Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171178 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #420 skrivet: 04 juli 2013, 17:08:21 »
En fråga: Tjänar jag något på att koppla min 190l tank i serie med pumpen annat än längre drifttid, färre starter?
Ackumulerar den något om inte cirkpumpen går hela tiden?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #421 skrivet: 04 juli 2013, 17:26:46 »
Min gamla F600 FLVP ska få ett nytt liv med att ladda upp 30l tanken till min fläktkonvektor.
Det borde den lösa ypperligt med sina 3kw.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #422 skrivet: 04 juli 2013, 18:52:39 »
Färre starter är väl inte så illa har du extern cp annars måste den interna gå hela tiden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #423 skrivet: 04 juli 2013, 22:32:32 »
Jag har en extern cp men den kommer inte att cirkulera vattnet i volymtanken.
Bara cirkpumpen i F1145 kommer att flytta runt det vattnet.
Vad jag menar är att jag har ett värmesystem med radiatorer och 110l tank med egen cirkpump.
Om jag vill att det ska va säg 50 °C så kommer pumpen att köra tills det blir 50 i värmesystemet och volymtank och sedan stanna.
Då är volymtanken 50 °C och nästa värmekörning betyder att så varmt vatten åker ut i systemet.
Innebär det att något är ackumulerat?
« Senast ändrad: 04 juli 2013, 22:42:32 av GDS-Jan »
« Svar #424 skrivet: 05 juli 2013, 08:15:43 »
Det är ingen ide att ackumulera energin om det inte cirkulerar i kärlet antal starter kommer inte att minska heller värmen finns ju kvar till nästa värme körning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #425 skrivet: 05 juli 2013, 09:25:24 »
Då måste i såfall cirkpumpen i 1145 gå hela tiden?
« Svar #426 skrivet: 05 juli 2013, 10:01:34 »
Om inte den externa cirkulerar i kärlet men är 110 liters tanken kopplad som arbetstank tror jag inte du får nån cirkulation i 190 liters tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #427 skrivet: 05 juli 2013, 10:13:45 »
110l tanken är min combipanna.
Den sitter på radiatorsystemet med egen cirkpump och cirkulerar konstant.
VP laddar pannan med sin cirkpump.
Det är därför jag undrade om det tillför något att lägga till 190l tanken?
« Svar #428 skrivet: 05 juli 2013, 10:19:56 »
Nej jag tror inte det tillför nått i så fall ska den sitta efter kombipannan på röret som går till radiatorerna men 110 liter extra bör räcka bra till en 6 kw vp.
« Svar #429 skrivet: 05 juli 2013, 10:21:08 »
Har du skaffat extern framledningsgivare bt25 ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #430 skrivet: 05 juli 2013, 10:26:16 »
Jag fick både den och VV-tank givare från Nibe.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #431 skrivet: 05 juli 2013, 19:04:59 »
Då är ju frågan vad sjutton man ska göra med tanken?
Jag vill inte ta bort den.
« Svar #432 skrivet: 05 juli 2013, 19:12:32 »
Sätt den på framledningen efter kombipannan eller strunta i kombipannan och kör med tanken istället.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #433 skrivet: 05 juli 2013, 19:18:13 »
Det är inte läge att skrota pannan så länge den inte läcker.
Det är 300kg gjutjärn som inte är helt lätt att få ut ur källaren.
Möjligvis kan det finnas en chans att koppla tanken på framledningen.
Huset har gamla järnrör som radiatorsystem.
Det är en 190l tank med en extra 55l tank och slingladdning av 190l tanken.
Nibe standard för VP.
Något måste jag fundera ut.
« Svar #434 skrivet: 05 juli 2013, 20:06:43 »
Nu hängde jag inte med vilken typ av tank det är slinga eller beredare  Sc:,h eller båda är det slinga i den bör du kunna förvärma vv med hjälp av slingan om tanken kopplas på framledningen efter kombipannan.
  • Dot gäster: 2069
