Författare Ämne: F2025-10 + VVM300 i en enplans villa med källare, inkoppling av volymtank?  (läst 23696 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Om man skall ha en tank enbart som volymförstorare, behöver den då verkligen vara precis invid pannan?
Har precis fått hem en UKV 100, skall sättas som volymtank på returen vid EN av mina golvvärmefördelare. Uppskattar att ca 60-70% av det totala VB-flödet går genom denna fördelare. Skall bli väldigt intressant att få den på plats och se vad det ger för effekt i praktiken. Men jag tycker som du, den skall inte behöva sitta precis vid VP, kan inte spela ngn roll vart den sitter seriekopplad på VB så länge hela eller större delar av flödet går genom den. Kan inte få dit en arbetstank vid VP, så detta är den "bästa" räddningen jag kan komma på. Skall bli ett intressant test att utvärdera. Hjälten Carl N kan inte se några nackdelar iaf, så då är det högst sannolikt så.  salut
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Smurfen, denna diskussion är gammal vid detta laget så jag rekommenderar att du söker på alla tidigare avhandlingar om du läsa på i ämnet. Du som är en så frekvent skribent borde ju framför allt veta att Energimyndighetens test visar på att den totala verkningsgraden på systemet inte är bättre på direktkondenserande on/off än på shuntade. Bortsett från CTC kanske, men den är ju begränsad av pannkonstruktionen i EcoEl.
I teorin ska en direktkondenserade erbjuda bättre verkningsgrad, men jag och elbolaget lever i verkligheten. Och där ligger jag och min shuntade lösning på en årsverkningsgrad på 2.8-2.9.  :)
Nibe har bytt till shuntat som jag nämnde ovan, det kanske är en väckarklocka?  ;)
/Marcus
Och vad var svaret på frågan?
Vilken fördel finns det med shunt till en vp som jobbar mot en ganska stort system förutom ev knäppningar  Sc:,h
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
Tanken är nu installerad! Blev riktigt bra och jag förlorade nästan alla knäppningar. En fundering jag har: Ska man flytta framledningstempgivaren till efter tanken?
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
  • Antal inlägg: 19498
Nej man brukar bara behöva flytta givaren om man har arbetstank.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Ok, jag testar köra litesom det är.
Vaknade upp av knäppningar imorse och tänkte att skiten inte fungerade. Men dom slutade aldrig så jag gick upp och kollade. Det var frugan som startat diskmaskinen. I den låg ngt löst.
Ja dom har knäpptankarna hjälper inte mot alla sorts knäppningar  :)
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
En annan tanke: Om jag inte flyttar framledningstempgivaren så går inte min pump längre än vad det gjorde innan, eller?
Har tappat tänket ang. hur det fungerar, vilka temperaturer jobbar pumpen mot? Endast framledningen?
Jo pumpen kommer gå längre med mera vatten att värma tar det längre tid att få upp tempen och längre tid innan den sjunker så jag tror det blir  tummenupp
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Så här ser installationen ut just nu...
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Ja visst är det så.. Tillfällig tankeförvirring...
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Kört i någon månad nu och jag är kanonnöjd. Fungerar riktigt bra. Det är en radiator som knäpper till en gång ibland, men det är i finrummet och väldigt sällan. Pumpen går dessutom lite längre än tidigare.
Totalt med sticken till garaget från pannan och en akut rörlagning när jag körde en skruv rakt igenom, gick det på ca 10kkr.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Då det är en Nibe så antar jag att den styr på gradminuter. Själv skulle jag väl satt givaren efter tanken men är lite tveksam hur stor skillnad det gör i slutändan för gångtiderna i en dylik installation och gradminutsräkning. Men är ju inte svårt eller dyrt att testa.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
