Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171514 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #270 skrivet: 24 april 2013, 18:46:32 »
Var redovisar ComfortZone data som man kan räkna fram 885 W i kondensationsvärme vid 20 till -20 grader C och 280 m^3/h eller var det inte detta som menades med: ”Du får också 885w pga fuktutfällning och påfrysning i förångaren.”.
Här:
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/tekniska-data/effektberakningar
« Svar #271 skrivet: 24 april 2013, 19:04:27 »
Man behöver ersätta mer än ventilations förlusterna den största delen av förluster sker genom väggarna.
Jo självklart men han skrev att det var som att inte ventilera alls, men men det kanske gick att läsa mellan raderna att det var som du skrev som menades.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #272 skrivet: 24 april 2013, 19:19:28 »
Skall man göra om el till värme utan att ha så mycket att kyla, då finns det inte så mycket bättre sätt än el-ellement eller el-patron i ackumulatortank.
Det är detta jag inte gillar  >:(
Hoppas han inte har konsulterats för någon installation där han rekommenderat något liknande.
« Svar #273 skrivet: 24 april 2013, 19:39:17 »
GDS-Jan du tror inte att du skulle kunna göra en skiss och tillhörande förklaring över vad du har tänkt att göra. Jag tror att du skulle få enormt mycket mer konstruktivt tillbaka.
Lägg det även i trådens första inlägg.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #274 skrivet: 24 april 2013, 19:40:18 »
Jag skrev precis vad jag menade.
Om du skulle ha en 100% effektiv FTX så skulle du få samma in igen som du blåser ut.
Precis som att inte ventilera alls ur uppvärmnings synpunkt.
Inte så bra ur ventilations synpunkt.
« Svar #275 skrivet: 24 april 2013, 19:43:07 »
Mmm men han har rätt så som han menar, en värmepump kyler normalt sett uteluften som är i stort sett oändlig eller ett borrhål (även mark, sjö etc) som kallnar under vintern. Dvs har du inget att kyla går det inte att värma med en värmepump, det betyder att elradiator eller elpatron är bättre.
« Svar #276 skrivet: 24 april 2013, 19:44:29 »
Ur ventilationssynpunkt är det alldeles utmärkt, det måste du väl ändå förstå :o
Förstår du verkligen inte hur FTX fungerar?
Det är ju inte samma luft du får in utan fräsch uteluft med samma temeperatur som den luften du skickar ut därav 100% verkningsgrad.
« Senast ändrad: 24 april 2013, 19:48:57 av Mike »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #277 skrivet: 24 april 2013, 19:49:22 »
Jag vet mycket väl hur en FTX fungerar.
Hur värmer man huset med en FTX?
Nu får du Mike chansen att svara.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #278 skrivet: 24 april 2013, 19:53:32 »
Finns inte mycket att rita.
Det är en Thermia Atria fast i FLVP utförande.
Vad skall jag rita  dontknow
« Svar #279 skrivet: 24 april 2013, 19:56:47 »
Det gör man inte och det har jag inte heller påstått.
Så som du skriver däremot kan man tolka det som att du tror att det är 85% av den gamla luften som går tillbaka till huset om man har 85% verkningsgrad vilket absolut inte är fallet.
Verkningsgraden är den energin som överförs mellan utblåsningsluften och inblåsningsluften. Med 100% verkningsgrad skulle du alltså sänka inneluften till samma temperatur som utetemperaturen och höja den fräscha uteluften till samma temperatur som innetempen utan att behöva elbatteri.
Däremot måste man självklart tillföra den energin som huset förlorar genom tak, väggar, golv och fönster.
Men ventilationen skulle vara utmärkt och helt gratis med en FTX med 100% verkninggrad, vilket självklart inte finns.
« Senast ändrad: 24 april 2013, 19:59:21 av Mike »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #280 skrivet: 24 april 2013, 20:00:18 »
Jag har inte heller menat att FTX värmer huset.
Men det måste finnas en värmekälla i huset fast man har FTX?
Den menar han skall vara direkt-el.
Bara för att en FTX är så förb. effektiv?
« Svar #281 skrivet: 24 april 2013, 20:04:15 »
"Ingen ide att förklara för den som int begrip"
Jag önskar dig lycka till hoppas det funkar  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #282 skrivet: 24 april 2013, 20:10:20 »
Tack  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #283 skrivet: 24 april 2013, 20:31:14 »
Jag tycker inte den här diskussionen hör hemma i min tråd.
En kille som säger att FTX + El-element är det bästa vs. någon som jagar COP med värmepump.
Hans beräkningar fallerade redan på första försöket.
Efter hans ursäkt om slarv så kan han fortfarande inte simpla beräkningar i fasomvandling.
Jag vill inte svara på hans inlägg mera men vet att när det kommer ett så måste gag bara  :'(
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #284 skrivet: 24 april 2013, 21:41:00 »
Fortsätter tjata om förbrukningen på Ftx agg har man 85% återvinning som återvinner tex 1kw och agget drar 150 watt sänker det ju verknings graden en hel del eller är 85% med förbrukningen aggregatet drar Sc:,h
