Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171175 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #435 skrivet: 05 juli 2013, 20:11:38 »
Det är orginaltanken till F600.
Säkert något liknande som i din F1245.
Den har en 190l VVB som laddas med slinga och en 55l tank som panna.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #436 skrivet: 05 juli 2013, 20:31:52 »
1245 har enbart en tank på 180 liter som laddas med slinga. Du bör kunna använda din tank med slinga till att förvärma vv då får du lite bättre cop på vv beredning i alla fall samt mindre start stop.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #437 skrivet: 05 juli 2013, 21:05:59 »
Men om jag har 190l tanken i serie med VP och jag kan ställa in cirkpumpen på 1145 att gå hela tiden, då får jag en ackumulerad volym på 300l som pumpas ut till radiatorerna?
« Svar #438 skrivet: 05 juli 2013, 21:44:10 »
Men det är onödigt att köra 2 st cp när det räcker med 1 cp tänk på cop ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #439 skrivet: 05 juli 2013, 21:56:20 »
Ja men det är näst intill löjligt att spara pengar på sånt?
Jag kör en poolpump på 300w dygnet runt i 3mån, skit pengar?
i det här fallet skulle det bli 30w x 24/7 x 7mån = 151kwh
Löjligt.
« Svar #440 skrivet: 05 juli 2013, 22:26:26 »
Visst är det små pengar men ändå helt onödigt med dubbla cp anser jag men visst det funkar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #441 skrivet: 29 juli 2013, 20:29:31 »
Jag skiter i att koppla tanken på VP.
Jag har hittat ett hörn för både min F600 och tanken.
Jag kör F1145 rakt på pannan.
Det är 115l vatten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #442 skrivet: 29 juli 2013, 20:38:05 »
Jag har fortfarande oljetanken kvar men tror inte skit på att någon plastslang i den växlar nån nämvärd värme jämfört med en luftväxlare.
Den var ju någon leifa.k som högg hål i min teori om att växla kopparrör mot vatten :)
Varför skulle en plastslang i vatten växla mer än en kopparslinga?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #443 skrivet: 09 augusti 2013, 21:41:35 »
Jag sitter och ritar på nya pumpen.
Kan jag pumpa rakt igenom en stillastående 1145/1245?
« Svar #444 skrivet: 09 augusti 2013, 22:28:56 »
Bör inte vara några problem en cp bromsar inte mycket jag trycker ju brine genom min cp i 1245an och till det använder jag en vanlig 4 meters cp som drar 10 watt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #445 skrivet: 09 augusti 2013, 23:26:03 »
Jag ska testa det.
Behålla min gamla anläggning och pumpa rakt igenom om F1145 står still.
Det är 3kw.
Startar jag den nya är det 9kw.
Behöver jag backventiler eller är det ok att köra i serie?
« Svar #446 skrivet: 10 augusti 2013, 09:04:02 »
Borde funka bra att köra i serie så länge inte vattnet blir för varmt och det är ingen risk så länge det är vp det handlar om.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #447 skrivet: 10 augusti 2013, 21:54:28 »
Frågan är om det är bättre att sätta dom parallellt?
Och då krävs väl backventiler på framledningen från respektive pump?
« Svar #448 skrivet: 10 augusti 2013, 22:08:50 »
Varför ha 2 st vp  Sc:,h tror du inte 1145an håller  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #449 skrivet: 12 augusti 2013, 10:14:04 »
Jovisst håller den.
Huset behöver 7kw vid DUT.
Men jag vill inte skrota en fullt fungerande pump.
Men eftersom värmebärarpumpen kan gå kontenuerligt så tänker jag lyfta ut F600, ställa dit F1145 och koppla min 200l tank i serie med pumpen och pannan.
Då får jag laddslingor för sol eller annat på värmesystemet.
När jag har fått igång den nya så tänkte jag leka något annat med F600 :)
  • Dot gäster: 2064
