Författare Ämne: Elförbruking per dygn  (läst 11910 gånger)
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Elförbruking per dygn
« Svar #30 skrivet: 24 november 2005, 10:17:03 »
10 ampere och 220volt ger lätt en effekt på en bit över 2000 watt
Mindre rättelse: Normalspänningen i svenska nätet är numera 240 volt.
Ännu mindre rättelse: 230 V är det.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
« Svar #31 skrivet: 24 november 2005, 17:08:05 »
det är dock inte genomfört överallt, särskilt på landsbygden verkar det släpa efter
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #32 skrivet: 27 november 2005, 09:58:23 »
som du vill
 Jag påstår bestämt att om motorvärmarsladden hade varit ansluten i en säkerhetsbrytare i stället för i ett vägguttag hade det INTE blivit glappkontakt på grund av slitage och utmattning av kontaktytorna, möjligtvis kunde det ha uppstått glappkontakt i anslutningsdonet mellan bilen och sladden men då plåtskärmen på en bil är svårantänd torde skadan ha stannat vid lite sot och en utlöst säkring
Av rent praktiska skäl är det olämpligt att ha motorvärmaresladden ansluten fast.
Inget fel attt ansluta luft pumpen till ett uttag  bara det är ett JORDAT UTTAG, men en fast anslutning är ju att rekomendera.
Idag är det krav på jordfelsbrytare i bostäder, detta gäller dock ej retroaktivt i äldre instalationer bara vid större ändringar.
Rekomenderar alltid att man bör sätta in JFB,
en billig försäkring.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #33 skrivet: 27 november 2005, 22:48:03 »
Håller med om att en jfb är något alla borde ha .
Men man ska inte ge sig på installationen själv , om man inte är behörig elektriker !!!!  :,v(
Man bör tänka på att ev gamla kyl frys kompressorer kan lösa ut jfb , så då måste den gruppen etc läggas förbi jfb!!!
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
