Författare Ämne: Elförbruking per dygn  (läst 11936 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Elförbruking per dygn
« Svar #15 skrivet: 22 november 2005, 18:20:12 »
En kupévärmare eller likanande värmare på 2000 watt har bara stickpropp, så olagligt lär det nog aldrig bli.  Sedan är det nog kanske säkrare med fast installation, fast vad kan hända??
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 22 november 2005, 19:13:23 »
Kopplas inte den mätaren direkt på stickkontakten?
Jag trodde att det var fast installation som gällde vid installation av värmepump.
Vad säger försäkringsbolagen om stickkontakter vid fasta starkströmsinstallationer?
"Stickkontakter vid fasta starkströmsinstallationer" har jag aldrig sett. (Och inte någon annan person heller.) Har den stickkontakt är den naturligtvis inte inte fast ansluten.
Försäkringsbolagen har ingen åsikt om detta. Och inte el-inspektionen heller. Däremot rekommenderas jordfelsbrytare både för fast anslutning och för vägguttag. Då höjer man säkerheten!
Har du det?
« Senast ändrad: 22 november 2005, 19:18:39 av larryd »
« Svar #17 skrivet: 22 november 2005, 22:09:42 »
DF, du undrar vad som kan hända. som exempel kan jag nämna att min grannes två bilar och garage brann ner på grund av överbelastat motorvärmaruttag.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #18 skrivet: 22 november 2005, 22:27:56 »
Skulle pumpen överbelasta då menar du?
Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #19 skrivet: 22 november 2005, 22:38:15 »
Sammanfattning...
Det är inte olagligt, men vissa avråder att köra på stickpropp.
Ägaren bestämmer.
En riktigt utförd fast installation, med jordfelsbrytare, är bäst. Därom borde inga tvivel finnas, men sedan är det naturligtvis en kostnadsfråga för de flesta hur man väljer att göra.
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 22 november 2005, 22:49:14 »
Tror du att han hade undvikit detta genom en fast ansluten motorvärmare? Möjligen-kanske-hade han undvikit det med en jordfelsbrytare.
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 22 november 2005, 22:51:29 »
Det finns elmätare för fast installation, här i Göteborgstrakten säljer ex.vis Hornbach rekonditionerade mätare som antagligen suttit i lägenheter tidigare (ca 150:-).
Min pump sitter på en separat 10A säkring + jordfelsbrytare men valde ändå att ha en stickkontakt eftersom jag ville få kopplat in ett åskskydd. Huset ligger på landet och jag orolig för att elektroniken inte skall klara sig när åskan går.
« Svar #22 skrivet: 23 november 2005, 17:25:25 »
Vad jag vill säga är att med fast anslutning och höga laster är riskerna för glappkontakt minimerade och med stickproppar och hög belastning innebär utmattning av kontaktdonen och med tiden enökad felfekvens.
En jordfelsbrytare skulle knappast ha hjälpt i hans fall för felet var ju mellan fas och nolla och det kan ju inte en jodfelbrytare känna eller hur?
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 23 november 2005, 17:42:50 »
En brand i en jordad elapparat leder nästan alltid till ett isolationsfel. Då bryter jordfelsbrytaren. Frågan är om branden hade varit självslocknande eller ej när en jordfelsbrytare hade brutit strömmen.
Därför rekommenderar jag jordfelsbrytare här.
Svenske Kocken nämner att han "rekommenderar fast installation över en  säkerhetsbrytare". Vad är det för något. ?? Det måste vara något helt nytt?? Men det låter väldigt säkert.
« Svar #24 skrivet: 23 november 2005, 18:01:34 »
Fast inst. tror jag nog att du vet vad det är. En säkerhetsbrytare är en srtömbrytare med ett större avstånd mellan kontaktytorna än i en vanlig brytare samt att brytstället skall vara synligt och det är nått som är KRAV vid många tillfällen
priset på en sådan börjar vid ca: 100:-+moms
om elden hade slocknat med en jordfelsbrytare kommer vi väl aldrig att få veta, och jag rekomenderar också naturligtvis jorfelsbrytare och det bästa är att ha fasta monterade i eller vid central, men som ett alternativ kan man ju ha lösa, en sak som däremot ofta är oklart för gemene man är att jodfelsbrytaren INTE känner av fel mellan fas och nolla och det kan åtminstonde för branfara vara minst lika farligt som fel mellan fas och jord
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 23 november 2005, 18:57:15 »
Ett är jag säker på,
Säkerhetsbrytaren hade inte kunnat förhindra branden.
« Svar #26 skrivet: 23 november 2005, 19:11:11 »
som du vill
 Jag påstår bestämt att om motorvärmarsladden hade varit ansluten i en säkerhetsbrytare i stället för i ett vägguttag hade det INTE blivit glappkontakt på grund av slitage och utmattning av kontaktytorna, möjligtvis kunde det ha uppstått glappkontakt i anslutningsdonet mellan bilen och sladden men då plåtskärmen på en bil är svårantänd torde skadan ha stannat vid lite sot och en utlöst säkring
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #27 skrivet: 23 november 2005, 23:52:41 »
Mellan fas o nolla? Vad hade han säkrat med? Ett spik?
Jag glömde svara på frågan. Mellan 40 o 55 kw/dygn har det varit sista dagarna. 20 till 25 går till hushållsel. ivt 490 126kvm 3 pers i skåne
« Senast ändrad: 23 november 2005, 23:59:25 av hplp »
« Svar #28 skrivet: 24 november 2005, 06:55:06 »
10 ampere och 220volt ger lätt en effekt på en bit över 2000 watt
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #29 skrivet: 24 november 2005, 09:22:50 »
Mindre rättelse: Normalspänningen i svenska nätet är numera 230 volt.  (Korrigerat)
Enligt föreskriften skall den ligga inom intervallet 220-240 Volt.
Vill man fördjupa sig inom detta område: SS-EN 50160
« Senast ändrad: 24 november 2005, 11:19:00 av Cyber-Jedi »
