Författare Ämne: CS HE9DKE eller Mitsubishi Q heat 4,5  (läst 13420 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: CS HE9DKE eller Mitsubishi Q heat 4,5
« Svar #15 skrivet: 20 november 2005, 18:30:11 »
Om du skall köpa billigt, försök ändå köpa inklusive montering, annars gäller i princip inte garantierna (om du inte demonterar värmepumpen och skickar den på rep). (Speciella garantier kan dock finnas)
Att få värmepumpen monterad kostar en slant, men det medför även (om firman är seriös) att du har 3 års reklamationsrätt på din värmepump. Allt enligt lag.
Vill du köpa riktigt billigt och "struntar" i garantin kan du köpa din värmepump var som helst, där den säljs till lägsta dagspris. Sedan fixar du monteringen själv eller ber nån kompis hjälpa dig.
Och håller tummarna.  :-\
Om vi kunde återgå till Ewa:s frågeställning nu skulle jag bli glad.  :)
« Senast ändrad: 20 november 2005, 18:39:57 av Rickard »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 21 november 2005, 14:33:23 »
Litet hårddraget kan man säga:
En L/L värmepump har man inte för att värma hus, Den har man för att spara pengar! Du måste ha ett annat fungerande värmesystem i grunden. Planlösningen i huset avgör hur mycket du kan spara. Har du betalat för mycket för en stor pump, som inte kan sprida ut värmen i hela huset när det är "normalkallt", så är det en liten tröst att den kan ge mycket värme med låg verkningsgrad till angränsande rum när det är riktigt kallt.
Priset är alltså mycket viktigt. 24.000kr är väldigt mycket. Frågan är om du någonsin får tillbaka pengarna. Men du får inte vara dumsnål, köp en R410 kvalitetspump från en välkänd tillverkare.
Utloggad Ewa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 24 november 2005, 17:41:15 »
Jag tror nu att vi valt en Mitsubishi Q -I-SEE 6,0  Sc:,h Jag får nu hoppas att det är ett bra val.
Det står inte så mycket om Mitsubishi utan nästan hela forumet handlar om Panasonic. Kanske för att den är bäst. Vad vet jag.
Fördelarna som vi såg det var att
Prislappen på Mitsubishin var bättre
installationen kan göras redan v 49
+ att flera av återförsäljarna har sagt att japanska värmepumpar håller samma mått. Detta sagt av de som säljer Panasonic, Mitsubishi och Sanyo  studs Det tar jag som seriösa säljare.
En som har beslutsångest.
Gravis
Gravis
« Svar #18 skrivet: 25 november 2005, 09:04:05 »
Har du kollat på nya Toshiba RAS B 10?
Den kan du få installerad och klar för 19990kr där du bor.
Jag tror säkert att du kan få den lika snabbt också.
Toshiban är på 5,8kW men lämnar mer än Mitsubishin när den är kallt.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 25 november 2005, 09:51:26 »
140 kvm
jag skulle ha valt Sanyo 123 eller en Toshiba med effekt runt 6kW.
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 25 november 2005, 09:57:14 »
Kan vi få en länk till info som styrker detta (kurvor/diagram), annars är det bara snack, i vart fall i mina ögon.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #21 skrivet: 25 november 2005, 10:15:03 »
Här framgår att ingen av dessa testade llvp i bifogat test kommer i närheten av Toshiba och Sanyo när det gäller att producera kw i kyla -15, om just denna Mitsubishin är en av testade vet jag inte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 25 november 2005, 10:29:30 »
Mitsubishi Electric MSZ-FA35VAH eller Qheat I see 6.0 (som den heter via konsument kedjorna) är större än den MSZ-FA25VAH som testades hos SP.
Den är på 1kW mer + att den har dubbla rader förångare (värmeväxlaren i utedelen)
vilket gör att den kan krama ut mer energi ur luften vid alla temperaturer.
Givetvis är kompressorn också större.
Enligt mig borde denna ha testats istället för 5kW pumpen.
MVH
KompressorExperten
Gravis
Gravis
« Svar #23 skrivet: 25 november 2005, 10:42:41 »
Jag har tyvärr ingen länk att ge dig Rickard.
Däremot har jag tittat på ett fint färgdiagram som en säljare av Mitsubishin visade mig. Var och hur det testet var gjort vet jag inte. Hur som helst lämnade den lägre kW än vad SP krämade ur ovan nämnda Toshiba vid -15.
Så det var bara säljarens eget "snack" jag refererade till.
Men det är rätt man skall vara kritisk till uppgifter som inte motiveras ;)
Inloggad Rickard
« Svar #24 skrivet: 25 november 2005, 10:59:51 »
Låt oss komma ihåg att SP (i alla fall när de testar sanyon) testar utan finfilter, bara dammfiltrer.
Mitshubishi (med min kunskap om hur Japaner fungerar) kan mycket väl testa den med alla filter på plats och i läge Auto. (inte som SP med fläkten i manuellt max-läge)
Inte för att jag påstår att du eller Toshiba (eller mitshubishi för den delen) skulle fara fram med osanning, men som du skriver, man skall ta dessa typer av uppgifter med en stor nypa salt.
På en väl konstuerad värmepump (Kylmaskin) med R410A som köldmedium bör inte skillnaderna vara speciellt stora, de skillnader som råd/rön uppmätt bland de bästa håller sig inom ca 0.5 kW vid -7 / -15º. En skillnad, visst, men inte större än att en bättre placering (med tanke på tillgången av luft) kan göra lika stor skillnad.
Dessutom ser det inte speciellt snyggt ut att klämma in en innedel som egentligen inte ryms på avsedd plats.
  • Antal inlägg: 60
« Svar #25 skrivet: 25 november 2005, 11:14:38 »
Det finns en viktig aspekt till!
Man måste jämföra äpplen mot äpplen och inte äpplen mot päron som man tyvärr gör i Råd & Rön publiceringen utan att förtydliga detta för konsumenter som inte är några teknikproffs på området!
Man måste se till det nominella kyleffekts värdet för att kunna jämföra en pump mot en annan.
Annars är det samma sak som man jämför en volvo V70 med 140HK vs en med 210HK.
Det är klart att den starkare vinner!
MVH
KompressorExperten
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #26 skrivet: 25 november 2005, 11:33:09 »
MVH
KompressorExperten
Den enda jämförelse man gör i R&R testet tycker jag är mot rekomenderat pris.
Pengar in och pengar ut är vad det handlar om i grunden för dom flesta.
« Senast ändrad: 25 november 2005, 11:40:42 av Sparare »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 25 november 2005, 13:45:53 »
Obsevera att det Sanyo 93 i testet. 123 ger 2,9kw -15 om jag inte minns fel.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #28 skrivet: 25 november 2005, 15:59:14 »
Det här inlägget anser jag vara ett mycket bra inlägg som gör att vi får lite "helikopterperspektiv" på det här med att jämföra de utgående effekterna och för den del även COP talen när det gäller de större luftvärmetillverkarna. Skillnaderna är av mindre betydelse och allt för ofta hammnar vi i detaljdiskussioner som inte leder någon vart utan snarare gör det onödigt svårt, speciellt för de som försöker göra ett val första gången.
Istället kan det ge mer att ta upp sådant som gäller felfrekvens, livslängd, kvalitet etc för de olika tillverkarna. Kanske det är större skillnader inom dessa områden som gör att val av pump bli lättare.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #29 skrivet: 25 november 2005, 18:07:29 »
Det är möjligt att jag har noll koll på detta men det  blir otroligt svårt att övertyga  mig om att inte antal kw  som en llvp levererar vid många minusgrader har någon betydelse, speciellt för mig som bor i norra landsdelen
Om jag har en pump som levererar säg 3kw vid -15 och en annan som ger 2kw och med någorlunda COP på båda så skulle många sköna besparingsslantar försvinna upp i rök med 2kw pumpen pga att jag måste köra igång elelementen mycket tidigare. Det framgår med all tydlighet av SP:s tester också. Oavsett om pumparna körs utan elektrostatfilter och andra lulllullfilter så är det lika för alla
