Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171242 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #390 skrivet: 16 maj 2013, 23:16:26 »
Jag får det till att en 22mm slinga på 15meter kan växla 7673W vid 15l/s, med ytforstorade kamrör bör det bli bättre men sedan kommer säkert verkligheten och biter en lite med... Kan min uträkning stämma? Tycker att värdet känns rätt rimligt iallafall.
EDIT: Med 3k delta.
15l/s?  :o
Jag har runt 0,3l/s
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #391 skrivet: 17 maj 2013, 00:04:46 »
15 l/s i ett 22-rör?
Verkligheten är endast 1,2 kW vid deltaT 3° d.v.s. delta mellan kopparrörets yta och omgivande vatten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #392 skrivet: 17 maj 2013, 00:39:12 »
Vadå delta 1,2kw? på 2km rör?
Du säger A men inte B.
1,2Kw på vilken längd?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #393 skrivet: 17 maj 2013, 00:54:22 »
Vad är verkligheten på ett 22mm kopparrör med 0,3l/s?
Svara för jag behöver informationen.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #394 skrivet: 17 maj 2013, 08:14:38 »
jag skrev fel, givetvis(?) skulle flödet vara 15l/min dvs inte per sekund utan minut... Ursäkta för det. Men det kvittar ju nu när Lexus har berättad att det var fel ändå :( fast jag tror nog att 1,2kw är lägre än vad man kan växla.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #395 skrivet: 17 maj 2013, 09:34:26 »
Det tror jag också eftersom min Nibe nu växlar 3kw till tanken med 12m rör.
Samma 12m används till större pumpar också.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #396 skrivet: 17 maj 2013, 09:38:16 »
Hur långt rör?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #397 skrivet: 17 maj 2013, 09:41:24 »
Hur långt rör?
15 meter slinga skrev han innan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #398 skrivet: 17 maj 2013, 09:54:45 »
Ska man gå efter 13W/m2 K så får jag det till 0.022x3.14x15x13=134w/K
Det stämmer inte alls  Sc:,h
Tittade fel vatten/koppar/vatten har 340-455W/m2 K
Då blir det 0.022x3.14x15x340=352
Delta 3 °C blir 1056w
Min Nibe har ca 8 °C delta när den värmer tanken så det verkar stämma.
« Senast ändrad: 17 maj 2013, 10:05:48 av GDS-Jan »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #399 skrivet: 17 maj 2013, 11:40:43 »
Kan jag tolka det som att du godkänner mitt svar 1,2 kW?
Jag räknade medel av 340-455W/m²K d.v.s. 0.022 x 3.14 x 15 x 400 = 1,2 kW?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #400 skrivet: 17 maj 2013, 12:01:46 »
Ja, men jag tycker att 80w/m låter lite om man jämför med PEM-slang?
Det är ju vatten på båda sidor och inte jord som i en markslinga?
« Senast ändrad: 17 maj 2013, 12:37:42 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #401 skrivet: 17 maj 2013, 20:45:01 »
Dy har säkert skrivit det men orkar inte läsa hela tråden igen skulle du köra genom kamslingan först och sen genom fläktbatteriet ? och hur får du cirkulation när kompressorn står Med Nibes cp eller extern brine cp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #402 skrivet: 17 maj 2013, 22:08:04 »
Tanken sitter efter batteriet.
Batteriet är räknat för hela kyleffekten från pumpen, mer eller mindre, så den spelar egentligen ingen roll.
Jag har skippat cop>4 för en framledning på 50-60 °C
Därför att jag vet efter flera år att det är ett måste i mitt hus.
Kör man en framledning på 35 °C så är kyleffekten 5kw och min setup klara inte det.
Eller om jag gör det så behöver jag verkligen tanken.
« Svar #403 skrivet: 17 maj 2013, 22:54:37 »
Hur fixar du brine cp när kompressorn står 1245ans cp drar ju en hel del och dit hus klarar sig med lite effekt och då blir det mycket stå tid för kompressorn fast brine ska ju cirkulera och värma tunnan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #404 skrivet: 17 maj 2013, 23:02:51 »
Jag har tänkt att brinepumpen snurrar hela tiden. Fläkten får 230v när kompressorn går och 70v när kompressorn står still.
Allt detta är teori.
Jag har inte en jävla aning om hur det fungerar i verkligheten.
Men jag har fått möjligheten att prova.
