Författare Ämne: CS HE9DKE eller Mitsubishi Q heat 4,5  (läst 13419 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: CS HE9DKE eller Mitsubishi Q heat 4,5
« Svar #30 skrivet: 25 november 2005, 19:02:51 »
Det är möjligt att jag har noll koll på detta men det  blir otroligt svårt att övertyga  mig om att inte antal kw  som en llvp levererar vid många minusgrader har någon betydelse, speciellt för mig som bor i norra landsdelen
Om jag har en pump som levererar säg 3kw vid -15 och en annan som ger 2kw och med någorlunda COP på båda så skulle många sköna besparingsslantar försvinna upp i rök med 2kw pumpen pga att jag måste köra igång elelementen mycket tidigare. Det framgår med all tydlighet av SP:s tester också. Oavsett om pumparna körs utan elektrostatfilter och andra lulllullfilter så är det lika för alla
Helt riktigt, men, om du sätter in en toshiba som får 3 cm till taket, eller en mitshubishi som får 8 cm till taket så kan det påverka mer över året än vad uteffekten vid -15 grader påverkar.
Som jag tidigare sagt, det finns inget val som är rätt för alla hus eller alla installationer, låt oss hjälpas åt att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt.
Toshiba med sin relativt höga uteffekt bör vara bra i norra sverige (synd bara att de inte har ett lokalkontor i norra sverige :-[) , medan Mitshubishi med sina låga innedelar bör vara bra för de som inte rymmer en Toshiba eller liknande maskin med "stor" innedel.
COP och uteffekt kan på pappret skilja, visst, men det måste fungera också.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #31 skrivet: 25 november 2005, 19:16:29 »
En liten rättelse Rikard. Höjden på Toshibans innerdel = 25cm, så även på vissa Mitshubisi dock ej på alla modeller. Det finns 2  av varandra helt olika mitshubisispår på marknaden
Fö så finns det inte vad jag känner till innerdelar av något fabrikat med mindre höjdmått än 25cm
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Inloggad Rickard
« Svar #32 skrivet: 25 november 2005, 19:37:15 »
OK, som du förstår har jag inte kontrollerat höjden innan jag skrev inlägget, det var mer menat som ett exempel på att det som är rätt för en kund inte behöver vara rätt för en annan.
Ber om ursäkt för sakfelet. :-[
« Senast ändrad: 25 november 2005, 19:40:42 av Rickard »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #33 skrivet: 10 december 2005, 11:46:39 »
En kraftig maskin kostar inte mycker mer än en medelmåttig.
Husets värmebehov ökar proportionellt mot skillnaden i innetemperatur och utetemperatur.
En panasonic E9CKP5 klarar bara att ge  2800W vid -7C
Sanyo KRV123 ger   3500W vid samma temperatur.
Mitsubishi SRK35ZB ger 2960W vid samma temperatur.
Toshiba RAS10JKVP ger 3000W vid samma temperatur.
Toshiba RAS13JKVP ger   3900W vid samma temperatur.
Om Du jämför priset på dessa 5 i förhållande till vilken effekt de ger vid -7C är valet enkelt.
Rocky
Rocky
« Svar #34 skrivet: 10 december 2005, 15:06:36 »
OK! Den jämförelsen är kanske intressant för begagnatmarknaden, eftersom merparten av dessa pumpar är
ersatta av nya uppdaterade modeller under -05.  Där ligger konsumentens dilemma att hinna med i utvecklingen,
när inte ens testorganen hänger med...
