Författare Ämne: F2025-10 + VVM300 i en enplans villa med källare, inkoppling av volymtank?  (läst 23697 gånger)
  • Antal inlägg: 31295
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
Ja jag såg det senare också.. Det ska vara en slingberedare..
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Skulle den här tanken fungera?
http://www.nsvarme.se/39-vaar%20nya%20tank.htm
Till denna skulle man ju också kunna ansluta en kamin i framtiden kanske??
Helst skulle jag velat ha VVM500 att koppla till, kan man få sålt en VVM300 för rimliga pengar?
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
Jag funderar dock på om det är smart att alltid låta tappvattnet gå genom den? Det känns som att det skulle dra extra energi. Kanske skulle göra en koppling så man kan stänga en ventil för att bypassa tanken. När man vet att man ska bada osv så öppnar öppnar man ventilen och tappvarmvattnet går genom beredaren... Fast det är kanske inte så hygieniskt... ?
Men, räcker inte VVM300? Varför köra tappvatten genom volymförstoraren?
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Den ger väl inte över 300 liter varmvatten... Det är det som är problemet.
Bubbelpoolen är stor men samtidigt så är pumpen stor så att det kanske orkar ladda på.
  • Antal inlägg: 19498
Jag tror inte du får så där jättemycket extra med vv om du förvärmer det via rad kretsen naturligtvis beroende på framledning men du får vv till bättre cop det enklaste är tyvärr så tråkigt som att köpa en 100 liters elberedare och koppla den efter vp står den på 60 grader så behöver den normalt inte värma många grader men du får mera vv volym som räcker till stora vv tapp.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Nej, Jaghar tänkt lite mer på det och tror nog att jag kör utan förvärming. Tanken med förvärmingen var ju inte att öka på  :dt: också. Men jag funderar fortfarande på att istället för ex ukw låta installera en sån tank som jag visade på bild. Då kan man installera en vattenmantlad kamin eller nåt.
Jaja, hinner säkert ändra mig någongång till innan det är dags :)
Kamin kan du väl koppla mot en ukv tank om du vill men du bör nog ha en shunt och kanske en 500 liters tank.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Upp...
Nu är det aktuellt igen.. Pannan är installerad och det knäpper ganska ordentligt i vissa element när pumpen går samt att jag tycker att pumpen startar lite väl ofta (179ggr på en vecka). Samtidigt har vi väldigt varmt på ovanvåningen och kallt i källaren.
Min tanke är att med en tank så kan man stänga värmen till ovanvåningen (via kulventiler) och fortfarande kunna köra pumpen till värme på nedanvåningen. Detta blir möjligt om man kopplar till en tank, samtidigt som jag kanske får sen stabilare temp på radiatorerna så att det inte knäpper så mkt?
Tanken som jag funderat på innan vill jag förstora upp (500liter) så att möjligheten finns till en vattenmantlad kamin, utrymme finns det väldigt gott om i gamla pannrummet.
Vad säger ni?
« Senast ändrad: 04 maj 2013, 17:06:19 av MattisH »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Visst blir det bra så. Men har du separata slingor till källaren så du kan stänga av markplan i pannrummet. Jag har kopplat det så hemma. Men jag har bara en huvudstam. Så ska man ha komfort får man köra med aktiva termostater. Då stänger dom på markplan men är fortfarande öppna i källaren. Och du har ändå rejäl vattenvolym och jobba med. För tillfället kör jag med fullt öppna termostAter och innegivare. Men det har varit soligt nu någon vecka vilket gjort att tempen sjunker sakteliga i källaren hela tiden. Tyvärr reglerar termostater skit dåligt. Annars är det de bästa om man har källare.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Jodå, ventilerna sitter där redan. Stänger jag dom är jag rädd för att pumpen kommer gå ännu mer on-off. Slå över på elpannedrift känns ju sådär när pumpen står där så fint.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Upp igen..
Nu börjar värmesäsongen närma sig lite och jag börjar titta på detta igen. Ska man sätta en UKV eller ska jag sätta vilken random acctack som helst? UKV kostar ganska mkt mer än många andra alternativ på marknaden.
Ska man bara ha den som volym förstoring duger nästan vilken tank som helst men ukv tankarna är ju lite finare och är isolerad men har man den i tex en källare kan det vara bra med en oisolerad tank.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
Ja dom har ju lite finish :P
En oisolerad tank hade ju fungerat som ett finfint element i gamla pannrummet (har ingen värme alls där idag), men tycker det är svårt att hitta små tankar. Tips mottages gärna!
Varför inte 500 liter då finns det många.
