat. Där har dom stått i två år, men jag kunde inte låta bli ändå.
Det jag är rädd för är att den möjligtvis kommer vara lite för stor för huset (112m²+112m²), men samtidigt tycker jag att det är skönt att jag vet att värme kommer finnas. Pga. den känslan så kommer jag nog sätta in en volymtank så att pumpen får lite extra att jobba med. Helst skulle jag vilja ha en tank med en varmvattenslinga i där jag kan öka på tempen på ingående varmvatten i pannan.
Vad tror ni om den funderingen? I huset finns det en bubbelpool som kan fyllas med 300 liter varmvatten och därför skulle jag gärna vilja ha lite extra varmvatten. Ska man koppla en sådan tank på framledningen eller returen?
Tips på tank och hur man ska koppla det?
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: F2025-10 + VVM300 i en enplans villa med källare, inkoppling av volymtank?
24 februari 2013, 19:39:27 »
Tänkte du förvärma vv i tanken och sedan skicka in det i beredaren i vp.
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
24 februari 2013, 19:44:08 »
Ja precis. Behöver inte lyfta det jättemånga grader utan jag tänkte för att
mellan fram och retur ska bli lite högre. Har fått för mig att det ska vara nytta med detta så pumpen får jobba lite mer.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 februari 2013, 19:49:30 »
För att en volymtank ska göra nytta så bör den sitta på laddslingan mellan 2025 och VVM.
Om du ska förvärma varmvatten så tror jag att ingående laddning (från 2025 till VVM) är det bättre alternativet.
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
24 februari 2013, 19:56:37 »
Nu hängde jag inte med riktigt.. Ska inte tanken sitta på elementslingan?
Sätter man den på laddslingan så värmer den väl inte upp mer vatten? Har ingen aning, men det är roligt att höra om iaf
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4113
Karma +3/-2
rocas
24 februari 2013, 20:12:07 »
Varför krångla till installationen?
VVM ska fungera ihop med 2025-10 kw.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
24 februari 2013, 20:17:17 »
Har inte vvm300 växelventil så den jobbar flytande mot radiatorerna om det är så bör man kunna placera en volymtank med slingor i mellan vvm300 och radsystemet och få ner antalet starter på vp samt förvärma vv innan beredaren i vvm300.
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
24 februari 2013, 20:23:10 »
Jag ska inte krångla till installationen, Rocas. Jag ska säkerhetsställa så att inte pumpen kommer starta och stoppa för ofta eftersom risken finns att den är överdimensionerad! Naturligtvis fungerar 2025 utmärkt mot vvm300 eftersom dom såldes ihop. Men har jag inte tillräcklig volym i elementslingan så bör man utöka detta (20 liter/kW pump).
Precis så jag tänkt mig Smurfen!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
24 februari 2013, 21:44:39 »
Hmmm... Jag tänkte nog inte riktigt klart där, fick för mig att VVM300 shuntar värmen men då är det ju inte. Skämspådig
Det funkar nog utmärkt att sätta volymförstorartanken på stigare eller retur.
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
Svar #9 skrivet:
24 februari 2013, 21:55:02 »
Vilket är smartast ang. stigare eller retur? Returen medför ju att förvärmningen av tappvarmvattnet inte blir så stor som man sätter på stigare väl?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
24 februari 2013, 21:57:25 »
Jag skulle satt den på stigaren då minskar risken för knäppningar i radiatorerna samt att du kan förvärma vv.
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
Svar #11 skrivet:
24 februari 2013, 22:06:22 »
Har ni något förslag på en tank som skulle kunna användas?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
25 februari 2013, 08:41:58 »
Nibes ukv är ju rätt vanlig men den har ingen slinga till vv en beg 500 liters acktank funkar bra eller kw300/500 som har slinga säljs på bla rinkabyrör.
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
Svar #13 skrivet:
25 februari 2013, 09:55:29 »
Skulle en sån här funka??
http://www.blocket.se/blekinge/IVT_DVB_200_FC_Varmvattenberedare__Plattvarme_45442085.htm?ca=23_4&w=2
Priset stämmer överens om vad jag tänkt mig..
Jag funderar dock på om det är smart att alltid låta tappvattnet gå genom den? Det känns som att det skulle dra extra energi. Kanske skulle göra en koppling så man kan stänga en ventil för att bypassa tanken. När man vet att man ska bada osv så öppnar öppnar man ventilen och tappvarmvattnet går genom beredaren... Fast det är kanske inte så hygieniskt... ?
Senast ändrad: 25 februari 2013, 10:08:33 av MattisH
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
25 februari 2013, 16:17:36 »
Om det är en förrådsberedare är det risk för legionella om du ska förvärma vv där och anslutningarna bör vara minst 22 mm.
4
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2488
användare: 5
Bj0rnen
EvertL
Börje__
rocas
irsta25066
